Overzicht van Alle DIY sub,s van ons forum & Hulp nodig met bouwen,vraag het ons
Started by morca, January 19, 2012, 01:22:31
knubbe
stereo showcase
rho
Dat zijn 2 Duiste magazines die simulaties doen op drivers die ze testen. Zij gebruiken best dure software die veel meer parameters in rekening brengen dan WinISD en dus een realistischer resultaat opleveren.
holco
rho
Geen idee. Ik heb al even geen abonnement meer.
Je zou eens kunnen zoeken op hun websites.
Maar in de exemplaren die ik heb komen er zeer zelden woofers groter dan 12" aan bod.
Quote from: rho on March 28, 2016, 19:53:48
Ok duidelijk ,zoiets dacht ik al.
Wat is Akabak dan voor prog,dat is voor mijn sub gebruikt.
Dat was zoals me vertelt is ook beter als WINisd .
Dus ik vond het apart dezelfde waarde,s af te lezen.
Edit dat zijn ook Duitsers lijkt het op: http://www.randteam.de/AkAbak/Index.html
holco
holco
Vraagje aan de specialisten.
Nu zit ik er aan te denken om met de RSS390HO-4 een downfire sub te maken maar dan qua ontwerp met een vaste onderplaat zoals op onderstaande foto van die Magnat sub, een en ander zal dan een soort gelijke form moeten krijgen als mijn huidige Eton sub, zie laatste foto.
Maar wat ik dus graag zou weten is wat voor tussenruimte er nu tussen de onderkant sub en plaat moet zitten?
knubbe
Er is iig een formule om te controleren of de driver geschikt is voor DF.
stereo showcase
holco
Downfire maakt voor de unit toch niet uit? tenminste ik heb daar nog nooit wat van gelezen iig, wel dat frontfire wat strakker kan zijn als hij gericht is op de luisterplek en downfire wat makelijker plaatst en meer de hele ruimte vult.
Quote from: knubbe on March 30, 2016, 20:03:21
knubbe
Volgens mij wel, niet alle drivers zijn daarvoor geschikt. Zal eens zoeken of ik het kan vinden.
stereo showcase
holco
Ben zelf ook al aan het zoeken en kwam dit tegen (geen idee wat Sag is)
The RSS390HO is fine for downfiring. Sag is 4.7%, and anything less than 5% is okay.
http://www.avsforum.com/forum/155-diy-speakers-subs/797150-dayton-rss390ho-4-15-sub-final-design.html
holco
Top info knubbe!!
Ik zit met deze unit iig goed  ;D
ingevoerde gegevens
Xmax: 12 mm
Fs: 21.5 Hz
Sd: 829.6 cm²
Vas: 168 liters
berekende gegevens
Cms: 0.0001758
Mms: 311.64617 gr
resultaat
Vermindering lineaire uitslag: 4.48 % (-0.5376 mm)
Horizontale montage mogelijk: JA*
* Indien als vuistregel wordt uitgegaan van een afwijking die niet meer dan 5% bedraagt.
Quote from: knubbe on March 30, 2016, 20:20:57
Zie;
http://www.facstaff.bucknell.edu/esantane/movies/DriverOrientation.pdf
http://zelfbouwaudio.nl/calc/downfiring/
knubbe
Goedzo! Altijd fijn om even theoretische bevestiging te krijgen :D
stereo showcase
Ik was het doorhangen vergeten ,niet slim Marco.
Goeie info Tom die hier nog nergens staat.
Ik zal eens eea toevoegen mbt bouwen,voorberekeningen op site,s en progamma,s aan de startpost.
holco
Over het algemeen kom ik veel 12 inch subs tegen die op 3 inch poten staan, onderkant van mijn AV meubel is 11cm wat mij een mooie waarde lijkt, onderste plaat laat ik dan vallen dus gewoon pootjes op de vloer.
Quote from: morca on March 30, 2016, 20:01:05
Daar was een formule voor dacht ik.
Ik heb bij me bandpass 12 cm aangehouden zodat hij goed kan ademen.
holco
rho
holco
Quote from: rho on April 15, 2016, 19:47:24
Ben jij zo klein of is die woofer zo groot? :D
Hij is iig groot genoeg om mn buikje af te dekken  ;D
rho
Quote from: holco on April 15, 2016, 22:18:40
Aha! 't Is onder een strategische hoek getrokken. ;D
holco
flakkees
