Optoma GT750 3d 720P beamer
Started by webafast, June 13, 2011, 19:21:25
webafast
Beste allemaal,
Deze beamer (die in augustus op de markt komt) kwam ik tegen op internet:
http://marketing.optomausa.com/PDFs/datasheets/Optoma_GT750_Datasheet.pdf
http://www.optomausa.com/Product_detail.asp?product_id=572
Prijs zou $799,- zijn  :clapping:
Ben al een tijdje aan het kijken voor een 3d beamer, oa. de Acer H5360BD en de Optoma HD67 maar naar deze nieuwe Optoma GT750 ben ik benieuwd.
Even wachten tot er een review van verschenen is....
donaldk
Opvolger van de GT710 of 720? Zijn de business/education uitvoeringen van Optoma's 720P DLP-tjes.
marcobuurlage
dat is een interesant apparaatje volgens mij is het contrast wel lager dan de hd67n weet iemand toevallig ook wat voor aspect ratio deze beamer heeft ?
Beamer: JVC D-ILA HD1 , Receiver: Onkyo TX-SR 607 , Frontspeakers: Klipsch RB61 , Rearspeakers: Klipsch RS3 , Center: Magnat Monitor 210 , Subwoofer: Jbl , Bekabeling speakers: Freitag High perfomance cable Bekabeling subwoofer: Oehlbach
donaldk
Optoma heeft een handvol releases doen uitgaan gisteren voor het begin van Infocomm, heb deze niet gelezen, maar er was ook hierover een release dus google even.
marcobuurlage
de specs gevonden
Optoma GT750 DLP Projector Specifications
General Aspect Ratio 16:10 (Native) 16:9, 4:3
Brightness (ANSI Lumens) 3000 ANSI lumens
Contrast Ratio 3000:1
Display Type 0.65″ DarkChip3 DMD DLP
Resolution (Native / Max) WXGA (1280 x 800)
UXGA (1600 x 1200)
Video Compatibility NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080i, 1080p)
Projection Lens F = 2.5
f = 10.2 mm
Number of Colors 1.07 Billion Colors
Size Dimensions (WxHxD) 12.8in. x 3.8in. x 9.2in.
(32.51cm x 9.65cm x 23.37cm)
Weight 6.6 lbs. (2.99 kg)
Connectivity Inputs 2 x HDMI
1 x VGA D-Sub 15pin
1 x S-Video
1 x Composite
1 x Stereo Mini Jack
Outputs 1 x Stereo Mini Jack
Audio 2 x 5W Stereo Speakers
Control 1 x RS-232
Operation Power Supply 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz
Power Consumption 310W (Bright Mode)
255W (Normal)
0.5W (Standby)
Audible Noise 28 dB (Normal)
30 dB (Bright Mode)
Operating Temperature 41°F ~ 104°F (5°C ~ 40°C)
Operating Humidity 80% (Maximum)
Projection Lens Lamp Type 230W P-VIP
Lamp Life 4000 hrs (Normal)
3000 hrs (Bright Mode)
Projection Distance 1.64ft. ~ 16.4ft. (0.5m ~ 5m)
Projection Mode Front, Rear, Ceiling
Projection Screen Size (Diagonal) 32in. ~ 322in. (81.28cm ~ 817.88cm)
Throw Ratio 0.72:1
Vertical Keystone Correction +/- 15 Degrees
Brightness Uniformity 85%
Other H-Sync Range 15 ~ 91 KHz
V-Sync Range 24 ~ 120 Hz
Warranty Projector 1 Year Warranty
Lamp 90 Day Warranty
bron sharedgadgets.com
marcobuurlage
Ik neem aan dat de GT750 straks gewoon werkt met de 3D XL adapter van Optoma ?
webafast
Zover als ik begrepen heb, heb je de 3d-xl niet nodig en kun je de bluray speler/media player direct aansluiten op de beamer.
marcobuurlage
Dat zou helemaal mooi zijn ik zit alleen een beetje in over de contrast ratio en de short throw lens
marcobuurlage
Is er iemand die weet hoe het met het geluid zit. ik heb namelijk 2 jaar geleden een nieuwe Onkyo tx607 gekocht. en heb eigenlijk geen zin om weer een nieuwe te moeten kopen enkel voor 3D. Is er een optie om geluid toch via de bestaande receiver te laten lopen?
Ik weet dat de adapter het signaal converteerde en via die manier geluid via 1.3 naar de receiver bracht.
Enkel als ik een 3D bron rechtstreeks aansluit op de GT750 waar je dus deze box niet meer voor nodig heb.Wordt dan het geluids signaal nog wel ondersteund door de receiver ?
Sphinkx
Kan je met zo'n 3D beamer ook naar gewone beelden kijken? Veronderstel van wel uiteraard...
TV: LG OLED77GX - Xbox X Series - Nvidia Shield 2017 - Marantz SR 5014
Speakers: Self made Subwoofer - Front: Oberon 7 - Center: Dali Oberon Vokal - Surround Back: Dali Oberon On Wall - Rear Surround High: Dali Fazon sat
marcobuurlage
jazeker dat is geen probleem . Weet iemand of de Xpand 103 brillen ook met deze projector samenwerken ?
Erwin25
Ga er vanuit dat je gewoon hun dlp link brillen kan gebruiken hoor...
Sent from my GT-P7500 using Tapatalk
Sound: Onkyo TX-NR3009 - Emotiva XPA-5 - MiniDSP 2x4
Vision: Panasonic TX-P65st50 - Oppo BDP-93 (region free) - HTPC (Core i5) - PS3/XBox 360 - Humax irhd-5050C
Thunder: B&W HTM1 - B&W 703 (x2) - B&W 602 S2(x2) - B&W 602 S3 (X2) - SVS PC12 Plus - SVS PB12 NSD
Storage: Synology DiskStation DS213@4TB
marcobuurlage
Hallo weet iemand of de optoma gt750 al uit is ?
negotiata
- To be or not to be, thats the question -
marcobuurlage
ik ook ik vind het akelig stil omtrent de 750 ze hebben nog 10 dagen om hem op de markt te brengen ben benieuwd !
donaldk
Die Augustus aankondiging was toch alleen voor de USA. Daar lijkt ie ook nog niet te koop. De HD33 daarentegen begint op wat sites als te bestellen op te duiken. Is de nieuwe 1080P 3D 6x kleurenwiel budget DLP.
marcobuurlage
De hd33 is ook wel interesant dit model ken ik nog niet. Ik moet zeggen dat hij erg betaalbaar is voor een 1080p 3d projector
Blalien
Ik heb wel interesse in die GT750e XD!
Hoop dat ie hier te koop komt... want een 3D short throw projector spreekt mij wel aan.
marcobuurlage
Goed nieuws de Optoma GT750 is inmiddels in Nederland verkrijgbaar bij div webwinkels !
revo
En nu de volgende vragen nog:
3D zonder de optoma 3D-XL converter kast?
Goede video processing of eigenlijk een PC projector?
Contrast (3000 lumens  :o ) om overdag te kunnen kijken dus in de avond zonnebril op , of in de avond ook nog te doen?
DLP Link of ook die nieuwe wifi link brillen?
Living Cinema
marcobuurlage
#20
De optoma werkt zonder de 3D XL
Goede video processing durf ik nog niet te zeggen nog niet zien spelen. Deze projector valt wel in de Home entertainment catagorie
3000 Ansilumen lijkt veel maar vergeet niet dat 3d brillen een enorme hoeveelheid licht opslokken
Werkt met dlp link of RF emitter
negotiata
Yes,
Binnen 10 dagen leverbaar voor 647,50 incl verzending !
Google is youre friend  ;)
marcobuurlage
en inmiddels verkrijgbaar voor 599 bij Norrod computers
hansd
#23
Quote from: marcobuurlage on June 17, 2011, 22:58:52
Ik heb zelf nu nog de optoma 762 en wat geluid betreft het volgende : 3D materiaal kan niet via 1.3 hdmi lopen dus kan je deze uitgang niet gebruiken voor je 3D projectie, een splitter er aan hangen werkt ook niet omdat de spitter/blue-ray ziet dat er een stereo (projector)apparaat aan hangt en dus geen HD audioformaten doorgeeft  omdat je projector deze niet kan verwerken ,je hebt dus een blue ray nodig met 2 HDMI uit . Ik heb aan de XL 3D kast (heeft 2 ingangen) 1 ingang in gebruik die van de receiver afkomt voor gewone 2D beelden en eventueel 3D TV (side by side) ,de andere ingang zit rechtsstreeks mijn Oppo blue-ray . De 2e uitgang van de Oppo gaat naar de receiver voor de HD audio formaten . Ik ben er een heletijd aan bezig geweest (had eerst een BR speler met 1 HDMI out ) maar zo werkt het goed.
Even iets over de prijs: als rechtgeaarde nederlanders wordt hier sterk opgelet maar een betrouwbaar adres is ook wel een paar tientjes waard !
Martin Logan Summit/Logos/Stylos, Vincent 998/997 monoblokken ,Linn Kisto processor, Linn Akurate CD, Technics SL-15 platenspeler met P205CMK cart,Technics sl-10 met 310MC2 cart,Jasmin phono amp, Linn Linto phono amp,Oppo 95 multispeler, 2MJ subjes, Panasonic plasma display 50\', Epson 6000W 3D projector .
marcobuurlage
Met trots kan ik mededelen dat ik de Optoma GT750 XL nu een week in mijn bezit heb.
Het is een erg fijne projector 3D is erg mooi ! en de kleuren en snelheid in het beeld is niks mis mee.
Het enige nadeel is dat de projector niet beschikt over een zoomlens en lens shift waardoor het dus een heel precies karweitje was om hem goed uitgelijnd op het scherm te krijgen. Mijn HT is 4 meter lang maar door de short trow lens hangt de projector op een afstand van slechts 1,44 van het scherm. Door de 3500 Ansilumen blijft het beeld erg helder aangezien de 3d brillen nogal veel licht opnemen.
Al met al een super projector voor dat geld
Iedereen een heel goed en gezond 2012
Mvg Marco Buurlage
