subwoofer bouwplannen (sub klaar)
Started by RonG, August 14, 2012, 18:43:50
RonG
Ok done :),
Ik begin het programma nu enigszins te begrijpen echter zeggen mij de meeste termen nog niet zo veel. Xmax is begrijp de maximale lengte de woofer naar binnen en buiten kan bewegen?
Die high pass filter, dit stel je neem ik aan in op de versterker welke men gebruikt? Of is dat een filter welke je moet inbouwen in de subwoofer?
Deze amp zou ik willen gaan gebruiken
RonG
#26
Quote from: RA SUBS on August 14, 2012, 23:23:38
:crazy vanuit Rome
Even gesimuleerd, de poortlengte is 38 cm met een diameter van 10 cm
Kast is ongeveer 92 liter netto
buonasera ;D.
Ik begin er langzaam achter te komen wat ik moet gaan bouwen.
Timvg
Quote from: RonG on August 14, 2012, 23:23:47
Ok done :),
Dat is de 'subsonic' draaiknop, dat is het high pass filter
RonG
Quote from: Timvg on August 14, 2012, 23:27:37
Aha, super, thnx!
Quote from: morca on August 14, 2012, 23:28:28
Ik zie dat ik abuis was ,je hebt een andere amp  :)
Het klopt dat ik ook die behringer heb ;) maar die gebruik ik voor mijn dedicated HT. Deze sub is bedoeld voor in de woonkamer en gezien ik die reckhorn ook nog heb wilde ik deze combo gaan gebruiken. ;D
RonG
Quote from: morca on August 14, 2012, 23:35:59
Ok ,het klopte wel alleen de plaatsing in je huis niet  :)
Yep, idd ;D.
yorkie13
Moet gaan lukken lijkt me zo met deze amp.
RonG
Super, thnx allen,
even het topic van knubbe doornemen, ben benieuwd.
RonG
Toch nog ff een vraag,
Wat is de reden om een downfire systeem te maken t.o.v. een frontfire?
yorkie13
Eerst was er alleen de FF , en om cosmetische redenen ofwel WAF is de DF
Hier later bij gekomen.
Een FF geeft iets meer vrijheid met plaatsing.
RonG
Quote from: RA SUBS on August 14, 2012, 23:47:33
Ok, duidelijk :)
RonG
Zo,
ik ga dus bouwen volgens het voorbeeld van Knubbe, een kubus van 50cm met een poort van 10cm doorsnee en ongeveer 40cm lang, MDF van 22mm dik.
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=71372.msg2091473#msg2091473
De exacte inhoud weet ik niet maar zal denk ik ik tussen de 90 en 100 L liggen.
Ben me er alleen nog niet uit of front of downfire. Zou de sub graag op een auralex willen leggen en denk dat ik voor frontfire ga.
Jullie zeggen DOEN? :D
Frontfire idd DOEN  :D
Downfire kan zeer nare akoestische effecten veroorzaken.
Als er geen reden is voor downfire,zekers een Front Fire bouwen  :thumbs-up:
RonG
Quote from: morca on August 21, 2012, 17:17:22
Front fire it is :D
Wanneer ik begin zal ik dit in dit topic updaten :)
knubbe
Quote from: RonG on August 21, 2012, 18:09:03
Front fire it is :D
Leukleuk! Ga deze volgen :)
Hoop dat je iets aan m'n topic hebt.
Succes ermee en vooral veel plezier!
stereo showcase
RonG
Quote from: knubbe on August 22, 2012, 00:17:22
Thnx, je topic heeft zeker geholpen :)
Quote from: morca on August 21, 2012, 18:39:05
Dan blijf ik van de partij  ;)     :D
leuk :).
Ik heb al eens een subje gebouwd, dus het zal wel goedkomen :)
https://sites.google.com/site/rgielgens/foto%27sbouwsubwoofer
Dit was het eindresultaat,
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=80754.msg1313263#msg1313263
RonG
Er staat een Eminence lab 12 te koop, zou dit een hele grote verbetering zijn t.o.v. van mijn huidige woofer?
Ik ben nog niet begonnen met bouwen ;).
yorkie13
Ja , de LAB12 woofer is zeker een upgrade tov de huidige woofer
is gelijk aan de stapvan Monolith naar de + versie, buiten de 500 watt versterker.
RonG
Ok,
maar kan de reckhorn die aan?
yorkie13
ja  prima, de woofer is 8 ohm
Reckhorn is op zich een leuke versterker hiervoor.
RonG
Bedankt Ralf,
Ik heb de betreffende verkoper even gepmt :)
RonG
Ok,
Heb een klein upgrade aangeschaft nu :D. Ik neem aan dat ik niets aan het kastontwerp hoeft te veranderen gezien het nu ongeveer hetzelfde design als van knubbe is toch?
Ik hoop snel te kunnen beginnen maar vrouwtje gaf aan dat binnenkort de slaapkamer muren geverfd dienen te worden :(
RonG
Even een update,
Hout is gehaald en voor de rest heb ik ook alles binnen. Ik ga toch nu niet die Lab 12 gebruiken maar de oorspronkelijke driver. Deze te bouwen sub zal naar mijn buurman gaan.
Met die lab 12 heb ik misschien andere plannen ;D.
Het wordt dus een kubus van 50cm en de kanten 45 graden gezaagd voor een mooie afwerking. Ik hoop van het weekend te kunnen gaan beginnen.
Hier ook een grove 3D tekening (geen zorgen, het zijn geen paarse onderdelen :D)
