Started by morca, February 1, 2011, 19:22:54
Henkjan_O
Quote from: Shadowfox on January  4, 2021, 18:08:08
Dat is nog een oude meting zonder room correction. Deze is wel met room correction van anthem arc.
Beste wat ik ervan kan maken is 100 crossover voor de fronts en 160 voor de sub. 110 voor sub kan ook maar die dip blijft.
heb je de subs zelf (zonder x-over, zonder correctie) al wel eens gemeten van dichtbij?  mic 1cm voor de stofkap dus.
Shadowfox
Quote from: morca on January  4, 2021, 18:42:37
Zonder roomcorrectie is die dip er niet?
Lijkt dat er iets mis gaat .
Of met de fase(afstand)
Of de dsp
Heb je overnieuw inmeten geprobeerd?
[/quote
Morgen eens proberen zonder room correction.
Kwa afstand staat het wel goed. Stereo komt mooi uit het midden
Shadowfox
Na diverse instel mogelijkheden die ik nu tot mijn beschikking heb is dit het beste resultaat. Die dip bij 50hz is een roommode die ik in deze opstelling er niet uitkrijg. Vanaf 80hz tot 100hz ook niet. Speaker en sub afstanden geprobeerd maar nada. De meting is overigs gedaan met l/r tegeljjk met de sub.
Als ik alleen links doe dan is het perfect, maar rechts zit het grootste probleem. Maar....mis ik dat nou echt tijdens een film kijken? Zovan hey daar verlies ik 10db??
Ik ben wel benieuwd wat een minidsp kan doen. Vooral time aliment.
Ik doe een foto met het eind resultaat met een waterfall erbij. Ik zie nu dat het sprongen maakt van 10db.
Smoothing is 1/12
Zeg het maar heren  :smile:
Die krater tussen 80 en 100Hz zorgt voor nasale stemmen en een scherp randje.
Echt best om dat te vermijden.
Plaatsing van je fronts tov de wanden aanpassen?
Fronts op 100Hz afsnijden?
Poortpluggen gebruiken?
... (gesloten sub/sat?  :D)
Monitor speakers hebben dezelfde roomode Michell.
Dus dat lost niks op.
Mini dsp toepassen zeg je?
Je hebt al dsp toegepast zo te zien.
Die dip is akoestisch
Die kan je niet gaan boosten.
Je rechter speaker staat misschien op een slechte plaatsing .
toetertje
Die krater heb ik ook bij mijn rechterspeaker. Alleen zit ie bij mij iets lager.  :turn:
Kwabbernoot
Quote from: morca on January 11, 2021, 11:11:36
Dat lijkt mij iets te kort door de bocht. Daarvoor moet je eerst weten hoe links en rechts dat apart doen, lijkt mij. Als bv rechts alleen geen dal laat zien kun je links "uitzetten" op die frequenties en dan op laten vullen door rechts. Maar dat kan alleen bij frequenties waarbij we nog niet kunnen horen waar het geluid wegkomt.
Ik heb dit trouwens nog nooit geprobeerd maar ik ga er zomaar vanuit dat dit best zou kunnen werken. Er zijn vast slimme mensen die hier wat zinnigs over kunnen zeggen.
Groeten...
Quote from: Kwabbernoot on January 11, 2021, 12:19:36
Groeten...
Klopt
Ik had ook een meting zonder dsp gevraagd.
Die heb ik nog niet gezien.
Dus misschien voorbarig.
Mijn punt was meer mbt het boosten.
Wat jij zegt moet je handmatig de eq bij gaan stellen?
Of met de app van Adsy bedoel je?
Kwabbernoot
Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Ik kwam hier laatst op toen ik bezig was met het inregelen van de DSP in mijn luidsprekers. Ik heb ook een dal ergens in de buurt van de 70 Hz als ik beide luidsprekers tegelijk meet. Links alleen laat eenzelfde dal zien, rechts alleen niet. Zo kwam ik erop.
Ik kan in de luidsprekers vervolgens zelf nog gaan klooien met een "equaliser". Dat heb ik nog niet gedaan. Ik neem aan dat dit ook binnen REW kan, maar daarvoor ken ik REW niet goed genoeg.
Ik weet ook niet of het aan te raden is.
Groeten...
Onder 100Hz kan je prima weg met mono.
Vandaar ook mijn idee van gesloten monitoren. Die doen hun best niet om onder 100Hz te presteren. Dus de sub heeft dan vrij spel.
Maar de crossover verhogen en/of poort dichtstoppen kan ook helpen.
Groeten...
nee, dat gaat niet werken, een room node is een groot zwart gat, daar kan je in boosten wat je wil, komt dan nog steeds niet noemens waardig omhoog. Heeft ook niks met schelle stemmen te maken, zal,eerder zijn dat alle punch weg is. Met een hoop lage ongedefineerde rumble eronder.
Verplaatsen en bass trapping is het enige wat gaat helpen hier.
Als je een denkbeeldige middenlijn zou trekken, dan is eigenlijk alles wat er 5dB boven of onder uitsteekt op een 1/3dB/Oct zeer slecht. Zo'n krater als hierboven is rampzalig. Wanneer één speaker trekt het hele stereobeeld ook nog eens scheef en heb je gegarandeerd fase issues. Kan op basis van deze graph gewoon niet strak klinken. Onmogelijk.
Kwabbernoot
Quote from: Raphie on January 12, 2021, 08:08:06
Ik heb het gevoel dat er nu twee gesprekken door elkaar lopen.  ???
Groeten...
Shadowfox
Quote from: doorofnight on January 12, 2021, 08:19:18
Kan het niet gewoon een verkeerd ingestelde cross-over zijn?
Mocht je mijn grafiiek bedoelen....heb het van 40 tot 100 geprobeerd kwa fronts want daar ligt het ook aan
Shadowfox
Ik heb weer ff lopen stoeien en dit is het beste resultaat.
Rechter speaker wat naar voren geschoven en de crossover naar 60 speakers en 80 voor de sub. Wel een winst geboekt kwa db dus dat is al wat.
Groen is met arc en blauw voor morca zonder arc.
De dsp van de anthem trekt het wel wat recht maar dezelfde dip blijft.
Die 80hz/120hz slinger op blauw is écht een probleem, die speaker moet echt of heel veel naar voren of heel veel naar achteren, je zal zien dat die slinger dan kleiner wordt. Dan praat ook niet over 2-5cm, maar 50cm - 1m
Maar een ding is zeker, deze set heeft geen punch, toms, baslijntjes, de "tok" in een kickdrum en percussie zijn moeilijk te volgen, daaronder wel een laag sub, maar dat is alleen maar trage ooomph en niet spannend
Shadowfox
Quote from: Raphie on January 12, 2021, 12:48:12
Die 80hz/120hz slinger op blauw is écht een probleem, die speaker moet echt of heel veel naar voren of heel veel naar achteren, je zal zien dat die slinger dan kleiner wordt. Dan prat ok niet over 2-5cm, maar 50cm - 1m
Maar een ding is zeker, deze set heeft heen punch, toms, baslijntjes, de "tok" in een kickdrum en percussie zijn moeilijk te volgen, daaron wel een laag sub, maar dat is alleen maar trage ooomph en niet spannend
Blauw is alleen bedoeld als voirbeeld. Morca vroeg erom voir een uitgeschakelde eq.
De sub zelf is een klipsch 150spl en die is gepoort. Een gesloten sub zal zeker strakker klinken
Quote from: morca on January 12, 2021, 13:31:15
Denk dat raphie gelijk heeft.
Alleen de sub en /of met links front heb je geen dip.
Word schuiven
idd, sub intergratie is een eitje, vergeleken met dit probleem.
Herkenbare afzakker, heb m hier ook, dieper en breder. Met 50cm ben je er dan idd niet. Hier dus ook geen oplossing bereikt. Speakers staan nagenoeg tegen de voorwand, dat was ff t "beste" compromis. Op een gegeven moment ben je er ook wel klaar mee, het eindeloze geschuif ;D
Jaap47
Ik hoop dat dit het juiste topic is om te posten:
Als muziek en filmliefhebber maar technische leek heb ik een vraag:
Ik heb een REL Storm, eerste versie. Die heeft een XLR aansluiting.
Aan de andere kant van de kabel zitten drie draadjes:  rood geel en zwart.
De rode en gele worden aangesloten op de + van de linker en rechter luidsprekeruitgang op de versterker/receiver.
De zwarte op de linkse of rechtse - uitgang van de versterker/receiver.
Nu heb ik een Marantz receiver aangeschaft en deze heeft een Sub aansluiting (cinch)
Wat moet ik nu doen? De REL aansluiten op de luidsprekeruitgang van de Marantz zoals ik dat deed op mijn vorige (stereo) versterker, of moet ik de REL op de Sub-uitgang van de receiver aansluiten?
(Wat wordt ik beter van de ene of andere variant?)
In dat geval moet ik een andere kabel aanschaffen met XLR naar cinch, of kan ik een cinchstekker aan mijn bestande kabel solderen en zo ja, hoe moet dat precies?
Of zijn er nog andere opties?
Ik hoop dat iemand van jullie me hier kan helpen, alvast bedankt!
jossie
Kun je een foto plaatsen van de versterkermodule? Heeft die drie XLR aansluitingen?
Omni !
Lion of Judah
Ik heb eerder het idee dat het over de standaard Neutrix aansluiting/kabel gaat, afgaande op het rode, zwarte en hele draadje?
Spendor A5, REL T7i, Naim Supernait, Avondale TPX2, miniDSP SHD, Rega P6.
Lijkt mij ook, dat is de high level aansluiting.
Is low level op je Rel wel cinch of ook Neutrik? Krijg dat zo gauw niet gevonden. Bij aansluiten via low level (sub uitgang op de Marantz), kun je wel van bassnanagement en evt EQ gebruik maken. Doorgaans wil je dat wel denk ik.
jossie
Jaap heeft een oude Rel, even de foto afwachten. Als hij 3 XLR aasnsluitingen heeft is er wel een oplossing (Rel misbruikte de xlr destijds voor low level, high level en gebalanceerd door elkaar [emoji6] )
Omni !
