Alles over platenwasmachines
Started by Joris1971, January 9, 2012, 21:25:26
Graphtuner
ik zie em wel niet in de te koop sectie staan?
Klipsch Heresy II / Mcintosh C2600 / Mcintosh MC275 / VPI Classic / Dynavector D17D3 / Astin Trew AT3500plus / Auralic Aries mini
Dirk
#201
klopt, staat hier ook niet te koop...maar zo moeilijk is hij nu ook niet te vinden ;)
Fransosowitz
Gevonden!  ;)
Wat uiterlijk betreft zit er erg weinig verschil tussen de jouwe en de huidige Pro versie.
Graphtuner
Quote from: Dynky on January 18, 2018, 13:17:50
snap ik niet dat je zo een mooi spul hier niet te koop zet.
Ik koop liever van een "bekende" hier dan van een onbekende 2ehandser...
Dirk
Quote from: Fransosowitz on January 18, 2018, 19:43:33
Gevonden!  ;)
volgens mij qua "innerlijk" ook niet ;)
PascalP
Tot op heden mijn plaatjes altijd zo gedraaid, maar overweeg nu een Knosti te kopen ivm beperkte hoeveelheid platen die ik heb.
Heb hier het complete topic doorgelezen en lees ook regelmatig dat jullie nieuwe platen wassen?
Wat is hier de achtergrond achter?
Leeuwarden
Dan zijn ze schoon... Ook een nieuwe plaat kan wel een beurtje gebruiken...
PascalP
ok, top, dan ga ik er maar eens aan beginnen :)
Beste lijkt me dan ook om de naald van de speler een keer schoon te maken (of indien nodig vervangen).
Is weliswaar maar een simpele Sony speler, maar zal er zeker niet slechter op worden ;)
Als je platen gaat wassen, steek ze dan meteen ook in een antistatische binnenhoes (met een plastic liner)  ;).
PascalP
doen we, meeste platen kunnen wel een frisse binnenhoes gebruiken na jarenlang gebruik :)
Faxe
Heb een probleem met mijn nieuwe Okki Nokki. Het plateau waarop de plaat ronddraait is zo te zien niet recht gemonteerd. Hierdoor lukt het afzuigen niet goed. De zuigmond schiet bij het zuigen ergens halverwege van de plaat af. Is dit een bekend probleem en zo ja is er een eenvoudige oplossing voor? Ga uiteraard contact opnemen met de leverancier morgen.
Lyngdorf TDAI 3400 | Linn LP 12 | Primare R35 | Paradigm Persona 3F | Synology DS920+ | Roonlabs | Rhein Z1 Plus | Degritter
Liko
#212
Ja, ik heb wel meer gehoord van problemen met de Okki Nokki.
Heb vorige maand een Watson's gekocht bij VinylVinyl.
Prachtige machine, goed en stevig gebouwd en maakt de lp's uitstekend schoon!
master30
#213
Quote from: Faxe on March  8, 2018, 20:08:37
Ongeveer een jaar geleden had ik dit ook bij mijn nieuwe okki, het volgende is mij toen geadviseerd;
Haal de rubberen mat van het draaiplateau dan zie drie schroefjes zitten haal die los , haal dan het draaiplateau eraf , je komt zo bij de draaias draai de imbus bouten los en zet de plateau steun recht op de as en draai het weer vast kijk goed of de plateausteun recht zit en zet dan alles weer terug zo moet alles weer goed zijn. Alle okki nokki draaien iets of wat scheef je krijg ze nooit helemaal kaars recht , mocht er verder nog iets goed is kun je altijd contact opnemen bij Okki Nokki nederland.
Die van mij heb ik dus redelijk recht gekregen en heb er geen problemen meer mee.
Ik ben wel tevreden met de okki, mooi schone platen.
Ik gebruik ook busjes perslucht om stofdeeltjes van de okki af te blazen, van de niet schone kant blijven die soms achter op het plateau.
Als ik echt is hele vieze platen heb dan was ik ze eerst voor met een knosti en daarna gaan ze op de okki.
Rowdy
Wie kent de http://orbitrac.allsop.com/? Het lijkt me een goedkope manier om af-en-toe een LP te wassen. Heb nu een Knosti.
- Is het een goede hulpmiddel?
- Waar is het te koop?
Faxe
Probleem werd denk ik veroorzaakt door het niet goed in het midden leggen van de plaat op de mat. Platen worden nu probleemloos mooi schoon. Van mijn oude platen vervang ik de binnenhoes. Is dat ook aan te raden bij nieuwe platen die zo'n hoes hebben van karton?
master30
Quote from: Faxe on March 10, 2018, 22:34:56
eeuuhh de plaat gaat toch met het gaatje erop en dan ligt ie al in het midden.
Of bedoel je een singeltje met zo'n groot gat, daar zit een adaptertje voor bij toch?
Hoezen altijd vervangen na cleanen zou ik adviseren
Absoluut, dat karton veroorzaakt kleine krasjes telkens de plaat er in en uit schuift...
Faxe
Gebruik op dit moment de borstel en vloeistof die bij de Okki Nokki wordt meegeleverd. Zijn er nog andere/betere opties voor beiden?
Is het die nieuwe bruine, brede borstel of de oudere, dunne, zwarte? De nieuwere is nl erg goed.
Qua vloeistof ben ik erg tevreden over l'art du son...
master30
Ik gebruik ook dat nieuwere model.
Heb een 2e door midden gezaagd, zo heb ik minder geknoei bij 10"en 7"
Faxe
Heb de nieuwe houten borstel.
Multi-Region
Quote from: garmtz on March 24, 2014, 19:59:12Wie gebruikt er LAST Record Preservative?
Heb ik begin jaren 80 gebruikt. Vond onlangs nog fles (voor 3/4 leeg) met toebehoren terug. Kan mij van resultaten echter niets meer herinneren.
In 1978 ook de Knosti gekocht en die heeft altijd trouwe dienst gedaan. Recent de laatste versie gekocht, omdat de toenmalige (bruine) wasbak
aan de onderzijde niet was doorverbonden, waardoor de borstels steeds verder uit elkaar gingen staan. De nieuwe (zwarte) wasbak is echter aan
de onderzijde wel doorverbonden.
Daarentegen was voordeel van de 1e Knosti generatie, dat de doppen op 't druiprek van zacht plastic waren; tegenwoordig echter van hard plastic,
waardoor nu oppassen met vooral 180 grams LP's i.v.m. kans op krassen.
(De navulfles is Amazon.de voor € 15,89 verkrijgbaar.)
B-art
#223
Op advies van audio selectief ben ik ooit gestopt met last stylus treatment omdat het in het element gaat zitten. Ik gebruik eigenlijk alleen een borsteltje om aan weerszijden de naald schoon te maken. Lees nu toch goede verhalen over dit spul. Niet teveel gebruiken en niet het zwarte kwastje gebruiken maar een beetje op het koolstofborsteltje doen en dan aanstippen.
Ik wil eigenlijk ook de last vinyl cleaner kopen, maar dat is nergens meer te vinden. Weet iemand een adres? (Gevonden: https://www.kempelektroniksshop.nl/accessories/analog-section/last-stylast-cleaner-stylast-stylus-treatment-combination-kit.html). Cleaner inmiddels besteld bij Kemp.
Ik zag op de site van qs audio de nieuwe okki nokki go staan voor 139 euro. Is dit een beter alternatief dan mijn huidige knosti? Met het in en uitzetten van de lp in het rek wil er nog wel eens een kras op komen. Op YouTube vind je een kort filmpje over deze mini okki nokki. Heb er alleen nog niemand over gehoord.
https://m.youtube.com/watch?v=zMlVs2EsgzY
Rowdy
In de prijsklasse van ongeveer 500 euro zijn er steeds meer platenwasmachine's, zoals:
- Pro-Ject VC-E
- Pro-Ject VC-S2 ALU
- Okki Nokki One
- Watson RCM
- Tonar Wash & Dry
Welke van de bovenstaande lijst is de betere?
