Started by rovinggecko, April 1, 2012, 13:45:29
rovinggecko
#500
Stapje voor stapje.
1e woofer baffle gelamello'd:
Past ook nog (tot mijn verbazing :) ):
Roving Gecko's Woonkamer
rovinggecko
Ondertussen ook eens nadenken over een nieuwe behuizing voor mijn sub, zodat hij onder de bank kan.
Daar is niet veel hoogte (voor 23 cm, achter 14), 50 diep kan en 150 breed (da's dus niet dd beperkende factor).
Daar moet dan mn scanspeak 26w4558 in met de 26w pr en een hypex ds4.0.
Front firing past dus niet meer. Zal dus down of up moeten worden.
Met een houten vloer die flink resoneert zonder subdude onder de huidige is up misschien wat? Iemand hier nog ervaring mee?
Zal ook nog eens een subdude alternatief moeten zoeken.
rovinggecko
De svs isolatie pootjes zijn 4 cm hoog. Das net weer minder dan de 6,3 van de subdude.
rovinggecko
Zo. Dacht even de g68 te troetelen met een nieuwe decoder (hij heeft het bekende volume jump euvel, geen echt probleem (want de afstanddbediening heeft het niet), maar toch). Kabeltjes los, open, uit elkaar, onderdeeltje van de importeur er bij...
Inderdaad, past dus niet op de pcb en de knop past er niet op.
Dus alles maar weer in elkaar en mailtje naar de importeur.
Zucht.
Maikel_audionerd
Quote from: rovinggecko on January 16, 2016, 21:04:45
Zucht.
Ai, lekker professioneel zeg  :nopompom:
Succes met wachten weer
jossie
Zucht.
Als ik een exotisch apparaat heb met een dergelijke semi defecte pot maak ik 'm gewoon open, loper en sporen reinigen en weer in elkaar. Ik denk dat je de jouwe zelfs kunt openen zonder te desolderen (als ik de foto bekijk). Lukt het niet, kun je altijd nog een nieuwe plaatsen.
Met een kleine schroevendraaier kun je de vergrendelingen weer naar elkaar toe drukken en later ook weer open drukken.
Omni !
rovinggecko
Quote from: Maikel_audionerd on January 17, 2016, 04:15:10
Yep. Hij staat weer in de set, benieuwd hoe snel ze zijn.
Quote from: jossie on January 17, 2016, 09:16:11
Goed punt. Deze pot zit heel vrij op de print, dus makkelijk een nieuwe er op, dan ben je ook zeker van een lange termijn fix. Maar als ze niet afkomen zal ik dat zeker eens proberen. Dank voor de tip.
rovinggecko
Ze hadden de verkeerde gepakt. De juiste is onderweg. :)
RubenV.
Hoe staat het ondertussen de LX521's? Ben je al aan het genieten?  :headbanging:
Mijn topic
Bluray collectie
rovinggecko
Nope. Nog lekker aan de knutsel. Wat tijd deze week dus eindelijk weer wat voortgang.
rovinggecko
Blijft leuk om te doen, maar je merkt wel dat t mn vak niet is.
Sommige dingen duren wat langer en soms kom je (veel) later een bouw foutje tegen.
Maar dat mag de pret (en straks hopelijk het geluid) niet drukken.
Moet heel eind komen met de speakers rond de Paas, dan nog even wachten op modu voor de behuizingen van de hypex ucds en dlcp.
rovinggecko
Oh en die bouw fout zou te spotten moeten zijn op de foto. Merkte het pas na de laatste lak laag.
RubenV.
Quote from: rovinggecko on March 23, 2016, 12:45:49
Dat begint al ergens op te lijken  :pompom: Cool!
Quote from: rovinggecko on March 23, 2016, 12:49:20
Ik was dermate slecht in het bewerken van het hout dat ik dit na twee dagen kloten maar heb uitbesteed aan een echte vakman. Mijn creatie was zo scheef als de toren van Pisa  :nopompom: Tof je doorzet om het zelf af te maken. Hier en daar een foutje hoort er dan ook bij.
Quote from: rovinggecko on March 23, 2016, 12:56:23
Hmmz.. Zo op het eerste oog ziet er het prima uit. Ik mis alleen de bridge op de foto evenals de afdekplankjes voor de tweeters, maar die heb je vast ergens anders liggen. Het enige dat mij opvalt na het bestuderen van de foto is dat het lijkt alsof het schuine vlak van de onderste woofer iets te ver naar achter ligt en daardoor niet geheel naadloos aansluit op de onderste rand. Maar dat is slechts een klein detailtje. Verras me maar  :coffee: Ik ben benieuwd waar ik overheen heb gekeken.
Heb je al bedacht hoe je alle bekabeling wil laten lopen?
Mijn topic
Bluray collectie
rovinggecko
rovinggecko
Kwestie van de ene vs de andere kant van t plankje.
Wel netjes consistent gelamello'd etc.
Vermoed dat dit niet een heel kritische maatgevings element is. Meet het straks wel even uit.
De kabels in de woofer lopen aan de achterkant aan de zijkanten en zitten in een zwarte krimpkous.
In de top baffle heb ik gekeken of ik eea in kon freezen, maar daar spingen letterlijk de vonken van af, dus dat wordt de tweeters en top mid samen en dan buiten om (wederom met zwarte krimpkous).
rovinggecko
De afdekplankjes voor de tweeters liggen te drogen.
Vwb de bridge twijfel ik nog of ik die er tussen doe. Het hout ligt klaar, ben bezig met de voetjes. Maar als het zonder ook kan zijn ze wel zo slank. Zie dat alleen nov niemand doen, dus daar zal wel een reden voor zijn :)
rovinggecko
mr.crash
Mooie foto's.
Maar ik krijg er dorst van ;)
...Naam luisterruimte / HT..
rovinggecko
En dat met de iphone. Als eea echt af is zal ik de dslr er eens op los laten. Maar je hebt gelijk... een goede achtergrond doet wonderen.
rovinggecko
Maikel_audionerd
Quote from: rovinggecko on April 16, 2016, 18:08:23
Sent from my iPhone using Tapatalk
Nice!!! Zie ik 5 versterkermodules ?
Kun je niet beter de laagspanning module bovenin plaatsen zodat je wat minder last van HF hebt vlakbij je signaalkabels ?
rovinggecko
rovinggecko
Quote from: Maikel_audionerd on April 17, 2016, 11:30:50
:) Dat zie je goed, 5 versterker modules voor het rechter kanaal. Er is nog zo'n doos voor links  :angel:
Vwb de dlcp naar boven, goed idee, wordt dan zoiets als de foto in de vorige post.
Maikel_audionerd
Quote from: rovinggecko on April 17, 2016, 12:16:22
Mooi zeg, zo'n dlcp. Als ik t goed begrijp ga je een actief filter maken voor je Linkwitz's. Hoe ga je de 5 kanalen aansluiten? Ga je dat met die 'speakon-aansluitingen' doen?
rovinggecko
Ja, een speakon 4 voor de woofers, iedere woofer z'n eigen versterker, en de 8 voor de 2 mid kanalen en de tweaters.
Dus 5 actieve kanalen.
Je ziet ze ook met 4 kanalen, met de woofers samen op 1, maar dan vond ik de ucd180 daar net wat mager voor, en nu heb ik ook gewoon de mogelijkheid om er ooit een 5 kanaals amp van te maken.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
