ht van Joost
Started by joostb, May 31, 2012, 23:18:57
joostb
joostb
nu het volgende. ik heb geen idee wanneer ik de subwoofer  de bas moet overnemen van de speakers. Hier wat gegevens Fronts 40 hz - 20khz center 56 hz - 20 khz. op de surround staat niks vermeld.
Vuistregel is de laagste frequentie van de speaker x1,5. Dus je fronts zouden dan op 60hz (40hz x1,5 = 60) komen center en surround op 80hz. Je kan er ook voor kiezen om alles op 80hz crossover te zetten, maar dat is even proberen en kijken wat je fijn vindt.
joostb
Quote from: Martijn90 on February 23, 2021, 08:34:55
dank je wel voor het antwoord.
joostb
vandaag bij Dchris geweest om de de Subdude HD op tehalen. Erg blij mee. En erg genoten van Dchris zijn installatie.
joostb
gisteren de dempers onder mijn fronts geplaatst
joostb
mischien een hele stomme vraag. op welke aansluitingen sluit ik mijn draden op aan
1 op de zwarte plug en de andere op de rode plug. De zwarte terminals en de rode terminals zijn door het plaatje met elkaar verbonden.
MLCinema
Als je gewoon standaard twee aderige kabels hebt 1 op de zwarte en 1 op de rode. Die metalen bruggetjes zorgen ervoor dat bij beide het signaal zowel naar de high pass filtering als low pass filtering gaat.
Of je koopt bi wire speakerkabels waarbij je de bruggetjes verwijderd en zowel de high pass als low pass aansluit en de bruggetjes verwijderd.
Voorbeeld van een betaalbare biwire ksbel is de Canare 4s11.
joostb
Quote from: Kamdioblitz on March 15, 2021, 07:57:01
Maar dan moet je zeker ook dubbele aansluitingen op je reciever hebben zitten. of heb ik dat mis.
MLCinema
Nee dat hoeft niet. Aan de kan van de receiver pak je de twee rode en twee zwarte samen waardoor je daar gewoon twee draden hebt.
Meestal is het vervangen van het plaatje door eens stukje speakerdraad beter.
Of strip de draad dubbel, zodat ie door beide terminals loopt en contact maakt. Wel rood bij rood en zwart bij zwart[emoji6] op je speaker.
Je kan ook kiezen voor biwire, maar dan leg je dus  in feite dubbele bekabeling vanaf de  versterker. Kan beter klinken, hoeft niet. Plaatjes wel verwijderen.
Dus op 1 terminal van versterker, naar 2 op speaker
Of biamp..van 2 terminals van een meerkanaals versterker (of 2 versterkers) met dubbele bekabeling naar 2 terminals van je speaker (plaatje verwijderen).
joostb
Quote from: denoontje on March 15, 2021, 09:50:48
erg interessant. maar wat bedoel je met beter klinken.
skyfox
Quote from: joostb on March 15, 2021, 21:46:51
Dat kan van alles zijn. Beter gedefinieerde bassen, schoner klinkend hoog, betere plaatsing, meer breedte of diepte in het geluidsbeeld, meer detaillering, enzovoorts.
http://w.breem.nl/Begrippen/bgrb.htm
Leuke website...tenminste vind ik dan. Kan me voorstellen dat niet iedereen gecharmeerd is van hetgeen er geschreven wordt.
joostb
ik denk dat ik ga beginnen met het vervangen van het plaatje
joostb
van de week de jumpers binnen gekregen en geplaatst.
joostb
Quote from: denoontje on March 27, 2021, 07:25:16
en hoe klinkt het?
ik had eerst alleen de linker speaker gedaan. toen stereo muziek geluisterd. en mijn aandacht werd steeds getrokken door de linker speaker. waarom dat kan ik niet uitleggen.
skyfox
En werd je aandacht weer gecentreerd toen je de andere speaker ook deed? Heb je nu het idee dat het beter klinkt dan vóór de wissel?
joostb
Quote from: skyfox on March 27, 2021, 19:43:58
ja en klinkt beter
skyfox
Kijk, mooie upgrade te pakken dan! En dat voor relatief weinig geld. Altijd mooi!
joostb
Als het goed is zaterdag een Denon avr x 2600dab ophalen.
MLCinema
Quote from: joostb on March 30, 2021, 11:09:22
Leuk! Eindelijk je gewenste stap maken.
joostb
gisteren mijn nieuwe reciever opgehaald.  Klinkt een stuk voller en krachtiger nu.
