Nieuwe phonoversterker blue note Pamphili mm/mc
Started by Robiwan, December 9, 2011, 13:47:52
Robiwan
Ik heb een nieuwe phonoversterker gekocht en wel de "blue note Pamphili mm/mc phono stage", zie foto. De Naim Stageline doe ik niet weg maar zo kan ik af en toe eens wisselen en van een verschillend klankkarakter genieten. De blue note is wel een stuk krachtiger en gedetailleerder dan de Stageline, ook al aangezien de versterking (gain) een stuk hoger is.
Foto:
Beschrijving/specs:
The PAMPHILI is the Bluenote flagship Phono preamplifier uses as first the Bluenote Inductive-
Phono™ power supply virtually works as a DC battery and the most sophisticated version of the Phono-Wide™ electronic design excellent matching with almost all the cartridges available on the market today, without the need to make any manual adjustment..
The PAMPHILI chassis is an aluminium cylinder guarantees maximum rigidity in an amagnetic field. The internal electronics is fixed on a 10mm thick acrylic board to damp vibration at its best.
The special Inductive-Phono™ is a real inductive power supply uses 3 "transformers". Two transformers work as AC dampers to let the unit be powered by a virtual DC battery, obtaining a very silent audio signal path. All the electronic components are strictly selected and tested to achieve the best possible tolerance.
Features:
FREQUENCY RESPONSE:20Hz - 20KHz @ +/- 1dB
THD (Total Harmonic Distortion): 0,05% @ 20Hz – 20kHz
MC INPUT IMPEDENCE: 470ohm
MM INPUT IMPEDENCE: 47Kohm
INPUT SENSIVITY:
MC From 0,1mV to 0,5mV
MM: From 0,6mV to 6,0mV var. acceptance
GAIN:MC>70dB - MM: >48dB on all RIAAdiagram
RATIO SIGNAL TO NOISE: -89dB
DIMENSIONS: 100x105x360mm (LxHxD)
WEIGHT: Kg. 6,00 (13lbs)
Kijk eens naar het inwendige, jammie.
Mooi toch :inlove:
Robiwan
Moderator.
Gaarne dit topic verwijderen, ik heb inmiddels weer een andere phonoversterker zonder brom :D
Robin
Robiwan
Hallo Moderator, dit topic kan pleite!!!!!!!!!!!!!!!
Robiwan
