Papaleo's 4K/HDR DolbyAtmos huiskamer HT
Started by papaleo, July 8, 2011, 22:58:19
MechanicalAnimal
Quote from: papaleo on June 17, 2020, 09:20:16
Maaaaaarrrr,ik heb nog even de manual er op nageslagen en kom tot de ontdekking dat de speakerkabel-aansluitingen nooit goed hebben gezeten Ik weet niet of dat dit heel veel invloed zal hebben op het uiteindelijk geluid...maar dat het volgens specificatie niet helemaal goed zat is wel een feit
Zo heeft het jaren (fout) aangesloten gezeten.
Ik ga straks eens luisteren nu de center 'uit de kast is' wil het geluid eens gaan beoordelen zonder opsluiting van de center.
hoi, kun je eerst proberen te luisteren met de center op de originele plek maar met de kabels nu "op de juiste wijze"? Makt het geen verschil, zet de center dan "uit de kast"en beoordeel weer even opnieuw.
daarover nog even de vraag of dit uberhaupt verschil kán maken, die pluggen zijn gebrugd, dus in principe zou het toch helemaal geen snars moeten uitmaken of die RCA links of recht zit/ of kraam ik nu echt onzin uit?
papaleo
Quote from: denoontje on June 16, 2020, 16:30:21
Bekisting kan ik me wel iets bij voorstellen.
Wat je eens zou kunnen proberen:
- op de kast zetten ipv in de lift (evt op zware tegel ofzo).
- weet niet hoe de center gericht is, maar meer op mlp uitrichten (kantelen)..hij lijkt op foto vrij laag te staan, waardoor de hoge tonen niet goed naar oorniveau komen.
- draaien met een part-phantom speaker (kan in de arcam weet niet of dat in de marantz kan), dus deel van center naar de fronts sturen.
- met full dirac kun je in het gehele gebied natuurlijk je curve aanpassen (weet niet hoe dat moet en of dat kan bij Audessey).
- werken alle kanalen van de center?
Je kunt eens een rew meting van fronts en van je center om te zien hoe het geluidsbeeld verschilt en waar je evt wat mist.
-Op de kast ga ik zeker uitproberen
-Richten/draaien is jammer genoeg onmogelijk omdat daar niet de ruimmte voor is
-Wanneer mijn doek/scherm gezakt is staat de center precies/pal onder mijn scherm,maw hoger kan niet.
-Fhanthom opstelling heb ik al meerdere keren uitgeprobeerd maar dat klinkt niet/minder ik mis gewoon informatie die normaal rechtstreeks op je afgevuurd word met een center.
-Alle kanalen werken van de center
papaleo
#2302
Quote from: Dynky on June 17, 2020, 09:51:51
Dat je PLC150 verschilt qua voicing met de PL300 is logisch, hij is immers ontworpen voor gebruik icm de PL100 als fronts.
De PLC350 is de center die qua opbouw en voicing beter zal passen bij de PL300...maar persoonlijk denk ik dat het probleem eerder zit in het inbouwen van de speaker in dat kastje.
Is de poort achterop eigenlijk 100% vrij gelaten?
Afgaand op hoe lastig het volgens jou was om eea na te kijken qua aansluitingen gok ik dat dit niet het geval is...
Ja,jammer genoeg kon/kan ik geen pl350 kwijt.
Wbt de baspoort...ja daar had ik destijds al rekening mee gehouden op de plek van de poort zit in de kast een groot rond gat waar deze de druk kwijt kan...
Ik heb ook al uitgeprobeerd om de poort dicht te maken met schuim/prop en heb zelfs de baspoort van de center verlengd met een rond buisje dat deze achter uit de kast steekt om te voorkomen dat wat er achter aan druk uit de center komt vertroebeld in de kast en evt daardoor het geluid zou gaan beïnvloeden.
Hoe klinkt het nu Leo, zo uit de kast en wat hoger?
Dirk
Quote from: papaleo on June 17, 2020, 10:03:03
baspoort "verlengen" met buisje werkt niet, daarmee wijzig je de poort-afstemming.
papaleo
Quote from: reza on June 17, 2020, 10:14:33
Ben daar nog mee bezig.. ;)
papaleo
Quote from: Dynky on June 17, 2020, 10:20:36
Nee,inderdaad dat werk(te) niet
Nu ik de centerspeaker speaker uit de kast heb kan ik er nu wel beter bij om de poort beter af te dichten/te poorten...maw ook dit ga ik nogmaals uitproberen.
MLCinema
Wat een gave oplossing voor de center en toch een clean look. Normaal kan hij dus wegzakken in je meubel?? Echt gaaf.
Jammer dat het geluid nu niet naar je zin is. Ook jammer dat de NAD niet bracht wat je ervan had gehoopt. Vooral omwille van de looks.
Ik denk dat je center filter zo ontworpen is leo.
Mijn center klinkt ook anders.
Het hoog is minder net als bij jouw.
Doen ze om de ssssss stemmen tegen te gaan :)
papaleo
Uit de kast klinkt het veel opener, de mannen stemmen worden nu niet 'bombastisch' op mijn gehoor afgevuurd wat vaak onaangenaam werd ervaren...het zijn nu aangenamere stemmen geworden en het hoog is nu ook meer aanwezig...
papaleo
#2310
Quote from: morca on June 17, 2020, 11:06:06
Precies...
Maar nu die uit de kast staat ervaar ik wel enigszins de 'ssss' uit de stemmen wat voor mij dan nu heel natuurlijk Overkomt.
Ik heb zojuist iemand van Klubben aan de tel gehad en mijn situatie uitgelegd om hem te vragen welke centerspeaker kwa klank meer mijn geluid zou zijn...
Hij had het (zelf) ook over de B&W HTM71 S2 deze is zeker op het vocale gebied in deze prijsklasse niet te verslaan...
Maar hij zei ook dat ik de poort eens goed moest afdichten omdat daardoor in de kast weleens te veel resonanties kunnen ontstaan die het geluid nadelig kunnen verstoren.
Inmiddels heb ik mijn Centerspeaker ook ‘op het droge’ uit zijn kast en heb gelijk de connecties/bruggen gecontroleerd...de bruggen zit goed op hun plaats en zitten vast.
Ik ga straks eens luisteren nu de center ‘uit de kast is’ wil het geluid eens gaan beoordelen zonder opsluiting van de center.
Zo moesten de kabels volgens specificatie zitten
Zou het misschien kunnen dat er toch intern in de speaker iets niet goed zit aan de tweeter, waardoor er wel geluid uitkomt, maar minder hard (zoals de meting ook laat zien). Hoe het eerst zat aangesloten zou volgens mij niet echt een hoorbaar verschil moeten geven, aangezien de bruggen er eigenlijk voor zorgen dat allebei de terminals "hetzelfde" zijn.
En als je eens een PL100 aansluit als center en de center even op de plek van de PL100 en dan opnieuw die meting doet? Als de center (PL100) dan niet snel afvalt en de PLC150 wel, weet je in ieder geval dat het aan de center ligt.
Scansonic MB center zou mijn eerste keuze zijn als alternatief.  Kan je van me testen ajw.
Is het niet gewoon een vreemde afstemming door ADSY veroorzaakt?
Wat als je dat uit zet?
Rob_Dingen
Die speaker aansluitingen maken niks uit Leo dat was gewoon goed.
MechanicalAnimal
Quote from: Rob_Dingen on June 17, 2020, 13:00:25
dat vroeg ik me ook al af, misschien krijg jij wel reactie  :D
Quote from: MechanicalAnimal on June 17, 2020, 09:53:12
MechanicalAnimal
Quote from: MichelDW on June 17, 2020, 13:23:01
RCA is inderdaad onzin. 😁
ja, dat is hetgene dat  je uit die post haalt, verder geen nuttige bijdrage?
had ik banaanstekker, WBT, plug of een andere technische term moeten gebruiken? Ik pas het graag aan hoor.
#2319
Was maar een geintje he.
Maar low level rca zou ik niet mixen met high level speakerklemmen. Loopt fout af. ;)
Er was onrechtstreeks toch al op gereageerd? Ik geloof wel dat het aansluiten van de single wire kabel op het hoog een verschil maakt met aansluiten op het mid/laag. Er zal dan ook een verschil zijn bij kruislings aansluiten.
Maar dat zal niet van die orde zijn dat doffe stemmen plots helder worden.
MechanicalAnimal
Quote from: MichelDW on June 17, 2020, 14:40:59
het gaat in dat plaatje helemaal niet om het verwisselen tussen aansluiten van hoog of laag.
het ging om het aansluiten van de PLUS op de center en of dat op de linkerplug of rechterplug moest terwijl die GEBRUGD zijn. Dat maakt dus helemaal niet uit.
papaleo
#2321
Ik ben nu al vanaf 08:00 vanmorgen aan het spitten en dingen aan het uitproberen...dus de eerste dagtaak zit er op én heb ik resultaat geboekt?
YEP... :pompom: of juich ik te vroeg?
Nee, ik denk het niet,waren het niet dat ik merk dat ik nu wel even n pauze in moet gaan lassen want ik ga nu ook al aan me eigen observatie twijfelen  :music:  :D
Toen ik mijn center uit de kast gehaald had merkte ik gelijk een grote winst/verbetering tov dat de center nog in de kast stond...
Dus wilde ik het nu nog eens proberen maar nu met de center weer terug in zijn kast op de oude manier en wederom kwam met name het Vocale geluid weer bombastisch op mij over...
Dus heb ik de centerspeaker er toch maar weer uitgehaald maar heb nu ook de baspoort met een schuimprop helemaal afgesloten...teruggeplaatst en warempel het klonk nu 'ook best goed/beter' net zo goed als toen ik de gehele speaker uit de kast had gehaald dacht ik..,maar na wat langer geluisterd te hebben was het toch nog steeds niet helemaal top.
In de oude situatie stond de centerspeaker helemaal naar achteren in de kast ,praktisch tegen het achterwandje aan...,ik zag dat ik de speaker nog zeker wel 'n centimeter of 5 naar voren kon zetten in het kastje zodat er dan ook geen reflecties tegen de zijkanten en de bovenkant van het kastje meer konden weerkaatsen...dus nu nogmaals proberen en Ja...het geluid was nu 'volgens mij' veel beter!
Ik heb nu ruim 'n uur naar verschillende film fragmenten gekeken/geluisterd en ik ben nog steeds blij [emoji2]  :pompom:
Ik heb ook nog Audyssey er op losgelaten en de curve van nu ziet er wel ietsje anders uit wellicht zien jullie dit anders dus vertel mij maar of dat het beter is geworden...kwa curve.
Mijn oren zeggen in iedergeval van wel...
Edit;
Oohja ik heb ook de metalen grill er niet meer voor geplaatst,past nu niet meer omdat de speaker helemaal naar voren staat...of dit ook nog wat uitmaakt dat weet ik niet,een ding weet ik wel ,slechter word het er niet van. ;D
papaleo
#2322
Niet verwacht maar het geluid is nu echt beter geworden het is dat ik weet dat het niet zo is maar het lijkt wel of ik een andere centerspeaker heb staan...
Als ik dit van te voren had geweten had ik dit al veel eerder gedaan...
Edit;
Ik wil wel ff iedereen bedanken voor hun inbreng,en vooral Stephan met zijn aanbod om van hem zijn Centerspeaker te mogen lenen om deze evt uit te proberen  :thumbs-up:
Mooi dat je weer blij bent.
Wellicht dat licht kantelen ook nog wat extra kan brengen, hebt nog een cm ofzo ruimte als ik op de foto kijk.
Ik weet niet hoe spreidingsgedrag van deze tweeter is...is toch bandtweeter?.
Je zou nog kunnen experimenteren deze een kwart slag te draaien in de behuizing.
PascalP
