Started by morca, February 1, 2011, 19:22:54
GPO
Quote from: RalphH on April  4, 2018, 22:18:23
Yup.
Heb vandeweek nog wat metinkjes op een rij gezet. Moet nog aan de gang met de sub-fase, daar ben ik nog niet aan toegekomen. Verwacht dat die echt niet goed staat, dus wellicht doet dat nog wat. Kan me voorstellen als dat uit fase staat, de boel gewoon niet samenvalt en je vanalles kunt missen.
mijn advies:
Die subs moet je op 0 graden zetten en dan ADSY de afstanden laten inmeten. Dat zou al de goede instelling moeten geven. ADSY rekent de akoestische afstanden best nauwkeurig heb ik gemerkt. Vanuit die ADSY meting wellicht aanpassingen in de afstand(en) doen, maar dan wel meteen meten met REW om te kijken naar effecten.
Ik zou dus niet bv aan die fase knop dan zitten; daar wordt het meestal niet beter op. Gewoon ADSY die afstanden laten meten en vanuit die positie verder gaan.
De afstanden staan nu zoals audyssey ze gemeten heeft en ik blijf idd van de fase af mocht ik t naregelen.
Dat zou idd goed moeten zijn.
Maar je kan het eens testen met een testtoon en een db meter.
En dan 1 sub met de fase testen wat de meeste output geeft met de db meter.
Ik zou dan wel even de fronts op large zetten.
Dan de 2e erbij, en aan de fase draaien en met testtoon en db meter nameten.
Niet conventioneel.
Maar wel de manier om te testen of asdy het probleem is imo.
De afstanden van adsy zo laten staan.
Staaled
Ik heb wat mijn subs betreft juist slechte ervaringen met ADSY en afstanden.
Zit er ruim 1 meter naast.
De rest van de speakers zijn wel weer goed.
Enkel Trinnov was accuraat. :D
Vraag is een beetje in hoeverre je aan de door de geconstateerde settings moet gaan prielen, maar aangezien ik iets denk te horen, zou t idd wel eens niet kunnen kloppen.
In theorie is alles op elkaar afgestemd door de avr/audyssey, speakerinstellingen kloppen doorgaans vrij aardig, maar kan me voorstellen dat door kamerinvloeden laagfrequent wat lastiger kan zijn.
Ga t dus zeker nog checken en dan op de rew manier via acoustic timing reference functie.
Enkel tijd en zin even vinden, met deze temperaturen ben ik al vlug overgehaald de zon en een koud glas bier op te zoeken. ;D
Staaled
Iemand ooit met die timing reference functie in REW gewerkt?
Dacht gisteren "ff" vlug de timing van de speakers daarmee in te stellen, maar REW dacht daar anders over  ;D. Ben er dus ook niet uit gekomen.
Begint al dat ie mijn reference speaker (linksvoor) op een afstand van 1.7m zet, dit zou 0 moeten zijn :confused:
De rechter speaker zet ie vervolgens op 3.nogwa meter. Deze hoef ik niet in te stellen, maar wilde even weten of het resultaat in iedergeval een beetje overeen zou komen. Niet dus ;D
Vervolgens kan ik de sub helemaal niet meten, omdat het timing bleepje een hoogfrequente toon is. Roar, want op de REW instructie lees ik dat ze de sub hier wel mee af konden stellen.
....Wat doen ik foudt?
GOOS88
http://www.hometheatershack.com/forums/rew-forum/28894-case-study-sub-alignment-using-rew-v5.html
Voor de timing tussen de sub & mains is het volgens mij lastig omdat het referentie punt een 10khz impulse meting van bijvoorbeeld een van je fronts is.
Even 10 minuten aan klooien geweest, maar;
Kreeg rare resultaten. Voor de overige kanalen werkt het wel goed.
In de link staat beschreven hoe je de timing reference functie op de juiste manier kan gebruiken om je sub in te meten betreft fase.
* Marantz AV7706 , Xbox Series X , Intel NUC , Hypex Ncore *
* Klipsch RF-7 , RC-7 , RS-7 , RS-52 * 5.2.2 Atmos *
* DIY sub: Dual Dayton RSS315HF Closed *
* DIY sub: Dayton UM12-22 Ported *
Te lui om te typen ;D
Even een nieuw draadje geopend in het ontwerpdoehetzelfakoestiekdingestopic: https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=168632.msg3154589#msg3154589
Quote from: GOOS88 on April 16, 2018, 18:37:59
Deze had ik gemist overigens, zal m eens bekijken, thnx!
maximus79
Is er geen apart DIRAC topic?
Wat is jullie mening over het onderstaande stuk?
https://www.dropbox.com/s/y8udlbg22kom4py/A%20Brief%20Guide%20To%20Creating%20custom%20target%20curves%20in%20Dirac%20Live%20Rev%202.1.pdf?dl=0
En vooral het deel over de sub op 0db te zetten om te voorkomen dat je niet hoeft te boosten etc....
Je bedoelt de sub erg hard zetten tov de mains ,voor inregelen van de dsp.
Dat zou er idd wel voor zorgen dat er minder geboost  word imo.
Maar meer gedempt . Niks mis mee lijkt me
Staaled
Zo begrijp ik nog altijd niet hoe ADSY het flikt.
Geen sweep , enkel een puls/klop , en op laag volume tov bijv. DSPeaker , Trinnov of Lyngdorf.
maximus79
DIRAC boost max 10db, wat al te veel is.
Quote from: morca on June 20, 2018, 14:08:03
Adsy boost ook . Ik weet even niet of daar een max aan zit.
Andere fabrikanten zijn wat voorzichtiger met boosten denk ik
Staaled
ADSY boost zelfs het hoog. :hmmm:
skyfox
Quote from: morca on April  6, 2018, 12:08:32
Ik weet het Edwin.
Hij zit er vaker een meter naast mbt de subs.
Maar meeste mensen checken dat niet,op de manier zoals ik net beschreven heb.
Ik ging er eigenlijk altijd vanuit dat de gemeten afstand van de sub deels een correctie van de fase inhield. Immers, verder weg (of dichterbij) betekent dat het geluid iets eerder of later verzonden moet worden. In mijn beleving is dat wat de fasecorrectie ook doet. Dus als Adsy corrigeert met teveel afstand, dan corrigeert ie daarmee een stukje fase die anders niet goed zou lopen. Zeg ik nu rare dingen?
Staaled
Ik meet en kijk naar de crossoverregio.
Daar kun je zien in hoeverre het geheel in of uit fase staat
ADSY geeft bij mij een meter meer en er ontstaat zo een flinke dip in die regio.
Anton.H
Heb vandaag voor het eerst een meting gedaan met REW. En dat is gelukt  :clapping: dit heb ik gedaan om te oefenen voor me nieuwe sub die nog niet af is. En ik nog op de nieuwe fusion amp wacht. Heb dit gedaan met een Kef PWS 2000 waar geen dsp op zit. Ben een beetje aan het knoeien geweest met REW. En begin het een heel klein beetje te begrijpen.
Maar nu de vraag. Hoe kan je een txt bestand uit REW importeren in HDF :blush:
Marantz SR7009 / Marantz UD5007 / Minix NEO Z64 Android / Samsung led full-hd 46" / Canton vento 880 Front / Canton vento 855 Center / Canton vento 820 Rear / 2x DIY Subwoofer JL Audio 13w3v3-4  Hypex fusion Fa 501
GPO
Quote from: Staaled on June 20, 2018, 10:21:06
klopt die "klopjes" uit de sub zijn bijzonder laag volume. Als ik bij inmeet met ADSY en dan die dynEQ ook uitzet, dan blijft er niets over van bas. Alleen met dynEQ aan is het nog engzins waarneembaar, maar die boost idd ook weer het hoog en in het algemeen klinkt ADSY gewoon niet. ADSY heb ik daarom al een aantal jaar niet meer gebruikt.
GPO
Staaled
Quote from: GPO on June 24, 2018, 09:12:24
GPO
Ik gebruik het wel.
Het laag pas ik echter aan, want na ADSY te zacht én uit fase.
Resultaat is dan gewoon goed, al is er beter.
Quote from: Anton.H on June 23, 2018, 23:23:01
De voorspelling van rew in de dsp laden bedoel je?
Dat moet je handmatig invoeren denk ik in de plateamp
Anton.H
Is het niet mogelijk om een REW .txt bestand over te zetten naar HDF en vandaar uit het bestand over te laden naar de plate amp? Of is dit zinloos?
Hoe kan je het handmatig over zetten? Zijn daar programma's Voor? Of werkt dat anders.
Ralf67
Met een MiniDSP ertussen kan dat wel, plate amp erachter en klaar.
