'Earth terminal' Tannoy Revolution sig
Started by vJac, February 9, 2011, 14:36:30
vJac
Op mijn Tannoys is er een 5e terminal aanwezig. De zogenaamde Earth Terminal waaraan je een aarde kabel kan verbinden naar de grnd op je receiver. Deze aard je luidsprekerchassis, spreekstoel en luidsprekerkabel. Dit zou vooral het midden ten goede komen.
QuoteUse of a shielded or screened loudspeaker cable will offer further performance advantages when used with the
five-way terminal panel. The screening termination should be connected to the earth or ground (green) terminal
on the loudspeaker and to the ground or earth connection on the amplifier. Alternatively if you are not using a
screened loudspeaker cable but wish to utilise the earthing facility, run a single cable between the earth or
'ground' (green) terminal on the loudspeaker to the earth (ground) connection on the amplifier.
Uit de handleiding
Heeft iemand ervaring met zoiets en wat is de ervaring?
Let op! Beginner! Kans op domme vragen!
botsen
interessant idee, maar ik ken geen versterkers met een aarde
Dirk
Quote from: botsen on February  9, 2011, 18:41:27
de meeste (stereo)versterkers die een phonotrap hebben, hebben sowieso een aarding/ground aansluitpunt om je DT op aan te sluiten, dus dat kan hiervoor dienst doen.
mocht je die mogelijkheid niet hebben, maar als je versterker is uitgerust met een aangesloten aarding (wat zeker niet altijd het geval is, meet maar eens door ;)), dan kan je die kabel vanaf je speaker ook nog gewoon aan het chassis (= de behuizing) bevestigen, bvb vastgemaakt aan één van de schroefjes op de achterkant waarmee de kast in elkaar zit geschroefd.
botsen
OK, en het chassis is weer aangesloten aan de aarde van de stekker?
LFW
Ik ben zelf ook in het bezit van de Tannoy's en een versterker met een aansluiting voor aarding, maar wat zou het voor verschil moeten maken m.b.t. de geluidskwaliteit? En wat voor soort kabel kun je hier dan het beste voor gebruiken?
Gr
solitaire
De 'ground' bij Tannoy is intern verbonden met het chassis van de drive-unit.
http://www.humblehomemadehifi.com/Solo206.html     Update January & November 2005
http://www.russandrews.com/article-Earthing-Loudspeaker-Drivers-driverearthing.htm
http://www.pinkfishmedia.net/forum/showthread.php?t=80045
Mijn eigen ervaring:
Quote from: solitaire on April 29, 2010, 22:01:03
Op dit moment is de opstelling zo dat er een verbinding wordt gemaakt met de aarde op de Hiraga Le Tube [voorversterker].
Naar mijn ervaring leverd een aarde aan een breedbander een gewin aan rust en integratie/cohesie vnl. . Bij vele verschillende typen/merken breedbanders. Ik ken mensen die ook chassis' van middentoners aarden (en heb wel eens gehoord dat tweeties geaard werden), heb daar ook wel eens naar kunnen luisteren, maar vond het verschil in dat geval minder opvallend dan dat ik 'gewend' ben te horen bij Bb's. Houdt me te goede: verschillen zijn klein. Maar vaak toch herproduceerbaar en herkenbaar. Voor mij de moeite waard van deze voorziening gebruik te maken.
Wolf
Hm, misschien wel interessant om hier ook eens uit te proberen. Aarden aan de eindversterker neem ik aan en niet aan de prepro.
