stroom probleem (storing)
Started by jeroen_B, May 18, 2002, 16:34:32
jeroen_B
Hoi,
Ik heb vorige week een ongebruikte stroomgroep in de meterkast in gebruik genomen. Ik heb kabels getrokken onder de vloer om een stroomgroep te creeren voor het HT gebeuren.
Nu heb ik dus mijn CRT en audio en tv apperatuur op 1 groep zitten. Wanneer ik nu tv of op de crt kijk lopen er strepen door het beeld heen.
Als ik de vga kabel die naar de crt loopt ontkoppen zijn de strepen weg. Ook wanneer ik de stekker uit de crt haal is het weg.
Ik heb nu even de crt in een ander stopcontact (andere groep) gedaan en dan is het ook weg.
De groep die ik aangelegd heb is geaard.
Iemand een oplossing?
Als ik dit zo laat heb ik weer een kabel over de muur heenlopen voor de crt.
grtz jeroen
Rob_Dingen
Hoi Jeroen
Ik zou de stekker van de projector aarden
En je dvd speler niet
Hoogst waarschijnlijk heb je de dvd speler met een digitale interlink aangesloten op je eindversterker die geaard is daardoor krijg je een lus via aarde wat de storingen veroorzaakt
Koop even een slof zonder aarde en test even waar het probleem zit
jeroen_B
Hoi rob,
De stekker van de dvd speler is niet geaard.
Hij zit in een combi stekkerdoos met 4 gewone en 3 geaarde aansluitingen.
Op deze manier is hij toch niet geaard ?
Ik ga nog wel wat proberen met deze info, bedankt!
grtz jeroen
