Yippie
Author Topic: Dx Blame MKIII-Hx Eindversterker. Douglas Self, "inspired audio designs"  (Read 60827 times)
Offline m9
heb je ook gezien dat ik het spoortje van de 22uf elco heb omgelegd?
Offline meanman64
Juiste layout
Offline m9
nee, niet volgens het schema.
Offline meanman64
Weet ik maar dit is de layout die ik bedoel waar de fout inzit.De eerste die ik liet zien is een volledig nieuwe layout althans een probeersel.Ga de laatste layout aanpassen hoe ik denk dat het moet
Offline Rob_Dingen
Hoi
Je hoeft helemaal niets te veranderen het enige wat niet klopt is dat de 1k2 weerstand er niet inzit en is ook niet perse nodig gebruik een 5k potmeter.
Offline meanman64
Hoi
Rob,dat heb ik mezelf ook al heel de dag afgevraagd en ben ook tot die conclusie gekomen hetgeen volgens mij anders zal lopen is de regeling zelf linksom meer en rechtsom minder of net andersom.De 1K2 weerstand is die van 680 OHM
« Last Edit: March 26, 2012, 20:58:09 by meanman64 »
Offline m9
een potmeter is niet zo nauwkeurig als een vaste weerstand, waarschijnlijk de reden dat er niet voor een 2k of hogere waarde potmeter zonder een extra weerstand is gekozen.
Offline BMW850
Op het DiyAudio forum vinden ze dat deze Dx Blame MKIII-Hx versterker beter klinkt met een volume regeling dus zonder voorversterker heb hier nog een nieuwe Alps liggen om te proberen.
Vandaar dat ik het eerst ga proberen met 2e hands ringkern transformatoren.
Is dit een verbetering dan kan ik daarna verder kijken naar Audio grade transformers bij toroidy.pl
Want zoals het nu is met dezelfde voeding, klinkt mijn ZapPulse 2.3 SE veel beter dan de Dx Blame MKIII-Hx in i.c.m mijn Fettle voorversterker.
Vrg,
Rudy
« Last Edit: May 22, 2012, 17:39:28 by BMW850 »
Blind belief in authority is the greatest enemy of truth. - Albert Einstein
Offline BMW850
Even een vraag,
Ik heb de 2e hands ringkern transformatoren (2x42v 1000VA) aangesloten met een light bulb tester ertussen.
En de 60 wat lamp brand, zonder dat de transformator belast wordt en de trafo bromt behoorlijk.
Heb de tweede ringkern aangesloten maar deze doet precies hetzelfde.
Komt deze brom omdat er een lamp tussen de primaire kant zit of zit er sluiting in deze transformatoren.
Durf deze trafo niet direct op de 220v aan te sluiten omdat de lamp brand,  vandaar deze vraag,
Rudy
Edit: Vergeten te vermelden er komt 2x 51,5 volt uit de sec wikkeling i.p.v. 2x 42volt  ???
« Last Edit: June 2, 2012, 16:08:04 by BMW850 »
Offline m9
onbelast zoemen ze altijd harder en ringkerntrafos dienen uiteraard ook stevig vastgezet te worden met de (meestal bijgeleverd) rubber flappen en de bout en moer.
sluit voor de gein eens de gelijkrichter en de elco`s er op aan en kijk of het minder wordt.
ik raad je een rcrcrc configuratie aan waarbij ik ongeveer 0.2ohm/5watt zou kiezen.
deze weerstanden geven uiteraard wel een kleine spanningsval.
« Last Edit: June 2, 2012, 19:43:14 by m9 »
Offline BMW850
Hoi M9,
Ik heb er een video van gemaakt en is nu aan het uploaden: Transformator brom 2x42v / 1000VA
Momenteel kan ik er niet aan werken het is mij in de rug geschoten met het aantrekken van mijn sokken kan bijna niet lopen van de pijn   :unhappy:
Ik ga het deze week proberen wat je voorstelt, hopelijk is mijn rugpijn dan over  ;)
Hierbij de specs van de trafo: Belpa RKT104.76
Prim: 2x110V en 18V.
De trafo is inwendig thermisch gezekerd.
Sec: 2x42V bij 220V in, 2x44V bij 230V in.
Met de extra 18v in serie: met 230V in: 2x41V
Afmetingen diameter ca 17 cm, hoogte ca 75mm, gewicht 7,9 kg.
Montage met aangegoten bodemplaat met 2xM6 bout.
Vrg,
Rudy
« Last Edit: June 2, 2012, 21:57:09 by BMW850 »
Offline buizengek
een lamp die zo fel brand met een onbelaste trafo klopt niet volgens mij
moeten er primair geen 2 wikkelingen in serie gezet worden?
mvg
audioot(buizengek)
Offline BMW850
Hoi audioot,
Wit geel is primair en daar zitten er 2 op, zie foto ...
Ik dacht dat de 2e wit / geel voor de 18volt secondair was namelijk zwart orange.
Kun je mij uitleggen hoe ik het anders moet aansluiten heb er geen aansluit schema bij?
Rudy
« Last Edit: June 2, 2012, 22:58:27 by BMW850 »
Offline Wijx wondere wereld
  • Life is like a puzzle not pieced yet. Might take a village ever long to see that. Don't break your ties meet my pal compromise
  • Trade Count: (+11)
  • Total likes: 18
  • Gender: Male
  • Fazer fz-1
je gooit nu 220 v op de ingang van 110 v.
Versterking: Gryphon Attila
Bron: Benchmark dac 3B
Luidsprekers: Milestones
Offline BMW850
Oke dit is nu duidelijk.
Vermeld er dan ook even bij welke 2 draden ik ik serie moet zetten.
Ik denk de witte en de gele aan elkaar zetten b.v. met een kroonsteen.
Daarna de over gebleven gele en de witte aan de 230v van de light bulb tester.
Laat me even weten of dit de juiste aansluiting is?
Rudy
Offline Kingpin
  • Trade Count: (+2)
  • Total likes: 869
  • Gender: Male
  • Just An Ordinary Member
    • StreamingPlaza
Mooi project, ga dit even volgen.
Btw, worden de torren niet te warm met de koelribben over dwars (ook als ze ingebouwd zijn in de kast)?
Vind het knap voor iemand die (zoals jezelf zegt) geen achtergrond in de electronica hebt!
« Last Edit: June 3, 2012, 14:20:45 by Kingpin »
  • Total likes: 18
  • Gender: Male
  • Fazer fz-1
Rudy
Ik begrijp je schakeling niet helemaal, maar als je de gele en witte aan elkaar knopt dan staan de wikkelingen parallel. Zoals je weet blijft het voltage dan gelijk over beide wikkelingen. Dus allebei 220 v. Daar schiet je niets meer op. Als ze in serie staan doe je een wit draadje op de -, de twee gele zet je aan elkaar en de andere witte op de +. Bij de versterker zou je het bridgen noemen.
Je kan het meten door de spanning op de secondaire draden te meten.
Offline BMW850
Nu snappen we elkaar geloof ik niet  ;)
Wit / geel en wit / geel is primair die ga ik niet aansluiten op de plus + of de min -
Zoals ik het nu heb aangesloten wit / geel aan de 230v  komt er secondair de "goede spanning" af alleen bij mij 51,volt de spanning zal bij mij dan 240v zijn.
En sluit ik de andere wit / geel aan de 230v dan geeft hij aan de secondaire kant die 18 volt.
Rudy
Offline BMW850
Hoi Kingpin,
De grote koelplaat wordt totaal niet warm op luistersterkte, ik heb eens een uur lang op hoog volume geluisterd  (buiten  :P ) toen werden de koelplaten ongeveer 50 graden tenminste kon mijn hand er nog een hele tijd ophouden.
Ik heb geen elektronische achtergrond vandaar mijn vragen over b.v. de voeding,  als je niets doet gebeurt er ook niets een ander zou zeggen als je er geen verstand van hebt blijf er dan af, ik dus niet.
En als je niet weet wat je doet doe het dan niet, maar met een beetje hulp kom je een heel eind.
Daarom is een forum een mooi hulpmiddel om je doel te bereiken om een “ goede installatie” te krijgen voor een geringe investering.
Rudy
« Last Edit: June 3, 2012, 16:30:29 by BMW850 »
  • Total likes: 18
  • Gender: Male
  • Fazer fz-1
+ en - vanuit het stopcontact, anders kan ik het helemaal niet uitleggen  :D
Offline BMW850
Aan de fase en de nul, ik zeg aan de 230v kan zelf ook beter zeggen aan de fase en de nul.
Rudy
  • Total likes: 18
  • Gender: Male
  • Fazer fz-1
ja dat is een betere beschrijving
Offline BMW850
Wit / geel en wit / geel is primair.
Zoals ik het nu heb aangesloten wit / geel aan de fase en de nul komt er secondair de "goede spanning 42volt" af alleen bij mij 51,5 volt, de netspanning zal bij mij dan hoger zijn dan 230v.
Ik heb nog steeds twijfel of het op mijn manier goed is aangesloten omdat de 60 lamp brand.
Wie o wie heeft de oplossing waarom de 60 wat lamp brand?
Sluit ik een andere (12 volt) ringkern aan met primair 1x230v  brand de lamp niet.
Rudy
  • Total likes: 18
  • Gender: Male
  • Fazer fz-1
ik heb al heel wat versterkers e.d. gebouwd, maar snap niet waarom die lamp ervoor zit.
Sluit ze nou gewoon eens aan zoals het hoort.  In serie zoals Buizengek ook al zei
« Last Edit: June 3, 2012, 17:38:17 by Wijx wondere wereld »
Offline BMW850
mvg
audioot(buizengek)
@Wijx wondere wereld,
Daarom durf ik deze trafo niet direct aan het lichtnet aan te sluiten en deze light bulb tester zorgt ervoor dat er geen rook uit de trafo komt.
Quote
Ik weet gewoon niet wat ik met die 18volt secondair aan moet daar zit de twijfel bij mij hoe het primair aan te sluiten en de lamp moet gewoon niet branden  :dozingoff:
Rudy
