de 7.2.4 woonkamer home theater set van flakkees
Started by flakkees, July 22, 2012, 09:57:59
flakkees
en ook deze kan ik met gemak laten ploppen . we zoeken gewoon verder terwijl we genieten van kamer vullend laag . misschien toch dual 18  :D dan word er een knetter hier  ;D
flakkees
overweeg nu echt de fi ht3  . dan moet het wel genoeg zijn  ;D
mijkie
flakkees
mijkie
wederom een mooie driver Kees !
Mc T
Quote from: flakkees on June  8, 2019, 20:59:12
Ter overweging, in de car audio scene zie je het alsmaar maar doorgaan, steeds meer extreme vermogens en x-max'en. Op zoek naar de meeste db's uit één driver. Klankmatig wordt het er niet fraaier op. Zet je een tweede sub van gelijk formaat bij dan wordt het zelfde volume (en meer) op zijn sloffen bereikt en blijft spat zuiver.
In de proaudio lijken ze het meer op te zoeken in meer vermogen, processing/ motional feedback-achtige oplossingen.  Een powered/ processed 12" inch subje kan nu primae flinke feestzaal op zijn grondvesten laten dansen/ gehoorschade volumes. En steeds compleet met 'extended-low's er in.
Je hebt prachte drivers en overweegt nog mooiere/ extremere. Maar is het een overweging om bijvoorbeeld vier 10" in één kast te stoppen? Dan heb je de oppervlakte winst en de db's uit één kast. Of toch naar 21"of 24" misschien? Dan wellicht meteen gehoorbeentjes en huiskamer bracen? ;-) Sublaag kan minder kwaad maar gezond lijkt het mij niet... Ter overweging dus, ik ben benieuwd waar je over en aantal maanden op uit ben gekomen. Volgmodus aan!
flakkees
Quote from: Mc T on June 10, 2019, 10:15:15
ben begonnen met een dual 15'' maar wilde graag wat kleiner die was 190 liter . 4 x 10 zal ook die kant opgaan 1 18'' van fi , de ht 3 zou het in een kleine 100 liter perfect moeten doen vandaar de ht3 . als kistruimte geen punt was dan stond het hier vol met kasten van 300 liter
flakkees
deze houden en een nieuwe 180 liter kist bouwen is ook nog niet van de baan
flakkees
in onderhandeling
dbxi-15 d voor erbij  :headbanging: :headbanging:
flakkees
langzaam weer met de set aan het stoeien en wat instellingen op gehoor geoptimaliseerd (ralphH flat is inderdaad leuk ) .
het lang slepende sub verhaal gaat nog een klein staartje krijgen
ben me aan het inlezen op passieve radiator en een nieuwe 200 liter netto kast met 2 18'' passieve zit in de potlood .
verder is het vooral genieten nog steeds met deze oude meuk .
Nice, grappig dat ie jou ook bevalt. Heb er ook nog wat muziekjes mee geluisterd en het geeft wat mij betreft daar ook wel wat voordelen. Luistermoeheid ligt bij muziek wel wat sneller op de loer, bij film geen last van.
Gebruik je dynamic EQ ook?
flakkees
Quote from: RalphH on February 16, 2020, 09:29:50
wel opvallend dat het laag wel wat omhoog moet voor flat maar ik heb heel veel reserve dus dat is geen probleem .ik gebruik het zowel bij films als muziek en vind het bij dts nog het beste .  dynamic eq ? ik denk dat ik die niet eens heb  ;D
Quote from: flakkees on February 16, 2020, 09:22:52
Mooi plan Kees ben beniewd.. :thumbs-up:
holco
Misschien dat een HP filter >20hz wat minder ploppen geeft  ;)
flakkees
Quote from: holco on February 16, 2020, 10:24:32
dat was nog met de chaos 18 holco
deze havoc 18 v2 plopt niet zo snel  ;)
holco
De F18 heb ik nog nooit aan het ploppen gekregen, zal wel door de MF komen vermoed ik.
Quote from: flakkees on February 16, 2020, 10:28:48
flakkees
Quote from: holco on February 16, 2020, 10:32:09
ik deze ook nog niet , dan word het ook wel te gek denk ik 3 kw en 3 cm x-max en dan laten ploppen . het moet ook een keer genoeg zijn  ;D
Quote from: flakkees on February 16, 2020, 09:59:20
Ja die moet wel wat opgekrikt worden inderdaad. Stukje balans gok ik, al overruled ie hier volgens mij wel mijn multeq app setting die een soort van housecurve had.
flakkees
iemand nog ideeen of suggesties
de kist word tussen de 180 en 190 liter netto van 22 mm mdf v313 met een laagje triplex wat demping en lood bitumen . de versterker blijft dezelfde qsc plx 3002
de driver
Thiele-Small Parameters
Fs(Hz)
32
Vas(l)
155.5
Qts
0.5
Qms
8.3
Qes
0.5
Bl(Tm)
19.5
Cms(mm/N)
0.1
Rms(kg/s)
8.4
Le(mH)
0
Mms(gr)
349
Vd(l)
3.6
Sd(sq.mm)
121000
X-max(mm)
30
X-mech(mm)
0
Re(Ohm)
2.6
General Parameters
Diameter (inch)
18
Max Power(W.)
3000
RMS Power(W.)
1500
Number of Coils
2
Impedance Z-Nom(Ohm)
2
Reference efficiency η0(%)
0
Sensitivity(dB) 1-W
92
Sensitivity(dB) 2.8-V
0
de 2 passieve
Specifications: • Fs: 14.7 Hz • Vas: 15.86 cu. ft. (449.0 liters) • Qms: 5.03 • Cms: 0.23 mm/N • Mms: 500g • Rms: 9.21 kg/s • Sd: 1164 sq. cm. • Xmech: 34 mm • Dimensions: Overall diameter: 18.17", Cutout diameter: 16.69", Depth: 6.18".
flakkees
helemaal niemand ?? ben ik hier zoo goed in dan  :laugh: :laugh:
flakkees
het uiteindelijke doel van de nieuwe behuizing is het inperken van kast resonanties
ik denk en hoop door 2 passieve 18'' drivers dat deze resonanties verdwijnen in de passieve . tevens verwacht ik wat meer output in het lagere laag .
alleen geen idee wat te doen met de gewichtjes
flakkees
zo , net alle audyssey instellingen gewist en lekker een middagje aan het prollen
met de manual eq instellingen .
ik zal het met film misschien wel missen want de verstaanbaarheid van gesprekken werd er wel beter van maar dat is het dan ook wel .
het voordeel van manual is natuurlijk dat je gelijk ook je smaak in kan bouwen
eerst maar weer eens een paar dagen luisteren zo .
Doe je dan de EQ via de app?
