router werkt alleen met wifi onbeveiligd edit; niet via wifi
Started by SV..S, July 27, 2011, 16:37:37
SV..S
hulp gevraagd,
ik heb hier een sinds een jaartje een linksys e1000 en dat werkt netjes draadloos via een wpa sleutel. tot gisteren.
geen verbinding meer met iphone/ ipad.
de phone/pad ziet hem wel, maakt verbinding en is direct weer verbroken.
er is niks gewijzigd aan de router, wel geresset maar dat helpt niet.
ik heb gisteren wel mijn modem moeten resetten omdat ik geen telefoon en geen internet meer had draadloos en bedraad maar ik zou niet weten hoe dat van invloed kan zijn?
de enige manier om verbinding te houden is de beveiliging uitzetten.
iemand een idee hoe dat komt?
Nieuwe key geprobeerd? Zowel op de router als op de devices?
SV..S
Quote from: Kjelt on July 27, 2011, 16:41:35
je bedoelt het wachtwoord?
of de soort versleuteling?
wachtwoord net gewijzigd, helpt helaas niet :-[
Hmmm als WPA het niet doet en je weet zeker dat de wachtwoorden correct zijn vrees ik dat er iets met je router aan de hand is  :(
Het zou kunnen zijn dat je wachtwoord gereset is naar de fabrieksinstelling
SV..S
Quote from: Kjelt on July 27, 2011, 18:06:32
zelfde probleem als met mijn vorige router, maar dan ineens veel heftiger >:(
SV..S
Quote from: DVDGuy on July 27, 2011, 18:20:33
nope, ik heb het wachtwoord al enige malen gewijzigd nu, probleem blijft.
mail gestuurd naar linksys, hun antwoord maar even afwachten
snowbo
dd-wrt er zetten, veel linksys stock firmware heeft zo nu en dan naardigheden :nopompom:
neem aan dat je een cold reboot al heb geprobeerd ::)
Panasonic TX-P65VT50 | Sonos Sub| Sonos ARC | 2x Sonos One SL - surround |
SV..S
Quote from: snowbo on July 27, 2011, 20:45:28
wel overwogen, maar durf dat nog niet aan in de garantie periode
Quote
yep, reset knop, stekker eruit, aan uit knopje, jou name it i did it ;)
snowbo
minder :blink: dan rest alleen nog naar factory defaults / firmware upgrade.
EJ
dd-wrt hielp mijn linksys ap ook van 1x per week resetten naar minimaal 1x per dag resetten. Niet echt een vooruitgang dus. ;) Nieuw ap hielp veel beter. :D
snowbo
Ja bij de een werkt het en bij de ander niet, zal je altijd zien. Ik heb linksys wrt160n gehad, waar de download na één of twee dagen naar max. 2Mbps ging.
Terwijl ik meestal rond de 20Mbit haalde, daarna dd-wrt erop gezet. En N-standaard niet meer gebruikt dus op G gezet en toen bleef die stabiel. :pompom:
SV..S
Quote from: snowbo on July 27, 2011, 21:11:15
vandaag dit nog een keer gedaan.
ik krijg nu wel (beveiligde) verbinding maar verschrikkelijk traag.
cijfers van speedtest.nl
download 20 kbyte/sec
upload 35 kbyte/sec
mijn vaste aansluiting zit op resp 1400 en 200
EJ
SV..S
vreemd, ik dacht dat ik een antwoord had gepost?
iig, contact gehad met service van linksys, conclusie router overleden. :(
ik ga hem proberen om te ruilen voor 1 die sterker wifi signaal heeft.
mij word een netgear wndr37av geadviseerd iemand ervaring mee?
EJ
Engenius. Die geeft zeker meer signaal. :)
snowbo
TP-Link TL-WR1043ND of Netgear WNDR3700 zijn beide goede routers.
Heb zelf net de laatste overgenomen :pompom:
SV..S
Quote from: EJ on July 29, 2011, 17:04:51
ben een beetje gebonden aan aanbod leverancier ivm garantie op defecte router :P
de netgear is besteld, keep you posted ;)
CZ79
Die engenius zijn echt heel erg stabiel en hebben uitmundende dekking, deze AP's worden ook veel gebruikt in hotels en vakantieparken vanwege hun stabiliteit
Quote from: cz79 on July 29, 2011, 20:54:45
Interessant, ik kende dit merk niet. Het valt me wel op dat het niet bij de normale webshops te koop is alleen bij een heel klein aantal zeer specifieke, wat is daar de reden voor als het zo'n goed en betrouwbaar apparaat is, dan wil iedereen dat toch (in zijn assortiment) hebben?
EJ
De prijs denk ik, dit zit niet in het consumentenbereik.
CZ79
Precies, het gaat al naar het (semi) profesionele.
Kijk eens bij de wlanshop, goede winkel met ervaren personeel.
SV..S
de netgear is binnen en aangesloten.
installatie is eenvoudig en probleemloos.
de xp pc heeft zeer goed ontvangst via wifi.
echter iphone en ipad kan ik minder ver gebruiken dan bij de (oude) linksys >:(
ik hoopte met de nieuwe router buiten wat verder te komen met de ipad/phone, ik heb echter buiten helemaal geen signaal meer.
ja van een sx551.... (waarschijnlijk van de buurman), die lijkt me een stuk sterker dan wat ik nu heb?
de enige Engenius die informatique heeft is de  ESR-9850
ik kan niet direct vinden of deze sterk is?
CZ79
Over het algemeen zijn de Engenius allmaal wel 'sterk', diegene die jij opnoemt is een uitstekend apparaat.
EJ
Ik heb de ecb9500, volstaat prima. wifishop. Die hebben ze ook bij informatique. Er staan 5 verschillende types in de webshop bij ze.
