Het 'grote' Rotel topic
Started by W.Otter, April 28, 2012, 15:08:54
mradem
Quote from: flakkees on December  5, 2013, 07:21:36
heren
ik kan mijn rsx -1057 inruilen met wat bijbetaling
voor een rsp - 1066 rmb- 1075 combi
wat zouden de voor en nadelen kunnen zijn t.o.v. de 1057
en waar moet ik op letten , zijn er veel voorkomende gebreken en of problemen bekend
bij de combi  rsp - 1066 rmb- 1075
groeten kees
Hangt ervan af wat de bijbetaling is ;D .
De eindversterking zal zeker wel een stap vooruit zijn. De 1066 ken ik persoonlijk niet zo goed. Ik gebruik zelf een 1098. Hier kan je misschien beter naar kijken om echt een stap te maken. Tegenwoordig zijn deze ook niet al te duur meer denk ik.
tajo
Ja de eindversterker is natuurlijk beter, maar de RSP 1066 is meen ik toch ouder en kan minder dan de RSX 1057? Vergelijk de specs even.
In ieder geval is de RSP 1068 is echt beter is dan de RSP 1066, en de tweedehands prijzen liggen niet ver uit elkaar liggen, en daarom zou ik toch proberen een RSP 1068 te krijgen.
tajo
#352
Vandaag is mijn Rotel RC-995 gestorven :(
De Rotel RC-995 is van de beste stereo voorversterkers die Rotel ooit gemaakt heeft. Op papier vrijwel dezelfde specs als de minder oude RC-1090. :music:  Daar was de prijs ook naar.
Het geheel onverwachte overlijden is bijzonder triest, omdat hij nog minderjarig was. :angel:
Tijdens switchen naar de tape 2 input viel hij uit. ???
Niets werkt meer. Lijkt geen stroom te krijgen. Er brandt geen enkel lampje.
Zekering is niet gesprongen, als dubbelcheck toch vervangen, maar dat mocht niet baten.
Binnenkant ziet er goed uit. Naar lokale hi-fi dealer gebracht voor hopelijk reparatie, voor hopelijk weinig (kuch).  :hmmm:
Alle andere apparatuur werkt nog, en luister nu, ook voor stereo, naar de Rotel RSP-1069 surround processor.
Een Rotel dealer heeft me de RC-1550 voor € 500 aangeboden.
Dat is geen slechte prijs, maar...
..natuurlijk past deze nieuwe RC qua vormgeving niet in m'n set,
en belangrijker dan dat, de RC-995 heeft gewoon betere specs dan de RC-1550;
lagere THD (0,004% versus 0,006%) en hogere S/N ratio (100 dB vs 95 dB).
flakkees
update van een blije rotel liefhebber
ik heb inmiddels de rmb 1075 gekocht en de rsx 1057 uit de verkoop gehaald
de 1057 doet het prima als pre met de mogelijkheid om 6.1 te maken met een extra centerspeaker die dan aangestuurd word door de 1057 .
ook handig als je in de toekomst wil gaan bi-ampen
met 5 x 75 watt rms op het hoog en 5 x 120 watt rms op het laag  :colgate: :clapping: :colgate:
kwijlt u even mee .
het lijkt me vanzelf sprekend dat de vincent als reserve naar zolder is verplaatst
nog even een vraagje
ik zag dat er voor de rsx1057 een firmware update beschikbaar is
maar wat gaat mij dat brengen en wie weet hoe dat moet
ik heb ook de kabel niet dus ik zoek eigenlijk hulp  :tounge:
W.Otter
netjes!! hoe bevalt de het bi-ampen?
updaten doe je door middel van een seriele rs232 kabel, en een pentium 1 of 2 met een seriele poort op het moederbord.
software installeren en dan moet ie de Rotel herkennen.
heel omslachtig allemaal weer bij Rotel ;)
flakkees
ik bi-amp nog niet
maar speeld wel mee voor de toekomst
tajo
Quote from: flakkees on January  5, 2014, 07:16:00
... rmb 1075 ... rsx 1057 ... doet het prima als pre
kwijlt u even mee .
Who cares, het belangrijke nieuws is dat m'n RC-995 gerepareerd is. :D
Ik bedoel... mooi, fraai, goed gedaan enzo.  :popcorn:
Aangaande die update. Tja, wat W. Otter zegt.
Op zich niet zo moeilijk, maar je hebt twee hardware problemen te overkomen:
1. meeste computers hebben geen RS-232 poorten meer
2. je hebt een kabel nodig met DB-9 aan één kant en RJ-45 aan de andere kant.
Dat lijkt een rare kabel, maar gelukkig is Rotel niet de enige die zulke ze gebruikt.
Ik heb niet gecontroleerd of ze identiek zijn (wel doen natuurlijk), maar mogelijk dat het gewoon een zgn. console cable is zoals door Cisco gebruikt wordt, en die zijn gewoon te koop. Google "cisco console cable".
De Rotel kabel zal wel weer net iets anders zijn, dan heb je aan de cisco kabel waarschijnlijk een goede basis die je een beetje moet aanpassen. Een DB-9 is vrij groot, beetje soldeerwerk, en klaar...
flakkees
bedankt voor de info en succes met je rc dinges he  :D
ik ga er eens op zoeken ,ik weet dat een vriend van mij een cisco kiss had
misschien is die kabel dan nog wel nuttig .
W.Otter
er zijn wel verschillende kabels maar meestal werken die niet, usb naar serieel bbijvoorbeeld werkt niet.
mradem
Zo'n kabel zit volgens mij bij mijn 1098.
Ghosty J
ik heb mijn 1056 te koop staan. ;-)
Rotel, B&W & Velodyne!
Home cinema <===> Showcase
Huug
Ik heb een vraagje voor diegenen die eigenaar zijn van een RA-1570.
Ik ben van plan deze rond de zomer te halen, om mijn oude Marantz reciever te vervangen. Ik wil hem gebruiken icm mijn Focal Aria 926 en ik ben ook van plan er een Bluesound Node bij te halen om zo 24/192 naar de DAC van de RA-1570 te sturen. Nou is het mij onduidelijk of de TOSLINK-input van de RA-1570 192 aankan of dat dit beperkt is tot 96kHz. Van de USB-poort staat duidelijk in de gegevens dat die dat ondersteunt, van de optische poort kan ik het niet duidelijk terugvinden.
Wie weet het verlossende antwoord ;) ?
Focal Aria 926
Naim SuperNait
TeddyCap
Bluesound Node
W.Otter
lukt.
ik stream ook 192 naar mijn rsp1570 via optisch
trouwens, voor de liefhebber ik heb m'n rb1572 te koop staan  :colgate:
tajo
Quote from: Huug on January 24, 2014, 11:29:40
Ik ben geen eigenaar van een RA-1570, weet wel het antwoord:
http://www.rotel.com/content/leaflets/2013/ra-1570-eng.pdf
USB/iPod®Digital Signals
   WAV, MP3, WMA (up to 48kHz 16 bit)
Coaxial/Optical Digital Signals
   SPDIF LPCM (up to 192kHz 24 bit)
PC-USB
   USB Audio Class 1.0   (up to 24 bit/96kHz)
   USB Audio Class 2.0   (up to 24 bit/192kHz)*
*Driver installation required
Dus: je verlangt 96 kHz, en hij kan 192 khz aan :-)
Huug
Dank! Iemand nog die zijn ervaring met de RA-1570 wil delen?
Heb al een aantal keer geluisterd maar ervaring van anderen die hem al hebben staan is ook altijd leuk!
Focal Aria 926
Naim SuperNait
TeddyCap
Bluesound Node
CineSmurf
Zitten in de 1570 versterker nou dezelfde dacs als in de 1580 Dac? Ik kan dat nergens vinden.
Huug
Goede vraag, zou dat ook wel eens willen weten.
Marketingtechnisch gezien lijkt het me dat ze de losse dac hoger willen positioneren en dus ook betere hardware geven, maar zou me niks verbazen als het precies hetzelfde was.
Focal Aria 926
Naim SuperNait
TeddyCap
Bluesound Node
tajo
RA-1570 amplifier:
A Wolfson WM8740 stereo D/A converter with selectable
digital filters handles critical conversion from digital data
to continuous analog waveforms.
RCD-1570 CD-player:
http://www.rotel.com/content/leaflets/2013/rcd-1570_leaflet-final-lowres.pdf
One of the RCD-1570's most important features is the
Wolfson WM8740 digital filter/stereo digital-to-analog
converter. Originally developed for high resolution
sources, it is the product of extensive research and real
world testing and processes digital signals up to 24-bits
in length at sampling rates from 8 kHz to 192 kHz.
RDD-1580 DAC:
http://www.rotel.com/content/leaflets/nov%202013/rdd-1580leaflet-11-6-13.pdf
At its heart, the RDD-1580 makes use of Wolfson's
extraordinary WM8740 stereo digital-to-analogue converter.
But where competitive products use only one of these
converters to handle two channels, the RDD-1580 uses
two WM8740s in a complementary configuration which
reduces noise and distortion well beyond that a single
converter can provide.
Dus:allemaal dezelfde Wolfson WM8740 DAC, maar de RDD-1580 heeft er twee voor nog betere resultaten.
W.Otter
gister de RMB1575 in gebruik genenomen inclusief met twee CM9 en 1 CMC2. Uiteraard zijn de specs van de RMB1575 nagenoeg hetzelfde als de twee kanaals variant de RB1572. Toch is het prettig om het center kanaal toe te voegen aan de film beleving. Het geluid is breder, dieper en heeft veel meer soundstage.
je kunt toch echt duidelijk horen dat een signaal van 5.1/7.1 wordt gedownmixed naar 2.1.
schakel je over naar 5.1/7.1 (achterkanalen heb ik nog niet) dan merk je hoeveel er eigenlijk wordt verdeeld onder de fronts in een downmix situatie.
gjdekker
Hallo,
Ik heb sinds 2 weken een Rotel RSX 1055 via marktplaats gekocht. Echt een mooi dingetje.
Hij doet het goed. De vorige eigenaar heeft hem in begin februari helemaal schoon laten maken bij een gespecialiseerd bedrijf. Ik heb de rekening daarvan meegekregen. Koste nog meer dan 100 euro!!! Hij ziet eruit net of die zo uit de winkel komt. Geen krasje niks.
Maar.....
Nu heb ik sinds gisteren een probleem met de afstandsbediening. De Rotel RR-1050
Hij doet helemaal niks meer, behalve dat er rechts onder in het schermpje met kleine letters waiting staat.
Het maakt niet uit of je de batterijen eruit haalt of dat je reset of wat dan ook.
Ik heb btw de hele nacht de batterijen eruit gehad en vanmiddag er weer in gestopt en dat hielp niet.
Wie weet een oplossing.
tajo
Quote from: gjdekker on March  6, 2014, 14:01:10
Eens nieuwe batterijen proberen?
gjdekker
Quote from: tajo on March  6, 2014, 14:55:21
Dat heb ik als eerste gedaan  ;)
tajo
Reset met de reset button?
User Manual voor de RR-1050
www.bwgroupsupport.com/downloads/manuals/rotel/RR-1050-OM.pdf
Mogelijk dood :-(
http://www.htguide.com/forum/showthread.php?35109-Rotel-Remote-RR-1050-Problem
Service Manual voor de RR-1050:
http://bwgroupsupport.com/downloads/techmanuals/rotel/RR-1050-TM.pdf
Voornamelijk specs, niet echt handig.
Aangeboden op Ebay:
http://www.ebay.com/itm/Rotel-RR-1050-Universal-Learning-Remote-Control-/281275353618
..maar voor dat geld koop je een Logitech Harmony.
Mijn RSP-1069 heeft een RR-1060, net zo lelijk en onhandig als de RR-1050.
Gebruik een Harmony :-)
gjdekker
Quote from: tajo on March  6, 2014, 21:00:17
Mogelijk dood :-(
Aangeboden op Ebay:
Dat lijkt op het probleem waar ik ook tegenaan loop.
Dezelfde dingen heb ik ook geprobeerd. Het maakt allemaal niet uit. De afstandsbediening doet het nog steeds niet.
Bedankt voor de info.
Maar kan ik ook met een Logitech Harmony in het osd menu van mijn receiver komen?
W.Otter
jep, ik gebruik zelf ook de harmony, alle commands kunnen gewoon geleerd worden, geen vuiltje aan de lucht.
het kost even met instellen maar eenmaal gedaan wil je nooit meer terug
