Set van cz79
Started by CZ79, January 6, 2012, 20:49:55
CZ79
Beide buren hebben een grote inverter, wellicht dat dat idd het verschil uitmaakt
Pinda13
Quote from: cz79 on August 26, 2020, 07:26:45
Van de week mijn line EMI Meter binnengekregen.
Erg groot verschil tussen overdag (vanaf 0800 tot 2000 uur) en de avond/nacht (zie foto's).
Vraag is wat je eraan kunt doen om de 'noise' omlaag te brengen overdag en of dat hoorbaar zal zijn
Hee grappig die heb ik ook! Leuk dingetje idd.
" no loss of fine detail "
Kingpin
Je meet primair de 'ruis' op het net.
Een beetje bouwer zorgt ervoor dat er standaard secundair gefilterd wordt in je appartuur.
Die dit niet doen zou zo'n filter eventueel een uitkomst kunnen bieden, maar ik heb daar slechte ervaringen mee als het om dynamiekverlies gaat.
Testen is het enige wat ik kan aanraden.
CZ79
Ik bedenk me net dat ik nog een Cassiopeia stekkerblok heb met ingebouwd parallel filter, net even gemeten maar ook daar geen enkel verschil tussen filter/zonder filter, nou ja.....in de avond is de waarde iig meer dan prima en overdag zullen het de inverters van de zonnepanelen van de buren wel zijn (plausibel verhaal, want als het donker wordt worden de meetwaardes ook veel beter).
myself
Waar hebben jullie die line emi meter vandaan gehaald? Ik zie ze tekoop vanaf 65-75 euro en van boven de honderd.
Of wil er iemand vanaf ^^
Lijkt me leuk/handig om ook een keer mijn huis/set mee door te meten
CZ79
Ali in dit geval, binnen 6 dagen bezorgd aan huis. Ik heb normaliter helemaal niets met dat soort toko's maar in dit geval was de prijs goed en de bezorging evenzo
CZ79
Enne je mag hem altijd een keer lenen van me, is niet zo dat je hem dagelijks gebruikt normaal gesproken :D
myself
Quote from: cz79 on August 27, 2020, 07:43:02
[emoji41][emoji106][emoji56]
Tabcam
Misschien wel een leuk idee, een tour van de EMI checker. EMI checker aan de wand, wie-o-wie heeft de schoonste 8)/vuilste :devil: stroom in het land ;D.
CZ79
Ik had gisteren rond de 20mv, dat was laat in avond.
Overdag steeds rond de 1200.
Het verhaal van Ron Kemp lijkt we te kloppen want steeds als het donker wordt is de waarde laag (20-60mv) en wanneer het licht is (ook vroeger in de ochtend) schieten de waardes omhoog.
Nou ja, echt luisteren doe ik ook alleen in de avond en overdag doet de set meer dienst als achtergrond muziek....
Contour
Kan een regenerator hier uitkomst bieden?
CZ79
Weet niet, volgens Ron bestaat hier weinig tegen te doen, maar ik heb dit nog niet zelf geprobeerd.
Het houdt me gelukkig ook niet echt wakker omdat het in de avond meer dan goed is en dat zijn mijn luistermomenten (niet overdag).
Ook meet je enkel wat er uit het stopcontact komt en niet wat er uit de apparatuur komt dus zal allemaal wel loslopen
CZ79
Gisteren een Synergistic Research fuse binnengekregen voor de Moon versterker, ik meen toch wel weer een redelijk verschil waar te nemen met de Furutech zekering die er eerst in zat.
Plaatsing lijkt nog iets beter en ook de bas lijkt weer net even wat strakker.
Onzin? Wellicht, maar ik ben wel blij met dit soort onzin :D
brt
Quote from: cz79 on October  7, 2020, 07:25:42
Ik heb begrepen dat hoe verder de fuse zit van de versterker, hoe meer invloed hij heeft. Dus op de bron het meest, dan dac, dan vv, etc.
Als je een zekering in je stekkerblok of netfilter oid hebt, geeft het daar het meeste effect; tenminste dat was bij mij.
CZ79
Helder, maar in de Moon Streamer past geen aparte zekering, die zit wel weer in de Power Supplies die ik voor de Moon Streamer en de ARC/Dac heb, dat zijn nog geen Synergistic zekeringen, maar dit was even als probeersel aangeschaft voor de Moon versterker.
Ik ben aangenaam verrast
Ralf67
Wat een (te) duur zekeringetje  al niet kan doen . 8)
Ik geef er mijn geld niet aan uit in elk geval.
frank2
Zekeringen doen toch wel wat dat heb ik ondertussen wel ontdekt. SR blue is neutraal, de hifituning supreme is wat vetter in de bassen en is wat voller in het middengebied en heeft fris mooi hoog
Schokkende verschillen, nee maar wel duidelijk hoorbaar en altijd stukken beter dan de standaard glaszekering.
Ralf67
Ga me eens inlezen in het zekering verhaal.
Eventueel zelf testen.
frank2
Quote from: Ralf67 on October  7, 2020, 13:42:51
Bij peacock audio kun je ingespeelde zekeringen lenen dus kun je het bijna gratis testen. ( alleen portokosten retour sturen moet je betalen)
CZ79
Heb de fuse voor een paar tientjes gekocht, kun je geen buil aan vallen en raak je ook zo weer kwijt mocht het niet bevallen
Ralf67
frank2
Quote from: Ralf67 on October  7, 2020, 16:06:59
Prijzen zijn idd niet hoog.
Hifituning suprème rond 35€, SR blue 95€, keramische zekeringen zijn rond 10€
Ralf67
Even een vraagje voor de kenners van deze zekeringen.
Zou het nut hebben in mijn Exposure 3010S2 monoblokken , om de zekering te vervangen ?
CZ79
Gewoon proberen om er achter te komen of het voor jou nut heeft
CZ79
Nieuwste aanwinst...een zeer zwaar (4kg) en degelijk stekkerblok van Pink Faun op de kop getikt
