HELP ik heb een spook in mijn luidspreker
Started by Cookymonster, May 28, 2012, 21:57:30
Quote from: Cookymonster on November 25, 2013, 23:06:58
Een probleem is eigenlijk veel gezegd.
Het is eerder een vaststelling.
Het heeft zo goed als geen gevolgen.
Als het heel stil is - en je legt je oor tegen de woofer - dan kan je heel stil iets horen...
Dat is de grootorde.
Wat houd dat in?
Cookymonster
...euh.
de grootorde van het probleem.
Met andere woorden: bijzonder stil gezoem.
Even samenvatten voor ABZ:
- "zoemen"  is er nog steeds.
- Afkomstig van garagepoort-motor
- Straalt rechtstreeks in op luidspreker die daar boven staat (ongeveer 25 cm beton)
- enkel als LS kabel aan de terminals van speaker gekoppeld is
- ook als losgekoppeld van versterker
Bovenstaande zijn feiten.
"gezoem" stopt als ik motor uit netstroom loskoppel.
Inpakken van de motor ...of folies heeft inderdaad niets geholpen.
Maar het "gezoem" is dus erg relatief ...je moet er echt je oor op leggen.
AbZ
#27
Afscherming in kabels bestaat ook uit dun folie (of dun vlechtwerk, doorgaans niet 100% dekkend maar als 'kooi') en gaat dus ook niet helpen.  Als het idd van die motor komt en die moet daar actief blijven, dan moet je de kabel met een omweg leggen.
p.s. @morca, het is Vlaams (eigenlijk grootteorde) voor de orde van grootte.
KILLorBE
Quote from: AbZ on November 26, 2013, 00:40:40
Flauwekul over afscherming hier.  Kartonnen dozen en alu folie werkt niet tegen magnetische velden.  Het is geen radiofreq.  Je kunt net zo goed een klavertje vier boven de deur hangen.  Kans dat magnetisme zoveel signaal genereert lijkt me overigens vrij klein.
Inderdaad, een permanente magneet (zoals die in de motor van je garagedeur opener) zou volgens mij geen geluid moeten veroorzaken, immers zit er al een permanente magneet in je luidsprekers en zal de nabijheid van een andere permanente magneet alleen het magnetisch veld veranderen.... of die motor moet constant bewegen, of er moet spanning op staan wanneer het niet nodig is, in het laatste geval zou ik er zeker naar laten kijken, dat kan namelijk desastreuze gevolgen hebben (brand).
Mocht je die motor of je luidsprekers magnetisch af willen schermen dan zul je iets als Mumetaal moeten gebruiken.
Komt het gezoem uit de woofer/mid/tweeter, en welke frequentie schat je dat het gezoem heeft?
Cookymonster
Het gezoem kan ik enkel waarnemen uit de woofer.
De motor voor de poortopener is een Bosch.
Er blijft altijd wel een led-lampje branden.
Ik neem aan dat het toestel altijd minstens in een standby-positie staat. Ook als de poort gesloten is.
Hij moet immers het signaal van de afstandsbediening kunnen ontvangen.
De motor produceert geen geluid in die stand-by positie.
Nu moeten jullie me excuseren voor de on-technische bewoording, maar van iemand met kennis van zaken hoorde ik ooit  dat het niet onmogelijk was dat
de (grote) spoel van het filter (die op de bodemplaat gemonteerd is)  een inductief (of was het capacitief ???) veld kon opvangen.
En dat dit waarschijnlijk de verklaring was.
De ls-kabel zou als antenne werken.
Does it make sense ???
@AbZ  Het omleggen van de ls-kabel heeft inderdaad invloed.
Maar jammer genoeg staat de luidspreker daar op de beste plaats...
en is het op die plaats niet mogelijk om het zoemen helemaal weg te halen.
Maar nogmaals: er is eigenlijk geen probleem hoor.
Enkel een merkwaardig fenomeen...namelijk dat een luidspreker klank genereert op zich...dus zonder input.
AbZ
Quote from: Cookymonster on November 26, 2013, 12:59:58
No, it doesn't.
Cookymonster
Quote from: AbZ on November 26, 2013, 17:11:27
No, it doesn't.
OK.  Iets zegt me dat AbZ de verklaring wel heeft.
Maar als hij denkt dat het zoemen tussen mijn oren zit ... no, it doesn't  >:(
AbZ
Quote from: Cookymonster on November 26, 2013, 19:10:40
Nee, ik weet het niet maar vind het een raar verhaal.
Cookymonster
Ja, ik ook.
Maar ik zal je mijn adres PM'en.
Dan kan je - als je in de buurt bent- dit natuurverschijnsel eens live meemaken.
