Author Topic: Ronde Front Loaded Mid Hoorn  (Read 3492 times)
Offline michiel
« on: December 8, 2003, 15:12:59 »
Ik loop al heel lang met de gedacht om een mid hoorn te maken. Bijna een jaar geleden had ik een stel units bestelt om een vierkante tractrix hoorn te maken. De untis waren een paar ACR fe 103 s. 10 cm breedbanders met sterke aandrijving en licht membraam. Een goede kandidaat voor hoorn loading.
Maar helaas is het gebleven bij de bestelling. De eerste poging tot het fabriceen van een vierkante hoorn mislukte. Begin van de lente heb ik maar een zomer stop gedaan. Naast speakers bouwen surf ik ook heel fanatiek. Dus in de zomer gaat het grootste deel van het geld op aan surfspullen.
Maargoed. Uiteidenlijk kwam ik op het idee dat een ronde hoorn veel makkelijker te maken is. Het ontwerp van mijn hoorn komt van een simpele sheet die ergens op i-net zwerft. Nix moelijks aan...
Ff kopietje van het hifi forum...
Quote
Na het lijmen aar snel een test opstelling gemaakt. De 15" rear loaded hoorn voor het laag, de fe 103 s mid hoorn voor het mid en een stukje hoog en een omgebouwde piezo voor het laatste stukje hoog. Allemaal actief gefiltert met een cx 2310.
Het laag liep tot 180-200 Hz. Wat eigenlijk veel te hoog is voor deze rear loaded hoorn die normal tot 80-100 Hz z'n werk mag doen. Gevolg hiervan was dat het echte laag ver te zoeken was. Dit heb ik nog heel primitief kunnencompenseren met een simpele EQ (van het mengpaneel (dit is nog aar de eerste stap ricting een hoogwaardige set) ).
De fe 103 s heb ik lekker z'n gang laten gaan tot zijn natuurlijke afval in het hoog. De piezo moest flink opgevoerd worden om de fe's bij te houden.
De sub moest ook wel een aardig slokkie vermogen hebben vooral als je bedenk dat je over een match tussen een 10 cm en een 38 cm unit praat. Het is echt onverstelbaar wat een hoorn toevoegt aan de out put.
De fe 103 kan gemakkelijk tot de 110 dB gaan zonder te gaan schreeuwen. Daarnaast klinkt het ook nog eens erg mooi.
Opvallend is dat het lage mid een beetje dominant is vergleken et het hoge mid. Typisch iets voor een hoorn...
Nu nog proberen om de foto's hier te krijgen.
Offline michiel
Re:Ronde Front Loaded Mid Hoorn
« Reply #1 on: December 8, 2003, 15:51:29 »
Brinkster is op eens weer tot leven gekomen. Dus ik heb wat foto's.
De links ff kopieren en in een nieuw venster plakken.
http://www24.brinkster.com/michielr/FE%20103%20s_FH_02.JPG
Een manier om de ringen te klemmen, tussen twee oude kasten.
http://www24.brinkster.com/michielr/FE%20103%20s_FH_03.JPG
Met de lijmklem kan ook...
http://www24.brinkster.com/michielr/FE%20103%20s_FH_07.JPG
De test opstelling.
http://www24.brinkster.com/michielr/FE%20103%20s_FH_09.JPG
Eerste laag gips. Net niet genoeg om de laatste twee ringen ook mee te pakken. De allerlaatste ring zit hier nog niet op de hoorn. Deze wil ik mooi houden om de hoorn eventueel in een kast te monteren of gelijk in de baffle te verwerken. Voor de werking maakt het haast nietx uit of die laatste ring ontbreekt of niet.
http://www24.brinkster.com/michielr/FE%20103%20s_FH_10.JPG
Iets dichterbij. De grove structuur van het (schuur)gips is hier goed te zien. Als ik de laatste laag een beetje glad op het hoorntje krijg is dat gelijk mijn afwerking. Het ziet er best wel cool uit zo. Heeft echt z'n steen uitstralen, en dan nog lekker groof ook! ::)heerlijk.
Dit is tot nu toe alles van dit project. Ik hoop binnen kort een te beginnen een een andere front loaded hoorn voor dezelfde driver. Maar dan 1 die pas vanaf 600-800 Hz zijn werk mag doen. Voor het gebied tussen de 100 en 600-800 Hz begin ik misschien nog aan een vierkante 15" hoorn (tekeningen zijn al bijna af, moet alleen nog besluiten of ik daadwerkelijk een proto type ga bouwen).
Voor vragen kun je altijd contact opnemen. ik kan hulp bieden aan mensen die ook eend ergelijk project willen opstarten (binnen een paar maanden hoop ik bij de kvk ingeschreven te staan met als doel het ontwerpen van luidspreker systemen op maat...).
Offline MrPink
« Reply #2 on: December 8, 2003, 16:35:22 »
Ehhh:
"HTTP1.1 STATUS 403 Remote Access to this object forbidden This file cannot be directly accessed from a remote site, but must be linked through the Brinkster Member's site."
Groetjes,
Oscar
Offline Xander
« Reply #3 on: December 9, 2003, 07:53:02 »
Ja, ik krijg de zelfde melding!
Ksjie helemal nikssss....
Full HD, Dolby surround HD & Blu-ray:
Panasonic plasma TH-42PZ80
Marantz SR5003 - Marantz DV4003 - Playstation 3
Mordaunt Short 902i avant Atacama Nexus 5 stands REL Quake
Offline michiel
« Reply #4 on: December 9, 2003, 09:53:48 »
Je moet ff richts klikken op de link, eigenschappen en dan de url kopieren. Dan een nieuw venster openen en plakken maar!
Offline MrPink
« Reply #5 on: December 9, 2003, 12:08:30 »
Omslachtig hoor...je kunt trouwens ook meteen 'copy/kopieer link' kiezen. ;)
Groetjes,
Oscar
Offline michiel
« Reply #6 on: December 9, 2003, 12:53:14 »
Groetjes,
Oscar
Hoe moet ik dat nou weer weten..... Ik ben allang blij dat ik een beetje met computers kan werken.
Offline Spacebass
« Reply #7 on: December 9, 2003, 23:42:59 »
Hmmm je hebt teveel dataverkeer veroorzaakt...zal het morgen opnieuw proberen...
Offline michiel
« Reply #8 on: December 11, 2003, 11:44:54 »
De foto's zijn nu verhuist. Ze zijn te zien op: http://www.redrival.com/arjenh/PicturesMichiel.html
Dit weekend hoop ik nog wat tijd te hebben om het laatste stukje gips er op te smeren. Maar ik wil ook nog beginnen een m'n monitortje. Zaterdag heb ik als het goed is alles in huis (op filter componenten na).
Jullie horen het wel als er vorderingen zijn.
