Thuisnetwerk updaten
Started by eholsteijn, May 1, 2012, 21:00:55
eholsteijn
Hallo,
Ik wil binnenkort gebruik gaan maken van interactieve tv. Hiervoor is het nodig dat het tv kastje aangesloten wordt op internet.
Huidige situatie: meterkast met modem/router. Bedraad netwerk naar tv voor popcornhour. Bedraad netwerk naar eettafel voor vaste pc. Bedraad netwerk naar 1e verdieping voor kantoor pc. Op 2e verdieping staat nog een tv en popcornhour maar hier heb ik geen netwerkaansluitingen.
Nieuwe situatie: ik heb twee netwerkaansluitingen nodig bij de tv beneden, 1 voor interactieve tv en 1 voor popcornhour. Op 2e verdieping heb ik ook twee netwerkaansluitingen nodig. 1 voor tv (2e ontvanger) en 1 voor popcornhour. Nu dacht ik een homeplug zoals bijvoorbeeld de dLAN® 500 AVplus Network Kit aan te schaffen met drie adapters. Dan kan ik via de powerline adapter in de meterkast (adapter1) het signaal bij de tv krijgen (adapter2) en op de 2e verdieping (adapter3). De bedrade netwerkaansluitingen voor 1e verdieping kan ik dan gewoon behouden. Nu mijn vragen:
- is dit de juiste oplossing of denk ik te makkelijk?
- als dit de juiste oplossing is zit ik nog met het probleem dat het internetsignaal vanaf adapter 2 en 3 nog gesplitst moet worden voor TV1 en popcornhour1 en voor tv2 en popcornhour2. Moeten deze splitsing met een switch?
Alvast bedankt voor de reacties.
maxtrash
Quote from: Eddie_D on May  1, 2012, 21:00:55
Hallo,
je kunt beneden bij de tv een switch gebruiken ipv een homeplug, je hebt daar immers al een kabel. Ik neem aan dat je niet makkelijk een kabel kunt trekken naar de 2e verdieping, dus dan zou je inderdaad met homeplugs al dan niet in combinatie met een switch aan de gang kunnen.
eholsteijn
Quote from: maxtrash on May  1, 2012, 21:50:54
Daar had ik nog niet aangedacht. Scheelt weer een adapter! bedankt voor het meedenken. En de kabel naar de tweede verdieping wordt waarschijnlijk iets te omslachtig.
EJ
Dan zou ik op de 1e verdieping een switch neerzetten en daar ofwel draadloos ofwel homeplug... De beste oplossing blijft echter gewoon een kabeltje van de 1e verdieping naar de 2e verdieping. ;)
Hanky Panky
#4
Let op: sommige interactieve TV-settop boxen hebben een aparte (dedicated) utp nodig rechtsstreeks vanuit de meterkast naar de settopbox, dat kan dan niet over de data-lijnen die je nu hebt liggen.
Misschien even handig om dit uit te vlooien voordat e.e.a. gekocht/gelegd gaat worden omdat je in dat geval niets aan een switch achter de TV hebt.
eholsteijn
Quote from: Hanky Panky on May  2, 2012, 15:09:31
Dat is een goede tip. Het gaat om interactieve TV van telfort. Ik zag op de website niets staan over dedicated maar het is een kleine moeite om dit even na te vragen bij klantenservice.
@EJ: Ik zou het liefste ook overal kabels hebben. Ik ben echter al een keer een tijd met een kabelveer bezig geweest maar dat leverde me alleen maar frustraties op  :wacko:
EJ
Quote from: Eddie_D on May  2, 2012, 15:15:52
Slimmere switches nemen en vlans definieren lost dat soort problemen op. ;)
Quote
Slaolie doet wonderen. :) (er zijn betere middelen hoor)
eholsteijn
Slaolie had ik ook al eens gehoord. Zat me echter net te bedenken dat ik coax naar boven heb liggen. Als ik interactieve tv krijg boven heb ik natuurlijk geen coax meer nodig en kan ik deze kabel vervangen door een utp kabel. Kan ik gelijk een mooie opbouwdoos monteren.
