Started by morca, February 1, 2011, 19:22:54
maximus79
Maar wat zou dat dan nog toevoegen, is het niet handiger om een sub voor te plaatsen voor een beter balans?
Quote from: maximus79 on December  2, 2019, 13:07:25
Idd het was beetje een grapje.
Maar met een 2e voor had je toch al eens getest?
Nomaal zou dat idd beter kunnen zijn.
Ik weet nog dat jij een lastige kamer hebt ivm plaatsing.
Multi sub zou dit normaal vaak oplossen
mancaver
Quote from: maximus79 on December  2, 2019, 07:41:42
Zit in twijfel of ik een BOSS ga bouwen of dat ik een 2e sub erbij ga zetten. Ik heb nu al een hele goede TR omdat mijn Rythmik very near field staat.
Dus misschien heeft het meer winst voor een voller totaal geluid om een 2e sub far field te zetten. Maar ik kijk een beetje angstig naar een 2e sub en het instellen daarvan. Heb een Arcam avr390 met Dirac, weet niet wat de mogelijkheden daarmee zijn met een 2e sub.  En omdat vooraan ik een last heb van dips door de roommode maakt het me ook aan het twijfelen......
Bij mij bracht een 2e FV15HP de oplossing die ik zocht. 1 staat zo'n 1,5 meter achter mijn fauteuil en de 2e staat vooraan tussen de linker Front en Center speaker op zo'n 3 meter afstand. Dit tesamen met de DDRC88A (minidsp) en Dirac met B(ass) M(anagement) plug-in klinkt gewoonweg subliem. Timing en filter voor beide subs was de grootse uitdaging maar daar zat dan ook de grootste winst i.c.m de DDRC88A
maximus79
Quote from: mancaver on December  2, 2019, 14:48:40
Ik denk dat ik dan een FV15HP erbij ga zetten. Je kan ze toch ook koppelen aan elkaar?
En ik ga tegen de tijd een nieuwe Arcam halen met de nieuwe dirac software die meerdere subwoofers af kan stellen. Dat zou goed moeten ga toch?
Wat kost een FV15HP op dit moment all-in?
Quote from: maximus79 on December  2, 2019, 18:24:50
Lijkt mij een goed plan  ;D
Idd als het 2 aparte subs ziet ,zou dat goed moeten gaan.
maximus79
Ben toch eerst het BOSS project aangegaan.
Het volgende heb ik besteld:
3x JBL woofer stage 1210 12 inch.
Behringer NX3000D
2.5" Platinum Silicone Hemisphere Bumpers voor voeten onder de BOSS.
en wat bekabeling en stekkers.
Hier een tekening wat het moet gaan worden.
Quote from: maximus79 on December  6, 2019, 12:29:11
Behringer NX3000D
Het is mij nog niet helemaal duidelijk.
Gaan ze full tot 80 hz spelen,of alleen infrasoon laag,crossover op 30 hz ofzo.
Zou er wel vanuit gaan dat deze minder detail geven(voelen) als je mooie FV15HP.
Vat me niet verkeerd, op maar ik had 1 betere driver gebruikt hiervoor.
We gaan het zien, ik ben benieuwd naar je bevindingen  :)
maximus79
Misschien maakt dit het iets duidelijker. Dit is puur voor Tactile response waar ik enorm verliefd op ben geworden.
BOSS features:
1. Open Baffle Design...no SPL to worry about integrating with your far-field subs. Set it and forget it.
2. Drivers mounted in horizontal arrangement....more efficient transfer of TR to the body than vertical arrangements
3. More excursion than buttkickers and maybe even more than tactile transducers....comparison testing coming soon.
4. More sensitive than buttkickers or tactile transducers.....only 80 watts needed per driver
5. Main volume levels can be kept low while still delivery respectable TR and the experience doesn't get lost with low MV
6. As MV approaches reference, the BOSS keeps responding in a natural way keeping in line the the far-field SPL increase
7. Low cost....it's only $90 for the 3 drivers plus a 4x8 sheet of 3/4" plywood for $35
8. The mini-riser BOSS can fit under any front row or living room chair/couch. It's only 1.75" tall!
Punt 2 is idd een goede.
Ik had dat bij een downfire gesloten  al eens ervaren.
Hij zet meer energie naar de vloer.
En in mijn bandpass sub heb ik hem ook horizontaal geplaatst om die reden.
Hij stopt veel meer infrasoon energie  in de vloer zo .
Quote from: morca on December  6, 2019, 14:36:08
Ik bedenk me net dat ik op die downfiresub gezeten heb.
Omdat hij vol  gas niet stil bleef staan.
Was een sdx 15 diy van 75 kg.
De tactile  response  daarvan me rug in, staat me nog goed bij.
Zo hard niet fijn meer  ;D
Ik bedenk me  net dat je zoiets gaat voelen  :headbanging:
Tipje zet een paar gordels op je bank   :clapping:
maximus79
Ik ga het ervaren, iedereen loopt er mee weg op AVS en zijn super enthousiast. Het is een investering van 500 euro en als het niets is verkoop ik de onderdelen weer.
maximus79
Nog een aanvulling als verduidelijking:
Number 1 and 2 are the probably the biggest differences between the BOSS and more traditional subs in risers....being an open baffle design, means it's more efficient and doesn't take much power to reach max excursion. Open baffle also means the sound waves cancel and there's no SPL...perfect for integration with existing far-field subs without having to re-calibrate. The horizontal configuration means most of that excursion transfers directly to your body in an up-down motion which is how we feel ULF in the real world
maximus79
maximus79
Voor alle enthousiastelingen over dit project ;D Vanavond komt waarschijnlijk de versterker binnen, ben benieuwd.
LS2
Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan..
Sjaak_Banaan
Laatst kwam ik dit filmpje tegen op Youtube, ik vond 'm erg leerzaam, dus wil 'm graag met jullie delen:
https://www.youtube.com/v/_A6gPCczhuU&feature=25s
Het is een lange zit, maar voor noobs zoals mij heel interessant.
De rest van zijn aflevering zijn ook leuk trouwens.
Binnenkort eens kijken of er ergens zo'n Minidsp 2x4HD op de markt staat.
Zojuist op marktplaats ook nog een XTZ Cinema 3x12 gespot voor de helft van de nieuwprijs..... wel verleidelijk. :D
Bouw HT in kelder
maximus79
maximus79
maximus79
The BOSS is echt heel dik hoor, echt een aanrader voor iedereen die sowieso geen sub heeft die very near field staat. Als ik geen sub had die al vnf stond weet ik zeker dat ik compleet weg geblazen was door de impact van de BOSS.
De BOSS geeft een heel natuurlijke tactical response weer. Voor niet heel veel geld een bizarre upgrade in mijn ogen.
GYS
maximus79
Quote from: GYS on December 15, 2019, 09:00:12
Yep als de filters beschikbaar zijn gebruik ik ze.  :bigsmile:
Ok via een mini-dsp of remuxen?
Zit te denken om een mini-dsp aan te schaffen, maar weet niet of het te combineren is met dirac?
Wel apart dat je hier op het forum niets over BEQ hoort, terwijl het zo populair is het avs forum. Zelfde met de BOSS.
GYS
Quote from: maximus79 on December 15, 2019, 09:12:16
Ben ik helemaal met je eens. Gebruik zelf een mini-dsp. BOSS staat wel op mn lijstje, in het bovenstaande filmpje gaan ze in op de combi dsp-dirac.
Ik denk dat veel mensen rekening  houden met de buren plus een hoge WAF.  ;)
