Yippie
Author Topic: Peerless xls10 met Seas D1003 PR  (Read 6087 times)
yorkie13
  • Guest
« on: June 21, 2012, 22:43:41 »
Vandaag heb ik 4 xls10 woofers van peerless besteld om hiermee een testopstelling te maken voor laagweergave bij stereo.
I wil hiermee de huidige XTZ 99w10.17P subwoofers vervangen.
In 2011 heb ik al kennis gemaakt met dipool laag en dat is me zeer goed bevallen.
Het Gaat dus een variant worden op de oudere versie van de Orion van Siegfried Linkwitz.
Ik kwam tevens onderstaand project van meneer Linkwitz tegen met Seas breedbanders.
http://www.linkwitzlab.com/Watson/watson.htm#14%20March%202012
Leuk om eens mee aan de slag te gaan
hij gebruikt deze units
http://www.linkwitzlab.com/Watson/FU10RB-H1600-08.pdf
« Last Edit: July 1, 2012, 12:26:16 by RA SUBS »
yorkie13
  • Guest
Re: Dipool laag met 4 x Peerless xls10
« Reply #1 on: June 26, 2012, 19:49:19 »
De bedoeling is dus 2 x de xls10 in een dipool zoals in de Linkwitz Orion wordt gebruikt.
Offline EJ
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+2)
  • Total likes: 0
  • Gender: Male
« Reply #2 on: June 27, 2012, 09:40:50 »
Leuk project. Je moet echter wel de ruimte hebben hiervoor. ;) En je hebt gezien dat de opstelling van de woofers inmiddels is veranderd in de Orion?
yorkie13
  • Guest
« Reply #3 on: June 27, 2012, 09:50:42 »
Weet ook dat het speciale  Seas L26Roy. zijn geworden.
Ik ga echter voor de oudere opstelling met de xls10
Woofers
Offline T.Rodenburg93
« Reply #4 on: June 27, 2012, 14:22:06 »
Woofers
Aparte oplossing zo.. Is de plaatsing van deze jongens niet heel erg belangrijk voor de uiteindelijke prestaties? Ben benieuwd wat je hier van gaat maken waar ga je ze eigenlijk mee aansturen?
Tim
Ps: mocht je de W10.17P's ooit nog kwijt willen kan je mij wel een Pm sturen.  8)
Beeld: Samsung UE-46D5000 - Panasonic DMP-BD75
Geluid: Emotiva UMC-1/ UPA-5/XDA-1 - XTZ 99.26 MKII/ 10.17p/ 99.25/ 99.25c Jamo S602 - BK XXLS400 - XTZ W12.18p
Kabels: Canare 4S8 - RUconnected Interlinks - Atlas Hyper 2.0
Tim's XTZ Cinema Showcase
yorkie13
  • Guest
« Reply #5 on: June 27, 2012, 16:39:08 »
Uiteraard heb ik genoeg ampjes liggen om e.a. aan te sturen.
Elke woofer krijgt een aparte versterker , dus dat komt wel goed.
« Last Edit: June 28, 2012, 18:35:23 by RA SUBS »
yorkie13
  • Guest
« Reply #6 on: June 29, 2012, 19:29:10 »
De 4 doosjes binnen vandaag  8)
« Last Edit: July 1, 2012, 09:48:44 by RA SUBS »
yorkie13
  • Guest
« Reply #7 on: July 1, 2012, 11:31:17 »
Gisteren toch de plannen enigszins gewijzigd.
Er komen slechts 2 subjes met de xls10 en PR.
2 x xls10 gaan de verkoop in .PM sturen bij interesse .
Verder 2 x de D1003 PR van Seas besteld  8), alleen al voor de looks.
http://www.seas.no/images/stories/design/pdf_datasheet/sl26r-d0003.pdf
« Last Edit: July 1, 2012, 13:27:05 by RA SUBS »
Offline PaulSQ
Re: Peerless xls10 met Seas D1003 PR
« Reply #8 on: July 2, 2012, 18:32:26 »
Dan eigenlijk  consequent zijn en  de seas woofers kopen :-) mooi zijn ze zeker!!
yorkie13
  • Guest
« Reply #9 on: July 2, 2012, 18:45:01 »
klopt, maar eerst eens met de PR gaan stoeien, Peerless maakt ze niet meer
en de Seas zien er toch wat mooier uit.
yorkie13
  • Guest
« Reply #10 on: July 4, 2012, 19:20:40 »
eerste PR staat nu in te spelen en klinkt strak, doet al veel wat de Peerless PR kan.
SL26R D1003
SL26R is a passive radiator intended for use as an alternative to the port in a bass reflex cabinet, together with an active woofer of similar size or smaller.
In many applications the traditional bass reflex port may produce high speed air noise or even have poor effect due to a small port area or a large port length. In such cases, a passive radiator may bring about an improvement.
The chart below will show you the mass which has to be added to the cone of the passive radiator in order to obtain the desired Helmholtz resonance frequency in a given cabinet volume.
The SL26R is already matched to our D1001 - L26ROY and a 40 litre cabinet. but it’s also equipped with an M4 screw to which you can easily attach more added mass for other appications.
For optimum performance, the passive radiator should be mounted vertically (with horizontal cone axis) This is especially important when a significant additional mass is used.
Offline PaulSQ
« Reply #11 on: July 4, 2012, 22:17:27 »
Afstemming uitgerekend of  educated guess?
Btw, als  uitgekeken bent op  passives  hoor ik het graag:-)
yorkie13
  • Guest
« Reply #12 on: July 4, 2012, 22:24:00 »
nee, voorlopig leuk speelgoed.
Ik zie de Seas D1001 ook nog wel ipv de xls10 komen. 8)
yorkie13
  • Guest
« Reply #13 on: July 5, 2012, 20:36:03 »
net wat extra massa toegevoegd, daar ik een iets kleinere kast gebruik als de 40 liter die voor de
toegepaste 140 gram massa een -3db van 23 hz moet geven.
Lijkt me dat hier nog wel winst te behalen is.
Verder is uit metingen aan de T/S parameters duidelijk af te lezen dat de xls10 woofer na een inspeel periode van 50 uur
al beter zijn Fs haalt.
Run-in Period   Fs    Vas           Qms     Qes      Qts           Le            L1        R1
0 hours          21.2     69.52   3.90    0.22    0.21     0.82     1.06    11.8
30 hours          19.8    84.98   3.58           0.21            0.20   0.81           1.07     11.5
50 hours          18.5    89.25   3.27           0.18            0.17   0.79     1.10     12.1
Peerless          18.9     89.70   2.63     0.18            0.17   4.30
Difference *     2.0%     0.5%   19.5%   1.1%   1.7%   81.6%
« Last Edit: July 5, 2012, 20:47:56 by RA SUBS »
yorkie13
  • Guest
« Reply #14 on: July 7, 2012, 13:30:16 »
plaatje van de testkasten .
Intern uiteraard van braking voorzien.
Seas PR zit aan de voorzijde en de XLS10 aan de achterzijde.
« Last Edit: July 7, 2012, 13:32:00 by RA SUBS »
yorkie13
  • Guest
« Reply #15 on: July 7, 2012, 17:18:09 »
2de subje is ook klaar om in te spelen, en mag komende week de xls10 en Seas PR los
spelen.
na ongeveer 50 uur ga ik ze eens meten met REW.
Offline RubenV.
« Reply #16 on: July 11, 2012, 14:50:11 »
Ziet er mooi uit man! Ik wou dat ik zo met hout om kon gaan  :worship: Ik heb na een week zagen en doen dan eindelijk m'n eerste subwoofer kastje in elkaar. Maar daar moet eerst nog wat plamuur op voordat ze gespoten kunnen worden  :-X
Mijn topic
Bluray collectie
yorkie13
  • Guest
« Reply #17 on: July 11, 2012, 18:47:59 »
valt mee hoor, kasten zijn van de Xenos met aan de binnenzijde een extra 2 cm laag mdf en bracing.
voordeel is dat na het geven van een mooie lak afwerking e.a. er al strak uit ziet  8)
Offline Mario D
  • HT forum donateur
  • HT forum legend group
  • Trade Count: (+42)
  • Total likes: 76
  • Gender: Male
« Reply #18 on: July 12, 2012, 14:38:10 »
Mooie kastjes hoor ralf, hebben ze deze in verschillende afmetigen bij Xenos. ?
De extra laag MDF, heb je deze gewoon gelijmd dan?
yorkie13
  • Guest
« Reply #19 on: July 12, 2012, 19:54:13 »
klopt, ik heb mdf aan de binnenzijde om het netto volume omlaag te brengen.
