Probleempje met connectie tussen Samsung Galaxy Tab 2 (android 4.0) en PS64D8000
Started by bellecoupe, May 31, 2012, 22:21:39
bellecoupe
Ik heb recentelijk een Samsung Galaxy Tab 2 (android 4.0) aangeschaft en probeer de apps Samsung Smart View en Samsung Remote aan de praat te krijgen.
Software staat op de Tablet, maar bij het opstarten krijg ik de melding "Uw smartphone en het apparaat moeten met hetzelfde toeganspunt zijn verbonden. Controleer de netwerkinstellingen"
Voorgenoemde melding is echter vreemd, omdat ik de devices (Tablet en Plasma) vanaf mijn laptop die in hetzelfde subnet zit kan pingen. (zie onderstaande) Devices zijn directly connected.
Draadloos LAN-adapter voor Draadloze netwerkverbinding:
Laptop
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: fritz.box
   Link-local IPv6-adres . . . . . . : le80::e86d:fde4:7ee0:188%13
   IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.23
   Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.178.1
Plasma
C:\Users\Bellecoupe>ping 192.168.178.26
Pingen naar 192.168.178.26 met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 192.168.178.26: bytes=32 tijd=3 ms TTL=64
Antwoord van 192.168.178.26: bytes=32 tijd=1 ms TTL=64
Ping-statistieken voor 192.168.178.26:
    Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
    (0% verlies).
De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in milliseconden:
    Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Gemiddelde = 1ms
Tablet
C:\Users\Bellecoupe>ping 192.168.178.28
Pingen naar 192.168.178.28 met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 192.168.178.28: bytes=32 tijd=128 ms TTL=64
Antwoord van 192.168.178.28: bytes=32 tijd=36 ms TTL=64
Antwoord van 192.168.178.28: bytes=32 tijd=2 ms TTL=64
Antwoord van 192.168.178.28: bytes=32 tijd=78 ms TTL=64
Ping-statistieken voor 192.168.178.28:
    (0% verlies).
    Minimum = 2ms, Maximum = 128ms, Gemiddelde = 61ms
Zou het mogelijk zijn dat de gedownloade apps niet compatible zijn met de nieuwe Tablet.
Laptop en tablet zijn wireless connected, en Plasma wired.
Ondanks het feit dat het volgens mij niet van invloed zou moeten zijn heb ik de plasma bij wijze van test ook een keer wireless aangesloten gehad.(zonder resultaat)
Iemand enig idee?
BernHardN
wat krijg je te zien als je 192.168.178.26 in je webbrowser invoerd?
Onkyo TX-NR818
Front: Vifa Sense
Sony Oled KD-65AG9
SVS Sub
Apple tv4K
Shanling MTW100
bellecoupe
Krijg de melding "Windows pagina kan niet worden weergegeven", maar een test met Nmap toont wel aan dat een aantal poorten in listening mode staan.(zie onderstaande)
Starting Nmap 6.00 ( http://nmap.org ) at 2012-05-31 22:52 West-Europa (zomertijd)
NSE: Loaded 93 scripts for scanning.
NSE: Script Pre-scanning.
Initiating ARP Ping Scan at 22:52
Scanning 192.168.178.26 [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 22:52, 0.22s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 22:52
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 22:52, 0.00s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 22:52
Scanning SamsungPS64D8000.fritz.box (192.168.178.26) [1000 ports]
Discovered open port 50000/tcp on 192.168.178.26
Discovered open port 9090/tcp on 192.168.178.26
Completed SYN Stealth Scan at 22:52, 0.42s elapsed (1000 total ports)
Initiating Service scan at 22:52
Plasma staat i.e.g. niet te listenen op tcp poort 80 (http)
bellecoupe
Topic kan gesloten worden.
Oorzaak zat in de plasma toestel configuratie.
Het toestel voegt herkend het nieuwe device wel, voegt hem ook toe maar vervolgens weigert het toestel network remote bediening.
Door deze op toestaan te zetten werkt het.
Soms kan het simpel zijn,  ik wilde al bijna met Wireshark aan de slag gaan.
