Peerless xxls12 alu in 95 liter basreflex , SVS PB12NSD DSP clone ???
Started by yorkie13, March 11, 2012, 16:48:45
manta
Geen 2 baspoorten meer? Hoe ga je deze PR plaatsen, in dezelfde richting?
yorkie13
yorkie13
vandaag de scanspeak 30w passieve radiator binnen gehad
Fs is 11 hz, dus dat gaat een mooi subje worden.
yorkie13
Wat ik me afvraag is wat een scanspeak 30w met passieve radiator gaat doen als je er een versteker met een Linkwitz Transform op gaat zetten ?
Een dergelijke subwoofer heeft immers vaak wel baat bij een Eq.
wupsie
 :popcorn: Foto;s?  :popcorn:
:D meetgegevens??  :D
Leuk project, begin het heule subwoofer gebeuren toch wel heel interessant te vinden.
Als ik nu een geldboom had ;D :o :nowink:
B.t.e. de prijzen van de SVS subs zijn relatief laag.
Made this topic sticky
Tweedehands sony ht amp, tweedehands marantz blauwestraal spelert, squeezebox classic, netgear readynas pro, Mark audio alpair 10.2 speakers,m desing jim griffin, dayton audio subwoofert, wat kabels, snoeren en andere reut.
PaulSQ
Quote from: RA SUBS on April  4, 2012, 18:52:46
das dubbelop, kun je naspelen in Winisd...
yorkie13
Vanavond de PR ingebouwd en staat nu in te spelen.
Komend weekend maar verder in regelen.
Ik heb ervoor gekozen de PR aan de achterzijde te plaatsen, dit kan eenvoudig omdat de versterker
extern is .
yorkie13
De scanspeak 30w met PR staat nu met een 300 watt mosfet amp te spelen , en dat gaat prima.
Als test maar eens Massive Attack op gezet.
Toch wel leuk om te zien dat de kast keurig op zijn plek blijft, en de woofers flink uitslaan  8)
T.Rodenburg93
Hoe zou deze sub zich verhouden tot de BK XLS300? Lijkt me toch een redelijk overeenkomend ontwerp met als enige verschillen Scanspeak 12'' (zelfde als Peerless XXLS12?) vs Peerless 10'' of zit ik hierhee volledig fout?
Tim
Beeld: Samsung UE-46D5000 - Panasonic DMP-BD75
Geluid: Emotiva UMC-1/ UPA-5/XDA-1 - XTZ 99.26 MKII/ 10.17p/ 99.25/ 99.25c Jamo S602 - BK XXLS400 - XTZ W12.18p
Kabels: Canare 4S8 - RUconnected Interlinks - Atlas Hyper 2.0
Tim's XTZ Cinema Showcase
yorkie13
deze levert een stuk meer druk in het laag dan de xls300/PR.
yorkie13
Wederom voor testdoeleinden een PB12 nsd dsp erbij
de bedoeling is met 3 grote subwoofers en DSP de boel helemaal strak te krijgen  :D
Iets met multiple subwoofers en Spatial black hole subwoofer.
wupsie
Woooohooo, ik voel klepperende gipsplaat momenten aankomen Ralph :)
yorkie13
Ik heb hier gelukkig weinig gips , maar er rammelt van alles  :D
yorkie13
Komende week kan ik de Sledge amp van SVS eens vergelijken met een Hypex ds4.0
Allebei klasse D , maar met een hele andere opzet gebouwd.
Uiteraard wordt er 2 x een xxls12 Alu woofer van Peerless gebruikt.
wupsie
Gadver, het wordt tijd dat mn werkplaats klaarkomt: dan kan er eindelijk weer met blaffers en hoiut gefreubeld worden, ennuh, ben uiteraard benieuwd naar je bevindingen :)
yorkie13
nadat mijn Sledge amp de geest heeft geven , maar even een BK 300 watt amp aangesloten (8 ohm versie)
Die wordt na 1/2 uurtje toch wel behoorlijk warm aan de koelplaat.
Dus maar eens de Hypex ds4.0 aangesloten ,  tjaa dat is toch even wat anders.
wat een controle heeft deze amp over de woofer  (90 db en 4 ohm)
TornadoGo
Hypex is ook gewoon topspul natuurlijk. Daar betaal je trouwens ook wel voor.
Sonos Arc, One SL's & Sub | LG OLED55GX
yorkie13
Peerless en SVS zijn ook niet goedkoop , de class D amp weet ik even niet.
Kijken wat de nieuwe amp doet.
yorkie13
nieuwe amp laat de subwoofer in elk geval weer spelen.
testen kan weer een stapje verder.
yorkie13
Komende week komt er een PC12nsd DSP cylinder subje bij.
Ik wil dan wel de laatste versie met de xxls12 driver erin, om excact gelijke subwoofers te
hebben staan.
