(DVD)RGB out........(TV)Scart in
Started by Koiboy, November 7, 2003, 18:20:29
Koiboy
Vandaag heb ik een 10 meter lange Oehlbach kabel gekocht.
Mijn Marantz DVD speler heeft een RBG uitgang en de Sony TV heeft een Scart ingang.
Via een korte Scart-Scart kabel (ja....die werkt wel goed) heb ik in het TV menu van de Marantz de RBG-beeldoptie geselecteerd.
Op mijn TV heb ik voor ontvangst van de DVD beelden RBG geselecteerd in het aparte RBG menu. Van de 3 Scart connectoren is alleen nummer 1 geschikt voor ontvangst van RBG.
Het nauwelijks herkenbare beeld is groen/paars van kleur, wordt diagonaal uitgerekt en beweegt continue naar boven.
Meer instellingen heb ik volgens mij niet........zie ik iets over het hoofd ?
Hi,
Werkt het met de korte wel perfect met DIE instellingen.
Zo ja, check dan de richting op de kabel.
MvrGr.
Koiboy
De verbinding met een korte scart-scart kabel komt wel goed tot stand.
De verbinding met (DVD) RBG------> (TV) Scart mankeert wat.
Hoe kan ik de richting bepalen op de kabel.......tell me, oh Guru  ;)
Cinematic
Quote from: Koiboy on November  7, 2003, 18:20:29
Hoi,
Is de Oehlbach kabel toevallig een componenten kabel -> scart.
Dus aan de ene kant 3 tulp aansluitingen en aan de andere kant scart?
mvg
Koiboy
Ja,
aan de ene kant zitten 3 kleine RCA connectors (zo heten ze toch ?) die in de DVD speler gaan..........aan de andere kant zit de Scart connector.
Cinematic
tja das helaas de verkeerde kabel,
dus ff snel omruilen voor een scart->scart
die RGB uitgang op je dvd heeft een ander signaal dan je scart-rgb
voor de techische uitleg moet je toch ff bij de guru's wezen.
succes!
mvg
Je moet inderdaad een RGBscart kabel gebruiken, TENZIJ je een TV hebt die component over scart ondersteund (bv Loewe).
MvrGr.
