Welke draaitafel heb jij?
Started by Joris1971, January 9, 2012, 21:49:28
Fr@nk
#1125
Was in eerste instantie ook mijn gedacht, maar het heeft te maken met een niet echt stabiele armliftbank.  Deze GR klacht kom je wel vaker op diverse fora tegen. De MK7 kent dit probleem niet.
Rotel Michi P5 & S5 - Technics SL1210GR (Ortofon 2M Black) - Audiolab 6000CDT - Quadral Aurum Vulkan IX - Synology DS918+ - Bluesound Node 2I -  Qobuz - AQ - QED.
Headfi:  RME ADI-2 FS DAC - HiFiman HE 1000 V2 Stealth - Sennheiser HD 58X Jubilee - HD600 Avantgarde - HD650 - HD 660s -  Amiron Copper Wireless - Denon D7200.
Robiwan
#1126
Vorig week even een Technics 1500c op visite gehad, die komt samen met een Ortofon Red mm en ingebouwde phono.
Wat mij tegenviel was de toonarmlift, wat een plastic onnauwkeurig gedrocht :sly: Ook de vta verstelling vond ik maar mwoah. Verstellen tijdens luisteren zonder dat de arm skipt is niet mogelijk. Ook voelde de knoppen op de plint wat goedkoop aan.
Maar bovenal de interne trap bromde en piepte er lustig op los. Ook in de bypass mode aangesloten op een Rega mini fono een brom in rechterkanaal (ja de aardedraad was aangesloten). Echter met een andere headshell voorzien van Rega carbon mm was er geen spoortje ruis of brom hoorbaar :ohmy: Ortofon red was hier dus nogal storingsgevoelig. De klank met de Red was goed maar mistte oohmp/warmte in het midlaag. Sublaag, mid en hoog waren wel fraai. Kortom de 1500c is terug.
Geloof het of niet, maar een Rega Planar 1 met Rega carbon mm beviel me zowel in het gebruik als klankmatig stukken beter.
Rega Brio |  Naim ND5XS | Audiolab 6000 CDT | MoFi Studiodeck+ | Neat Motive SX2
Vinyl_Fuchs
Quote from: Vinyl_Fuchs on June 20, 2021, 13:12:42Gisteren dit topic maar eens doorgespit en er staan mooie DT's bij.  :worship:
Ik gebruik deze al een aantal jaren naar tevredenheid.
Verder nog een B&O  Beogram 1202 rosewood en een Technics SL-Q3.
Vanaf 23.02.2023 vergezeld door een maagdelijke Transrotor Massimo Nero TMD. Persoonlijk opgehaald bij Transrotor in Bergisch Gladbach.
Alleen een passende toonarm ontbreekt nog: naarstig op zoek.
Main set: NAT Audio Plasma R (vv) en 2x Se1 mk2 (ev), Marantz ND8006, Sony SCD 555 ES, ASR Basis Exclusive x2 phonoversterker, Transrotor Massimo Nero TMD incl. 12 inch Reed 2G Macassar Ebony met Denon DL-A100, Klipsch La Scala (1998 met ALK mod.)
Vinyl_Fuchs
#1128
23.02.2023. Inmiddels ben ik aanbeland in medio Mei (duizenden euro's verder) en ik heb nog steeds geen werkende Transrotor DT. "What was I thinking".  :colgate: Kan er gelukkig zelf nog wel de humor van in zien.
Ik geef toe: moest nog eerst een passende toonarm vinden (check: 08.04.2023), maar door miscommunicatie (lees: door probleem met mailverkeer bij leverancier pas op 03.05.2023 het bevestigende antwoord op mijn toonarmbasis offerte). Als ik voor mijn 2weekse pinkstervakantie nog geen operationele Transrotor DT heb, ga ik vuur spuwen. Letterlijk en figuurlijk. Ook mijn geduld kent grenzen.
Fr@nk
Damn man, dat is balen. Hoop voor jou dat het nu snel in orde komt.
Vinyl_Fuchs
Faxe
Ik heb ook een maand of 4 moeten wachten op mijn draaitafel. Wacht inmiddels al bijna een jaar op een nieuw plateau dat nog moet worden vervangen omdat er vlekken zitten in de lak die er niet in horen.
Lyngdorf TDAI 3400 | Linn LP 12 | Primare R35 | Paradigm Persona 3F | Synology DS920+ | Roonlabs | Rhein Z1 Plus | Degritter
roeleken
Ik heb een Pioneer PLX1000. Tevreden mee, maar soms knaagt het... moet ik een andere draaitafel?
Wil dan wel weer een Direct Drive en natuurlijk er op vooruit gaan.  Het enige minpuntje momenteel is dat ik een lichte brom hoor...   en natuurlijk is de aardedraad goed aangesloten
Accuphase E350, Kef R11, Luxman E-200 phono vv, Pioneer PLX-1000, Denon DL103R, Ifi Zen Stream, Dac40,  Atlas Hyper ls
Fr@nk
Quote from: roeleken on May 24, 2023, 14:05:07Ik heb een Pioneer PLX1000. Tevreden mee, maar soms knaagt het... moet ik een andere draaitafel?
Is hier het MC element verantwoordelijk voor? Heb je de brom ook met een MM element?
minplus
Soms helpt het om de stroomkabel om te draaien.
If nothing's left, go right
Samro
Zitten de draadjes stevig aangesloten op de pennetjes van het element en headshell? Dat komt wel nauw vanwege het zeer kleine signaal van de mc komt dit wel precies! Ook kan een fm kabel een brom veroorzaken in de audioset (als je dat hebt even loskoppelen om te controleren).
Rowdy
Als je coaxiale interlinks gebruikt heb je dan ook brom?
Zijn de interlinks verwijderd van stroomkabel?
roeleken
#1137
Dank medeforummers, zal dat allemaal eens checken.
Vinyl_Fuchs
#1138
Quote from: Vinyl_Fuchs on May 18, 2023, 16:57:5923.02.2023. Inmiddels ben ik aanbeland in medio Mei (duizenden euro's verder) en ik heb nog steeds geen werkende Transrotor DT. "What was I thinking".  :colgate: Kan er gelukkig zelf nog wel de humor van in zien.
Vinyl_Fuchs
Quote from: CinéHome on June  7, 2023, 10:33:10I (don't) see Fire
:clapping:
Jawel. Ik ben in vuur en vlam tijdens het gebruik ervan.
Wat een mooie dt, pareltje 👌🏻 Dat zal vast genieten zijn 🎶
Quote from: Vinyl_Fuchs on July  7, 2023, 22:18:43Jawel. Ik ben in vuur en vlam tijdens het gebruik ervan.
Kevf
Wat een geweld hier aan draaitafels. Ik doe het zelf met iets minder. Nadat mijn oude Thorens de geest had gegeven (draaide zeer onregelmatig, ook na het vervangen van de riem) een House of Marley gekocht, deze:
https://www.marley.nl/stir-it-up-turntable.html
Ik sta wel te kijken van de prijsstijging. Volgens mij heb ik er toen iets voor 150 betaald.
De draaitafel kreeg toen voor in zijn klasse goede reviews. Maar ik ben maar matig tevreden. Ik meen af en toe te horen dat ie niet constant draait en met platen van kwalitatief minder goede druk weet hij er minder goed geluid uit te halen dan ik gewend ben.
Wellicht een keer een andere overwegen.
roeleken
Quote from: Kevf on August  9, 2023, 08:51:51Wat een geweld hier aan draaitafels. Ik doe het zelf met iets minder. Nadat mijn oude Thorens de geest had gegeven (draaide zeer onregelmatig, ook na het vervangen van de riem) een House of Marley gekocht, deze:
Haha, ja dat had je vantevoren toch wel kunnen bedenken. Heb erbij de Mediamarkt eens naar gekeken en gevoeld en het leek me echt rommel. Sorry, wil je aankoopvreugde niet persé bederven  ;)    Ik zou voor dat geld tweedehands gaan kijken.
Nosferatu
Vandaag deze binnen gekregen. Wat een zwaar kreng !  :devil:
Eerste indruk is zeer positief; Denon heeft de boel ontzettend goed verpakt en alle accesoires ook nog eens in losse doosjes. De bijgeleverde interlink is ook nog eens wat anders dan standaard 'dropveters', ziet er goed uit. Plateau is van het niveau 'sportschool', die zorgt door de massa wel voor een goede gelijkloop. Kortom, lijkt me een leuk loopwerkje waar ik hopelijk jaren lang plezier van ga hebben.
Nog minpuntjes ? Ehhhh..... het pookje van de armlift had wel iets soepeler gemogen.  :D
Zo, nu beginnen met m'n elementen met hun headshells aan te passen zodat ze moeiteloos uitgewisseld kunnen worden.  ::)
naish123
ruud2
Mooie draaitafel ! Daar ga je zeker jaren lang plezier van hebben.
zit er ook nog een rechte arm bij?
Mijn DP67L heb ik al meer dan 30 jaar en werkt nog steeds perfect.
Mark  , Nelson , Neil , mr. Krell  en Herr Willi Studer spelen samen in een speciale ruimte.
Frits Philips mag de huiskamer voorzien van dagelijks  radio geluid.
Nosferatu
Quote from: ruud2 on November  2, 2023, 09:24:08Mooie draaitafel ! Daar ga je zeker jaren lang plezier van hebben.
Nee, zit een S-arm op, zo te zien ook niet makkelijk te vervangen/verwisselen.
Was in eerste instantie wat huiverig; chinees fabrikaat dus mogelijk een Hanpin of Ya Horng fabrikaat ? Denon heeft in het verleden daar vaker geshopt. Nu heb ik ook nog een Pioneer PLX-1000 staan en dat is m.i. toch wel een degelijke SuperOEM variant maar de Denon 'voelt' gewoon stukken beter aan. De kap opent/sluit vederlicht en blijft goed open staan, de arm beweegt soepel op en neer (geen speling of weerstand), de armlift laat de arm rustig dalen in de groef (is bij SuperOEM tafeltjes wel even anders), arm is erg gemakkelijk en nauwkeurig in hoogte te verstellen en afwerkingsniveau is m.i. zeer hoog.
Wat wel jammer is, is dat de knoppen voor de bediening niet op de 'ufo' zitten. Als je als fabrikant 'retro' gaat, doe het dan goed.  :D
addesmo
Mooie tafel!
Net even gegoogeld en ik had hem duurder ingeschat.
Ebbenhout zelfs! Veel en lang plezier ermee!
Ben wel benieuwd nog of en in welke zin hij anders klinkt dan de pioneer.
ruud2
Quote from: addesmo on November  2, 2023, 15:40:51Mooie tafel!
ik heb niet gegoogeld, maar echt ebbenhout !?  $$$$$$
