oproep voor een luister vergelijk Sony ta-fe 370 verus marantz ref serie
Started by viceadmiraal61, August 20, 2011, 10:17:18
AbZ
Quote from: chansig on August 21, 2011, 16:26:52
Ach het hoeft ook niet helemaal super dubbel blind te zijn. Maar ik zou wel graag willen lezen wat men nu exact van plan is.
Mee eens.  Vergelijking hoeft niet professioneel te zijn, maar doe dan niet alsof je dat waar wil/kan maken.
Koen K
Quote from: AbZ on August 21, 2011, 16:22:24
Voldoet nog niet aan definitie van dubbelblind.
Klopt, maar wel blind... Dus mits direct contact tussen testdeelnemers en "operators" uitgesloten is kom je volgens mij best een eind. Wetenschappelijk zal het niet zo gauw worden. Empirie is nu eenmaal geen vakgebied dat je er even als (onderdeel van een) hobby bij kunt hebben.
Quote from: AbZ on August 21, 2011, 16:37:04
Nou ja, dat is dus een beetje de truuk. Hoewel het niet helemaal professioneel kan is het volgens mij wel degelijk mogelijk om door middel van een enigszins doordachte blinde test wat licht op het onderwerp te schijnen. De ervaring leert namelijk dat zelfs een vlotjes en met normale middelen opgezette blinde test veel "verschillen" als sneeuw voor de zon doet verdwijnen.
AbZ
Quote from: Koen K on August 21, 2011, 16:47:04
Ok, daar kan ik prima in meegaan.
Ondertussen blijft onduidelijk of de opzet van Fritz idd 'enigzins' blind bedoeld is.
Ik vermoed van niet, omdat een eenvoudige en fatsoenlijke oplossing met switch kennelijk wordt vermeden.
Koen K
Zo'n switch past niet in de logica van kabeljongens en -meisjes  ;)
SB MARANTZ
Een voorversterker die barst van de switches kennelijk wel.  :D
Marantz tube gear.
Klipsch RF-7 modified by SB Marantz
[email protected]
AbZ
Quote from: Koen K on August 21, 2011, 17:26:50
Ik heb Fritz nog niet specifiek in verband met de switch over de kabels gehoord.  Dat was Pjotr.
Zijn de draadjes binnen de Blumenhofer en de Marantz trouwens ook van den Juwelier?
Hoe dan ook, de logica is hier simpel:
Als het volgens de heren aan de switch kan liggen, dan zouden ze meteen al onderkennen,
dat het verschil tussen de Marantz en de Sony wel bijzonder weinig robuust is.
Dit zou ik nogal verbazend vinden.
Overigens valt volgens hun eigen methode (kabels omprikken) makkelijk te checken,
of zij daadwerkelijk horen dat er een switch tussen zit.
Maro
Audiofiel
Quote from: Koen K on August 21, 2011, 16:08:18
Als de uitgangsniveaus gelijk gemaakt worden binnen 0.3 dB of iets dergelijks (en het luisterpaneel niet kan weten welk apparaat er aangesloten is) zou daar niet zoveel mis mee moeten zijn.
Waar komt dat in vredesnaam vandaan? Ik hoor Jacco Dekkers hier ook altijd roepen dat mensen verschil zouden horen in 0,5 of 0,3 dB verschil in geluidssterkte. Ik heb hem toen gevraagd of hij zelf wilde deelnemen aan een dubbelblind test om dat aan te tonen. Vervolgens bleef het stil... ::)
Een aantal techneuten gooit alle (geconstateerde of gehoorde) verschillen steeds maar op een verschil in signaalniveau. Zij doen dat echter zonder dat eerst getest te hebben. Een wetenschappelijke methode is dat dus niet. Dan moet je eerst testen of deze aanname wel klopt. Ik ben benieuwd naar de eerste persoon die 0,3dB verschil in geluidssterkte waar kan nemen als er geschakeld wordt tussen twee identieke bronnen (met dus wel 0,3dB verschil) als er een seconde of drie stilte tussen het schakelen zit (dus schakelen A, nulstand, schakelen B, nulstand, etc.).
Wordt deze 0,3dB aanname gefalsificeerd doordat niemand gevonden kan worden die dat kan horen, dan is dit verschil dus ook niet meer als argument te gebruiken om verschillen in de geluidswaarneming aan te tonen. :yin-yang:
En nu gaat Audiofiel even lekker luisteren bij collega Audioloog.
AbZ
Met een gelijk niveau sluit je gewoon wat factoren uit, maar het is geen enkel probleem om verschillende niveaus in een test te betrekken.  (Dan krijg je bijvoorbeeld een matrix van versterkers maal niveaus.)  De oren van dekkersj zijn hier niet relevant.  Veel plezier bij Audioloog.
Misschien moet het eerst testen met en zonder getest worden. Maar kwaad kan het toch niet als je de uitgangniveaus gelijk maakt ?
Maar goed laten we eerst even afwachten wat de bedoeling gaat worden en hoe het vergelijk vorm gegeven gaat worden.
Gr Hans
viceadmiraal61
Een heel klein vraagje aan: ABZ.Koen.K.SB.Marantz.....toen jullie een nieuwe versterker kochten,hadden jullie er toen ook twee tot drie staan,waar mee je
direckt kon switchen?.of hadden jullie zo als dat meestal gaat een versterker op proef.of kreeg je een switcher leven gevoel mee...
Ik ben nu zo benieuwd hoe jullie een keuze hebben gemaakt.(op basis van??)
AbZ
Quote from: viceadmiraal61 on August 21, 2011, 19:18:43
Ik heb inderdaad een aantal versterkers en switches in huis en maak daar soms wel eens gebruik van.
Ik weet niet waarom je dat vraagt.  De vraag is niet hoe ik test, maar hoe jij dat met ons wil doen.
Koen K
Nee hoor... Ik sluit de boel altijd gewoon aan en luister er dan lekker naar. Ik pretendeer dan ook niet verschillen te horen / hard te kunnen maken. Dat ik ze beleef c.q. ondervind dat ze er zijn is wat anders.
SB MARANTZ
Nou, dat kwam zo:
Toen ik, het zal medio 50-er jaren geweest zijn, op de koffie was bij onze aller Saul vroeg ik hem of ik eens een 8b mocht lenen.
Deze heeft daarna het pand nooit meer verlaten.
Marantz tube gear.
[email protected]
AbZ
Ok, dit is ook allemaal hardstikke leuk (en ik vertoon zelf ook irrationeel gedrag inzake audio,
mocht dat nog niet duidelijk zijn) maar er staan nog een aantal steekhoudende vragen open...
johnhifi
Nou, 53 pagina's hififorum later; een welverdiende ban voor de heer de With mag ik wel zeggen. Gaat hier lekker verder zie ik. Benieuwd wanneer de ALDISONY weer ter sprake komt. Werkelijk schandalig, zo een benadering. Bah.
AbZ
Quote from: johnhifi on August 21, 2011, 22:06:09
Nee, we houden het hier netjes & on topic:  hoe wordt de test opgezet en waarom?  No BS.
johnhifi
Quote from: AbZ on August 21, 2011, 22:15:48
Zal mij benieuwen...  ::)
AbZ
Quote from: johnhifi on August 21, 2011, 22:16:43
Optimistisch blijven over de medemens  :smile:  (ondanks de mindere momenten  :-\ )
Laten we proberen het aantal off-topic reacties (zoals deze) onder de 50% te houden.
hifiman
Wat is er mis met de Aldi?
Audiofiel
AbZ
Quote from: Audiofiel on August 22, 2011, 01:41:48
Hier ook een tevreden Aldi en Lidl shopper.  ;D
Ik dacht al, waar haal je al die Classé spullen toch vandaan?
Quote from: Audioloog on August 22, 2011, 01:07:23
Fritz vindt een Sony van de Aldi minder sjiek dan een Marantz van de C1000 of zo.  Dit was ongeveer zijn bijdrage op het hififorum.  Hij moet nog even nadenken om een meer professionele reactie te geven.
John Wx
Quote from: AbZ on August 22, 2011, 02:06:45
Deel jij die mening niet dan ?
Ik vind een Marantz voor-eind sjieker dan een plastieke Sony van 200 euro
Alleen zou ik het er voor over hebben antwoord is nee maar ik zou ook geen Sony kopen van 200 voor als versterker in mijn set en dat heeft te maken met vooroordelen wat bijna iedereen wel heeft met bepaalde dingen
Als ik 200 euro zou uitgeven aan een SONY koop ik liever een SONY ES 2de hands
Ik snap dan ook niet dat er niet meer mensen hun oude versterker te koop aanbieden die een nieuwe SONY van 200 euro hebben gekocht
Versterking: TEAC  /  Bron: Xiaomi tv box - Pro-Ject - PC
Luidsprekers: Chario  /  Kabels: Norstone / Oehlbach / Silent Wire / In-Akustik / Monster
Software: Spotify - YouTube Music - Internet
John Wx
viceadmiraal61
Oh..hier ook een zeer tevreden aldi fan..hoewel,eigelijk de lidl.Ik heb alleen vraag tekens gezet bij een test van twee versterkers.
1 een low budget Sony van 199,- versus een ref class, Marantz buizen versterker. Kan je een buizen versterker vergelijken met een transistor versterker.
Ik denk van niet...Door een schakel kast brachten het test team de twee bij elkaar,En toen was er geen verschil te horen ???Nu blijft het toch voormij
heel vreemd dat een alom zeer hoog aanschreven ref 8b het aflegd tegen een Sony Low-End. Daarnaast heb ik foto,s gezien van de test opstelling..
luidsprekers pal tegen het raam,groot lcd scherm er tussen.versterkers verspreid op de grond ,onduidelijk bekabeling ect ect..
Nu wilde wij dezelfde test doen,maar dan ,met de luidsprekers goed op gesteld.en vooral de overige spullen.
Door hier over 55 pagina,s te ouwe..h.Zij wilde wel mee werken maar met de schakelkast,en wij wilde die kast niet.
Om door deze stelling door tekomen heb ik wel het een en ander getoets...tot dat het grote opperhoofd mijn heeft verbannen naar het eiland Elba.
A.S. donderdag gaan wij bij de audio ver midden Nederland,deze test uitvoeren,volgens de alom toegepaste methode: goede opstelling van LS en de rest.
Een luisterteam ongeveer 35 man...helaas geen vrouw(en)..Er volgt een you tube video met goed geluid...en dan mijne heren,ik zou zeggen ,ga dan
los op de reactie pagina,Graag wel een goede hoofdtelefoon/of computer set speakers gebruiken..
En dat is nu mijn allerlaatste post ,tot opluchting van vele...Denk ik maar.
