Started by morca, February 1, 2011, 19:22:54
Staaled
Quote from: maximus79 on March 16, 2018, 10:50:21
Thanx  ;D, ga dat straks proberen dan. Maar wat is verstandiger, 2 of 3 subs dan?
Subs en verstandig ? :D
Ik zou het met drie doen. Lekker veel headroom.
maximus79
Quote from: Staaled on March 16, 2018, 12:36:30
Mijn ht is nog steeds maar 3.3m x 4.3m he....[emoji28]
Staaled
maximus79
Hoe kan ik het beste dat met de fase doen op de rythmik? Hoe kom ik er achter dat dit goed staat?
maximus79
Nieuwe tegen de oude meting. Groen is nieuw met 2x mtx voor erbij en anti-mode er over heen.
Staaled
Fase instellen op twee subs:
Zet 1 op fase nul.
De tweede is in fase met de eerste bij de luidste klank.
Dus draaien of switchen met de fase op de tweede totdat het laag van de twee samen het luidst klinkt op de luisterpositie.
In jouw geval is het setje MTX sub 1 en sub 2 de Rythmik.
maximus79
Getest met de mtx subs er bij maar ze gaan weer weg. Klinkt mooier met alleen de rythmik.
Quote from: maximus79 on March 16, 2018, 19:40:45
Kan kloppen. Maar ik zou daarom ook proberen met 1 MTX en begrensd als het kan. Heb hier zelf nog wel een inuke staan met dsp dacht ik. PM me maar mocht je daarmee willen testen.
Quote from: doorofnight on March 17, 2018, 00:05:22
Wat tegendraadse, maar naar mijn idee prima informatie over subwoofers:
http://www.soundoctor.com/whitepapers/subs.htm
En een simpele verklaring waarom een mooie meting van het frequentieverloop, niet hetzelfde hoeft te betekenen als een tijdscorrecte weergave van het laag.
martien
Ik heb er wat van gelezen, jammer dat dit soort info altijd in het engels is, dat maakt begrijpend lezen wat lastiger.
Maar tot nu toe redelijk interessante info, dank u.
Aangepast
Staaled
Staaled
Er staat zinnigs in , maar ook een hoop kul.
Zo ken ik hem dan ook. :hmmm:
Staaled
Heb je met de fase gecorrigeerd ?
En nog gemeten ?
Quote from: Staaled on March 17, 2018, 08:33:54
Je bedoelt dat stukje over gesloten versus gepoorte subwoofers?
Quote from: MichelDW on March 17, 2018, 06:18:44
Daar heb je een punt.
Staaled
Quote from: doorofnight on March 17, 2018, 09:15:01
Klopt én het kickdrum verhaal.
De thud zit laag, de kick (de échte druk, "chestpound" en dat is waar onze borstholte resoneert) zit hoger en iha juist in de crossover tussen mains en subwoofer(s).
Daar zit de fout in timing.
(En Lyngdorf heeft dat door. Die zoeken de muur juist op in deze.)
Plus dat veel fronts te klein zijn en dynamische compressie vertonen.
Op realistische niveau's kun je veel vervangen door bijna alle.
maximus79
Quote from: Staaled on March 17, 2018, 08:35:08
En nog gemeten ?
Dat had ik dus in eerste instantie al goed gedaan achter af, dus die meting was het eind resultaat wat ik niet fijn vond klinken. Inderdaad veel headroom maar ten koste van de SQ.
Staaled
Ja maar dat wisten we alllang.
Niets nieuws
Daar staat ook stukje over in de startpost.
Quote from: Staaled on March 17, 2018, 09:44:34
Het hele laag geeft toch ook wel wat druk imo  :clapping:
Als we het dan toch over tijdscorrecte weergave van het laag hebben  ;DIemand al ooit de timing van z'n speakers/subs ingesteld via deze feature in REW?
https://www.minidsp.com/applications/auto-eq-with-rew/measuring-time-delay
Ga daar in een vrij uurtje zeker even mee pielen. Twijfel namelijk aan de juistheid van de sub-timing alhier. Het is marginaal maar met muziek wel hoorbaar en ben, ondanks de grote verbetering sinds de 6011, nog steeds op zoek naar die strakke, voelbare bass-drum.
Zat net even wat zware metalen met subs erbij te luisteren en dat is m toch niet en volgens mij ligt dat aan de timing. Nou kan ik wel op t oortje gaan zitten pielen, maar dat moet beter kunnen. De beproefde methode via het fase knopje kan ook, maar ook die is niet zo nauwkeurig als een metinkje (denk ik) en dit is nou uitgelezen iets wat je waarschijnlijk mooi met een dergelijke meting af kan tikken.
Was dus wel benieuwd of iemand het al eens geprobeerd heeft.
Die impulse response heb ik wel vaker bekeken
Maar dat kan ook door het ontwerp vd speaker afhankelijk zijn.
De minidsp kan toch niet in het tijdsdomein regelen.?
De afstanden inregelen wel zie ik.
Met wat leuke uitleg hoe.
Ben benieuwd of je er wat verbetering mee weet te behalen.
Succes het hout je weer ff vd straat  ;D
Biertje erbij :thumbs-up:
Minidsp kan, maar kan natuurlijk ook gewoon met de afstandsinstellingen in de AVR.
Loop net wel tegen iets heel anders aan (achja, je zit daar met je biertje, vrouw al in bed, wat moet je anders doen dan wat prutsen? Andere suggesties niet nodig ;D)
Wat me opviel dat ik de laagweergave bij het opschroeven van het volume uit balans vond lopen tov de rest. Hoog werd scheller en laag bleef een lafjes achter.
Puur muziek dan en geen easy listening of iets van "kwaliteit", maar gewoon even lekker Machine Head en Dark Tranquility (beide niet heel Tranquilo).
Is me al jaren een doorn in het oor, maar kon t denk ik niet helemaal plaatsen.
Dus maar weer eens met de Audyssey settings aan het prutsen. Aan of uit doet niet bijzonder veel in bijv de kick drum ervaring. Dus maar eens met die andere settings aan het hobbelen. Heb ze normaal uitstaan, want ach, dat hoort zo...toch? ;D
Knal dynamic EQ aan en daar is min of mee de laag vulling waar ik al ff zoek. Hmm. Iets too much links en rechts, maar daar is in stappen van 5db nog te tunen.
Nou is dynamic eq er voor zover ik weet vooral om lage volumes te compenseren, maar wie heeft er ook positieve ervaring op wat hogere volumes (80db ofzo)?
Mis dus bij wat rustiger luistergenot dus eigenlijk weinig, maar als het wat spannender wordt, is dit toch wel een aanvulling lijkt het zo.
