Dx Blame MKIII-Hx Eindversterker. Douglas Self, "inspired audio designs"
Gestart door BMW850, februari 4, 2012, 18:33:28
BMW850
Ben begonnen met de bouw van 2 nieuwe mono eindversterkers, en ben al een eindje op weg  :P
Hier het schema en alle transistoren zijn gematched ;)
Normaal gesproken zal ik nooit aan zo'n project beginnen.
Maar omdat alle onderdelen  op het board is geprint, dacht ik dat er "geen problemen" zouden ontstaan om deze versterkers te bouwen.
Omdat ik geen elektronische achtergrond heb leek mij dit ook een enorme uitdaging.
De voedingen en de Mundorf buffer elco's gebruik ik van mijn huidige versterker.
Voeding Mono-Block voor de Dx Blame MKIII-Hx:
•   2000Va 2 x 42 volt ringkern transformator.
•   2 x Mundorf 47000uF 80V MLytic High Current   = 94.000uF
•   4 x 10.000uF On Board elco's      = 40.000uF
•   Totaal               =134.000uF
Hier meer informatie over deze versterker:
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/193759-dx-blame-mkiii-hx-builders-thread.html
Vrg,
Rudy
Edit: info pagina
Blind belief in authority is the greatest enemy of truth. - Albert Einstein
BMW850
Nog een paar fotos ...
BMW850
Nog een paar ... :)
BMW850
BMW850
De laatste fotos, morgen vertel ik er wat meer over ...
Vrg,
Rudy
m9
zorg er voor dat de koelribben verticaal staan.
als je ze horizontaal plaatst ben ik bang dat ze niet voldoende zullen koelen.
apexjr verkoopt erg mooie computergrade elco`s op diyaudio voor de voeding mocht je deze in de toekomst nodig hebben en vergeet niet een softstartcircuitje te gebruiken met die monsters van trafo`s.
BMW850
Hoi M9,
Deze koelplaten heb ik voor een prikkie kunnen kopen al is het alleen maar om deze versterker mee te testen  ;)
En met de elco's ben ik voorzien, bedankt voor het mee denken.
De soft-start die ik gebruik is een 16 Ampère en daar heb ik er 2 van.
Vrg,
Rudy
BMW850
Voordat de versterker rechtstreeks aan het lichtnet wordt aangesloten gebruik ik een Light Bulb tester.  (gloeilamp tester)
Deze Light Bulb Tester zorgt ervoor als er componenten niet goed zijn gesoldeerd (kortsluiting soldeer eilandjes) of de bedrading  niet goed  is aangesloten dat de printplaat niet verbrand.
Voor meer informatie over deze Light Bulb Tester is hier te vinden,
The Dim-bulb Radio Tester: http://www.antiqueradio.org/dimbulb.htm
Hier mijn Light Bulb Tester, aangesloten op een kleine versterker van de kinderen :)
Bekijk de video: http://www.youtube.com/watch?v=UCXMxJqHw1k&context=C3afb4adADOEgsToPDskJjCji7D4J9235JmyP4HdaX
Hier een foto van mijn Light Bulb Tester.
Vinden jullie het nog interessant?
Vrg,
Rudy
BMW850
Weer een paar foto's van de voortgang van deze versterker.
Het is net eigen huis en tuin, daar zijn ze ook zo klaar met de verbouwing   ;D
Vrg,
Rudy
BMW850
Nog een paar foto's ... nu zie je dat de 100volt elco's niet passen op de print.
Dat was een "klein foutje" van de maker van de print, vandaar de tire wraps  :(
BMW850
Nog een paar ...
BMW850
Het wordt een mooie dia show ...
BMW850
De laatste foto's voor vandaag ...
BMW850
Nog een foto voordat ik deze vergeet.
Hier ziet u een 100R weerstand die de zekering vervangt, later meer uitleg waarom dit gedaan wordt.
Prettige zondag,
Vrg,
Rudy
Wijx wondere wereld
Versterking: Gryphon Attila
Bron: Benchmark dac 3B
Luidsprekers: Milestones
BMW850
Nee geen thermoplaatjes, dit zijn allemaal mica plaatjes en daar moet wel koelpasta tussen  ;)
Wijx wondere wereld
mooi, ik wist niet dat die ook zo dun te krijgen zijn. Nu heb ik ook al 10 jaar geen versterkers meer gemaakt dus ik loop wat achter  :D
BMW850
And beware of fake transistors, which are also available in the Netherlands.
Pas op voor NEP TRANSISTOREN, die zijn ook verkrijgbaar in Nederland.
Vrg,
Rudy
m9
vergeet niet de bias opnieuw in te regelen als je de zekeringen er definitief in propt.
dat softstartcircuitje van jou is dus dat pcbtje met het relais erop?
dan zit het wel goed, zou niet met ntc`s in de weer gaan.
houd wel de temp van de koelribben goed in de gaten over een verloop van 4 uur oid, ziet er erg netjes uit.
m9
die moet je bij een betrouwbare bron vandaan halen zoals mouser digikey of farnell, of een betrouwbaar ebay member.
BMW850
Zo, nu alle bedrading is aangesloten aan de versterker en de 100ohm weerstand is vast gesoldeerd op de zekering houders >>ZONDER ZEKERING<<.
Er zit een 1K potmeter op de print (deze is voor de bias) die draaien we eerst open todat je bijna 1K (1000ohm) meet.
Nu gaan we ook de ingang van de versterker kortsluiten en sluiten GEEN LUIDSPREKERS aan!
Als dat is gebeurt kun je de bedrading aan de voeding bevestigen, omdat ik al een werkende voeding heb hoeft dit geen verdere uitleg.
Zoals je eerder voorbij zag komen sluiten we een werkende Light Bulb Tester aan in het stopcontact en daarna de stekker van de voeding in de Light Bulb Tester.
We kijken alles nog een keer na voor de laatste keer en sluiten de multimeter aan over de 0.47ohm emitter weerstand, ik gebruik hiervoor een kroonsteen en heb mijn handen vrij  en 2 draden gesoldeerd aan de 0.47R emitter weerstand ... omdat ik hierop geen klemmen kan zetten vandaar.
Als we dadelijk de spanning erop zetten gaan we de bias instellen op 1 millivolt.
Wordt vervolgd ...
Rudy
Vigier
Ik leef met je mee! Wil hem dit jaar ook gaan bouwen :) (bij de weg: had je al gevolgd op diyaudio...)
Wens je alvast veel plezier met de eerste klanken :D
BMW850
Citaat van: Vigier op februari  6, 2012, 19:07:27
Hi Vigier,
Altijd leuk een mede bouwer, laat hier ook even van je horen hoe je vordert.
Als je vragen hebt voor onderdelen waar te bestellen voor de Dx Blame MKIII-Hx, laat het me weten ...
Ik moet er nog even voor gaan zitten om mijn verhaal af te maken, daarna kom ik nog terug op je reactie :)
Vrg,
Rudy
BMW850
Nu gaan we de spanning erop zetten gaan we de bias instellen op 1 millivolt.
En de 60 Watt gloeilamp tester gloeit alleen wanneer ik de voeding inschakel, na ongeveer 3 seconden gloeit de lamp niet meer.
Nu draaien we met de klok mee  tot dat we 1 millivolt over de emitter weerstand meten.
Over de 100R  weerstand  meten we  4,27 volt.
Nu gaan we de luidspreker uitgang meten, output offset in mVdc en hier meet ik 37mv DC
En de luidspreker uitgang meten, hoeveel output noise in mVac en hier meet ik 0,2mv AC.
En laat de spanning er 30 minuten op staan en kijk of  het stabiel blijft.
Dit ziet er goed uit, nu de volgende stap voeding uitzetten en wachten dat de elco's leeg zijn.
Stop er een 6.3A zekering in en laat de 100R weerstand zitten.
Nu gaan we de voeding weer inschakelen en gaan weer opnieuw de bias instellen op 1 mv.
Weer alles nameten behalve de spanning over de 100R weerstand, dat gaat nu niet meer omdat we er een zekering in hebben gezet.
Nu gaan we weer de luidspreker uitgang meten, hoeveel output offset in mVdc
Nu gaan we weer de luidspreker uitgang meten, hoeveel output noise in mVac
Als dit allemaal goed is, gaan we nu weer de voeding uitzetten en wachten dat de elco's leeg zijn.
Nu halen we de 100R weerstand van de zekeringhouders.
Als je er zeker van bent dat alles goed is aangesloten verwijder dan de Light Bulb Tester.
In het begin hadden we de ingang kortgesloten dat gaan we nu verwijderen en kunnen er een cd speler met voorversterker of een potmeter op aansluiten.
Nu nemen we een goedkope luidspreker en sluiten die aan.
En ga hier een poos naar luisteren en hou de temperatuur in de gaten van de kleine en grote koelplaten.
Als dit goed luistert zonder brom en ruis dan zeg ik ...
Gefeliciteerd sluit fatsoenlijke luidsprekers aan en geniet van de muziek.
Hier een video de muziek stond een beetje te luid ;)
http://www.youtube.com/watch?v=X0pkmtH0058&context=C31aecb4ADOEgsToPDskKSqSDmRZ69PPqvcxdS6fJE
Rudy
Edit:  Video is gemaakt met mijn mobiele telefoon .. bibberrrrr  ;D
BMW850
