ht van Joost
Started by joostb, May 31, 2012, 23:18:57
joostb
van de week geprobeerd de boel in te stellen met Audyssey. Echter afstanden klopte wel aardig. Maar de subwoofer werd qua db op -12 gezet. Wat betekend dit? En daarna geprobeerd om als met een db meter app op 75db te zetten maar krijg het niet voor mekaar. wat doe ik verkeerd?
MLCinema
Standaard Audessey response meestal dat de sub te zacht wordt afgesteld ten opzichte van de rest. Heb je de app gebruikt van Audessey of via de receiver zelf?
Je begint de calibratie met de gain of het volume van de sub half open en schroeft deze dan terug tot dat deze in het groene gebied terecht komt dat wordt weergegeven in beeld tijdens de inmeet procedure. Dat is in ieder geval het basis uitgangspunt. Zorg er ook voor dat de fase van de sub op 0 staat.
Hoe ben je de calibratie gestart qua stand op de sub?
joostb
#77
Quote from: Kamdioblitz on April  9, 2021, 17:20:17
van de reciever zelf
hier begrijp ik niks van
volume knop op 12 uur dat werd mij verteld op mijn tv scherm
Audyssey stelt in op (of nabij) reference niveau. Als je met volume op 0dB speelt, is sub harder zetten waarschijnlijk niet nodig, maar niemand speelt op reference niveau thuis gok ik.
Dus ff laag wat meer aanzetten is doorgaans wel lekker.
joostb
gisteren opnieuw een rondje gedaan met de Audessey. speakers klinken goed echter krijg bij geen baas uit mijn subwoofer. fronts en center ingesteld als small. crossover op 60 hz. maar bijna helemaal niks. snap er niks meer van.
skyfox
Wat al eerder aangegeven is, doorgaans stelt Audyssey de sub te zacht af. In de menu's even naar de manuele afstelling en de subs een 3-6db harder zetten, naar eigen inzicht. Dan heb je enigszins het goede niveau. Je kan het ook meten, maar dan wordt het snel ingewikkelder als je het goed wilt doen.
joostb
Quote from: skyfox on April 11, 2021, 09:21:25
wat ik gedaan heb is. naar manuele afstellingen. geluid op 75 gezet ) gaat van 0 tm 92. Daarna met db app op telefoon alles geprobeert op 75 db te zetten. sub ging van -3db naar +10db
joostb
van de week kom ik thuis van werken, en de subwoofer speelt lekker door. dus dacht na het eten even gezellig een film kijken. Wat denk je subwoofer deed bijna niks meer. moet ik dit gaan zoeken in de subwoofer zelf?
joostb
Quote from: joostb on April 14, 2021, 19:50:30
niemand een idee wat ik kan doen?
Valkyrie
De subwoofer werkt nog steeds niet? Dan zou ik hem laten repareren, mogelijk kan forumlid jossie dat doen. Je kan hem even PM'n.
joostb
Quote from: Valkyrie on April 15, 2021, 21:13:55
dank je wel
joostb
afgelopen zondag echt wat raars. mijn subwoofer deed niks meer. Zegt mijn vader sluit hem eens aan op je sub2 uitgang. en wat denk je deed het gewoon. Ik daarna ook maar weer eens sub1 gebruiken. Werkte ook weer gewoon. Snap niet hoe dit kan.
Tabcam
Quote from: joostb on May 16, 2021, 00:57:06
Kabeltje losgetrilt of intern een slechte (koude) soldering? Merk je pas als het vaker gaat optreden. Vroeger was dat vaker met oude TV's. Moest je een (paar) keer op slaan todat dat uiteindelijk ook niet meer werkte :P.
joostb
Quote from: TabCam on May 16, 2021, 01:30:37
zou kunnen ja. ben blij dat ie het weer doet.
joostb
ik ga morgen 2 kef eitjes ophalen om te gebruiken als Atmos speakers. zijn er nog dingen waarop ik moet letten?
Quote from: joostb on May 21, 2021, 19:20:53
Of ze het doen!
papaleo
Zacht of hard gekookt...?
joostb
ik heb de kef eitjes opgehaald. erg blij mee. Maar nu de vraag waar op het plafond hang ik ze op. Mijn bank staat tegen de muur aan waarook mijn surround speakers hangen.
Dirk
joostb
Quote from: Dirk on May 22, 2021, 14:19:43
deze al gelezen?
nee dank je wel. maar moet ik dan de kef eitjes richten naar de sweetspot of gewoon recht naar beneden?
Dirk
het zijn direct stralers, dus naar de sweetspot
joostb
graag jullie mening/opinie. is een een Velodyne sub EQ-max10 wxht een update voor mijn ht?
skyfox
Wat heb je nu voor sub? En wil je em erbij plaatsen of vervangen?
joostb
Quote from: skyfox on May 30, 2021, 20:52:38
Een mission ms8.  En de bedoeling is om deze te vervangen
skyfox
Je zal iets meer output en impact hebben, schat ik in. Je kan op MP ook kijken naar de EQ Max 12 inch van 100 euro, en dan Jossie hier op het forum vragen om de amp te repareren. Dan heb je voor minder geld dan die EQ10 van 350 euro meer sub voor je geld. Lijkt me een interessante optie.
