Started by morca, February 1, 2011, 19:22:54
Idske
Ja die dips krijg ik er dan meer uit. Zal vandaag nog eens meer gaan spelen met de subafstand om te kijken of ik die dip er nog uit krijg.
Ziet het er voor de rest wel goed uit?
Andere vraag
Als ik met rew alles inclusief sub op 75db zet en daarmee alles inmeet dan klinkt het bij films wat zacht qua bass. Zetten jullie ook de sub een kleine 10d. Harder? Zo ja met wat die je dat dan? De gaan op de sub of 1 van de instellingen in de receiver? Denon heeft er meerdere. Zelf vind ik als ik de sub via gaan op 75db zet dat die gain potmeter zo enorm laag staat. Zet hem dan dus liever op 83db en dan verder finetunen na meten in de denon.
HT: 7.1.4 | Denon X4300H + Denon PMA 1510 ae | 2 x Dali Zensor 7 | 8 x Dali Zensor 1 | Dali Zensor Vokal | XTZ 12.17 Edge | JVC X7900 | Synology NAS | Zidoo Z9X | Apple TV 4K
Huiskamer: 5.0.0 | Denon 2113 | 2 x Dali Zensor 5 | 2 x Dali Zensor 1 | Dali Zensor Vokal | Panasonic 65ST50 | xbox one s | Dune hd solo lite
GPO
Quote from: Idske on February  3, 2019, 10:36:57
Andere vraag
Klopt. Als je je sub helemaal recht trekt en gelijk stelt aan de hoofd luidsprekers dan klinkt het vlak en doods.
Ik gebruik een housecurve. Google dat maar eens.
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
jeroen_v
Quote from: GPO on February  3, 2019, 10:45:31
Zo'n curve gebruik ik idd ook. Deze curve doet me wel een soort van denken aan de dyn. eq. stand. Die doet iets vergelijkbaars alleen dynamisch.
Heb jij je subs (in AVR) na het instellen van de curve nog harder gezet? Het is wat ik luister, muziek of film, maar +3db tot +6db met film erbij klinkt wel erg lekker op deze manier.
Staaled
Ik ben geen fan van de housecurve.
Bij HT moet daar als het goed is gewoon rekening mee gehouden worden in de mix en ik ervaar het dan ook als opgeblazen , onnatuurlijk, laag.
Level daarentegen wat verhogen juist niet.
3-5 dB tov de rest klinkt iha beter, al verschilt dat ook per opname.
Idske
voor het afstellen van alle andere speakers. Moet ik dan steeds de speaker die ik wil meten in de eerste speaker out op de reciever plaatsen?
Dat is de enige die me nu output geeft namelijk (naast de sub)
Asio4all installeren en output op asio zetten ipv java.
Staat ook in de startpost meen ik. Atmos speakers doen hierin niet mee helaas, nog geen OS'en die dat vreten geloof ik.
Idske
ah top. En dan kan je switchen zeker.
Heb het nu dus gedaan door LFC steeds in de eerste out te steken. Zag ook al dat je dan een average in rew kan tonen. Dit is grappig omdat het dan lijkt alsof sommige dips gecovered worden door de linker speaker :)
Best verslavend dit haha
jeroen_v
Quote from: Staaled on February  3, 2019, 13:58:53
Klopt zo'n mix dan nog wel als je die op of richting refence niveau speelt? Is deze dan niet geheel uit z'n verband getrokken?
Staaled
Ik heb dat nog niet meegemaakt. En speel vaak luid. ;D
Voor muziek icm met XT32 vind ik een dergelijke shelf een must.
Bij HT kun je altijd, mocht het niet bevallen of de sub(s) gaat/gaan protesteren, eea wat dimmen.
Quote from: morca on February  3, 2019, 14:02:24
Ja de subs staan altijd te zacht na inregelen met adsy.
Op gehoor dat omhoog zetten is ok.
Doe ik ook.
Idske
Dus wat ik ervan begrijp is het het beste om de sub dus ook op 75db gain te zetten en dan evt in de receiver te plussen om die zogenaamde house curve te realiseren? Nu heb ik dus het omgedraaide dat ik de sub via de gain op ong 80 zet en dan de AVR op 0. Komt theoretisch op hetzelfde neer lijkt mij.
Quote from: jeroen_v on February  4, 2019, 09:10:47
Als ik een jazzie muziekje draai is vlak erg prettig.
Anders klopt de contrabass niet.
Maar verder bijna bij alle muziek draai ik ook met de subs iets hot.
Je moet het niet te gek maken idd dan word het een rommeltje. :D
knubbe
Wilde vandaag met de Umik, REW en Hypex Filter Design  aan de slag.
Maar eerste issue is, ik hoor de sub al (zonder input) met het volume op -20 in hfd.
Lijkt me niet helemaal de bedoeling.. In de AVR staat hij op -0.0dB. Ook geen actief filter in de DSP.
Wat heb ik fout gedaan?
Gear: BMS 12N630 & Hypex PSC2.400d (bridge)
stereo showcase
Wat hoor je dan?
Je hebt hem geconfigureerd als 1 channel en de 'bovenste' plus-connector gebruikt als min en de onderste plus als plus.
Volgens de Hypex richtlijnen moet je de eerste maal configureren alvorens een kabel aan te sluiten.
knubbe
Zo zou het goed moeten zijn volgens mij.
Hoor gewoon een toon/brom, welke harder wordt als ik het volume omhoog draai.
stereo showcase
Onderste kabelschoentje zie ik niet op welke van de 2 het zit, maar neem aan de onderste.
Bovenste zit volgens mij niet helemaal tot onder.
Op andere stopcontacten geprobeerd?
Powercon goed aangesloten?
knubbe
Quote from: MichelDW on February 10, 2019, 16:29:10
Inderdaad de onderste.
Niet naar ander stopcontact/powercon gekeken daar deze gewoon aan gaat. Zal er eens naar kijken!
stereo showcase
Heren, graag jullie gedachten. Na lang schuiven en luisteren heb ik de subs toch weer gestacked. Echter, ik heb een tamelijk breedbandige dip rond de 60Hz. Ik denk dat dit een crossover dingetje is, of de twee stacks zitten elkaar precies in de weg. In de versterker heb ik een low- en highpass geactiveerd, en ik moet dan ook het crossover en het filter kiezen.
Als ik één gestackt subwooferpaar met miniDSP "doorfilter" dan is de dip weg, maar dan staat dit paar zo zacht dat het gehoormatig niet klopt. In de versterker heb ik geprobeerd de dip weg te halen met de delay-time (en met verschillende filters), maar dit heeft geen effect.
1. kan ik ieder paar afzonderlijk van elkaar instellen, zolang het volume maar klopt?
2. hoe kan ik dat het beste doen? Als ik de twee paren afzonderlijk van elkaar instel meten ze los van elkaar goed, maar gecombineerd niet. Ik zou ook twee subs kunnen verkopen, of 4 op elkaar stapelen in één hoek. Dat laatste bedenk ik terwijl ik dit bericht tik.
3. is het wel handig om in de versterker de passfilters in te stellen en vervolgens nog een keer in de MiniDSP?
Ik verwacht geen pasklare oplossing, maar hoop wel op wat goede adviezen om mee verder te kunnen :)
Dat heb ik gedaan maar ben ermee opgehouden omdat ik er niet goed uitkwam. Ik luister nu naar 1 configuratie voor beide stacks. Maar vroeg me af of ik ze niet beter ieder apart kan instellen, en hoe ik dat het beste kan aanpakken.
GPO
Quote from: doorofnight on February 25, 2019, 18:41:15
dubbele filters is eigenlijk nooit een goed idee. Door fase-verschillen kun je hele rare effecten krijgen. Dus of je stelt je crossover in via de miniDSP of via je versterker, maar niet allebei.
Maar even terug: waarom heb je je dual setup gestacked? Wat miste je in de andere opstelling?
Visueel gezien staat het opgeruimder in de woonkamer. Minder kabels. Dat is prettig. Op de een of andere manier heb ik het idee dat de weergave (focus, afbeelding) strakker is bij stacken.
