ht van Joost
Started by joostb, May 31, 2012, 23:18:57
Heb je de boel ingesteld met een dB meter en meetlint? Dit is wel een grotere aanrader. De automatische metingen (eenvoudigere Audyssey bijv), bakken er vaak niet heel veel van.
Hoe staat je crossover, denk dat je fronts wel wat laag aankunnen die kun je wellicht wat lager door kunnen gaan(?)
joostb
ik heb zon microphone gebruikt ja. en wat je met de rest bedoelt is voor mij echt toveren
Je kunt een groot deel van de instellingen die de microfoon doet ook handmatig doen.
Speaker afstanden instellen adhv wat je meet met een meetlint (speaker tot luisterplek)
Speakervolumes instellen mbv de testtonen in je versterker (of met test cd). Je laat deze dan spelen en je meet met een decibelmeter de waarden van de verschillende speakers. Vervolgens corrigeer je de speaker levels (per speaker) zo dat elke speaker op de luisterplek 75dB produceert.
Dit geeft je een veel betere "bubble" en als het goed is dus ook niet meer het gevoel dat je rears te hard staan.
De crossover is het punt waarop je subwoofer het over neemt van de andere speakers.
Check deze deze maar even.
Erg nuttige post van HTip
joostb
probleem met xbmc is opgelost. heb een andere videokaart geinstalleerd in mijn pc en probleem is opgelost. nu zit ik eraan tedenken om mijn front speakers te vervangen voor Mission Elan e34 Speakers. wat is jullie mening hierover
joostb
Ik wil graag front-high speakers gaan plaatsen. Nu heb ik gelezen dat mijn versterker daar een apparte uitgang voor heeft waar je dan een tweede versterker op moet aansluiten. Mijn vraag is kan je daar elke versterker / reciever erop aansluiten
Pallenmans
he joost
die front-high speakers kan je aansluiten op de front speaker b ingang .. je heb daarvoor dus echt geen extra versterker  nodig
en dan kan je ze toewijzen in je speaker instellingen van je versterker  ;D
Sonus faber sonetto 5 / gato dia 250 / Roon / Project draaitafel / kabels RIcabel
joostb
weet je dat zeker wat in het boekje staat het anders
Pallenmans
kijk in je speaker setup menu
daar kun je  verschillende speaker opstelling kiezen ... zoals (ab biwire ./surround back & front high
als het goed is!!!
ben zelf in bezit van de avr 1911 waarbij dit wel kan
joostb
ik zal het vanavond even gaan bekijken
joostb
zo weer een paar jaar verder en weinig veranderd. Maar een vraagje. wij hebben nu netflix en das ook met 5.1. Echter mijn denon AVR 1610 heeft geen earc. Ik wil dus een andere reciever maar wel een denon. Wat is een goede vervanging van mijn AVR 1610.
MLCinema
Denon X1600 of X2700? Verschillende forumsponsoren kinnen deze leveren.
Quote from: joostb on January 22, 2021, 11:02:17
Jeetje, 'een paar jaar'?
7 om precies te zijn! In die tijd hebben sommigen hier wel al 5 nieuwe receivers gehad. En anderen 50.  :D
Denon X2700 is een stuk beter. De X3700 is helemaal mooi, indien haalbaar.
joostb
Quote from: Kamdioblitz on January 23, 2021, 18:19:58
dank voor de info
joostb
Quote from: MichelDW on January 23, 2021, 18:25:22
hahaha klopt veel gebeurt in het leven. dank voor de tips.
joostb
gisteren mijn pc overleden. dus een nieuwe reciever kan ik wel vergeten. dan maar kijken voor een 2de hands
Sjaak_Banaan
Welk onderdeel van je pc? Kan soms eenvoudig en goedkoop te fixen zijn!
Bouw HT in kelder
joostb
is het moederboord. en was al een oudje dus was wel aan vervanging toe.
Sjaak_Banaan
Een upgradekitje kost maar een schijntje van een nieuwe, mocht je nog willen besparen. ;)
Bouw HT in kelder
joostb
Quote from: Sjaak_Banaan on January 31, 2021, 14:22:10
snap ik maar processor was ook niet meer de snelste
joostb
ik kwam een Denon avr x2300w tegen. is dit wat?
joostb
een kleine update van mijn kant. er komt geen nieuwe receiver. ben opgelicht via marktplaats.  :( ( wil ik verder niet op ingaan). maar heb nu al mijn speakers weer hangen. dus mijn vraag is als ik de Audyssey ga doen. op welke standen moet ik mijn subwoofer zetten? ik heb een mission mission MS8. en met zetten bedoel ik volume ect.
joostb
gisteren de Audyssey gedaan. bij films is het geluid super, echter als ik muziek draai doet de subwoofer helemaal niks. Wat heb ik verkeerd gedaan of vergeten?
Sjaak_Banaan
Denk dat je luidsprekers in Audyssey op Large staan, daar dus even op Small zetten, dan neem de sub het laag over.
Bouw HT in kelder
