Started by morca, February 1, 2011, 19:22:54
martien
Je zou kunnen proberen om met de peq van de rythmik daar 3db te boosten.
maximus79
Quote from: martien on March 15, 2018, 06:48:39
Had ik al geprobeerd, maar die brengt hem niet omhoog. Het resultaat nu is puur alleen de ant-mode.
Staaled
Staaled
Quote from: maximus79 on March 15, 2018, 05:31:46
Klinkt heel goed, jammer van die dip rond de 27hz. Is daar nog een oplossing voor?
Ik kan mij voorstellen dat je heel blij bent met de Rythmik. :)
Maar het zou pas echt opknappen met duals.
Desnoods twee kleinere subs.
martien
Dat is inderdaad ook gebleken.
Het is ook al vaker gezegd om niet te boosten, was dus ook niet een goed idee :)
Meest voor de hand liggende oplossing is dan dus een subje erbij lijkt me?
maximus79
Maar hier zou toch goed mee te leven zijn of zie ik het verkeerd?
martien
Ik denk van wel, je geeft aan dat het goed klinkt, beter dan voorheen?
maximus79
Quote from: martien on March 15, 2018, 11:25:09
Klinkt heel goed, maar heb alleen maar demo materiaal geluisterd. Vanavond de echte test.......The Last Jedi in 4k. (atmos track)
Staaled
Quote from: maximus79 on March 15, 2018, 10:05:24
Je hebt nog steeds een aardige dip en de spread is zo'n 12 dB.
Dat is niet slecht , maar het kan beter.
maximus79
Stomme vraag, zou het een optie kunnen zijn om een van mijn oude MTX subwoofers (15inch gesloten) voor erbij te zetten? Dan heb ik de Rythmik achter welke daar goed het gebied tussen 40-80 pakt en de MTX voor welke daar goed 40 en lager pakt.
Het klinkt nu op zich goed, maar de plaatsing achter is toch wel even wennen en mis de bottom end voor me gevoel nu met 2 poorten open.
maximus79
Quote from: MichelDW on March 16, 2018, 07:16:04
Uiteraard is dat een goede optie.
Waar moet ik op letten als ik dat ga doen? Mij yamaha heeft 2 sub ingangen, front and back.
Bedoel je sub uitgangen?
Als het kan zou ik de extra sub enkel het probleemgebizd laten weergeven. Of tot zo'n 33Hz ongeveer. Als je hoger gaat zal hij waarschijnlijk de strakke output van je Rythmik versmeren.
maximus79
Quote from: MichelDW on March 16, 2018, 08:40:58
Ok, hoe zou ik dat dan moeten instellen om de MTX alleen het lage gebied op te laten pakken?
Met sub uitgangen bedoel ik, dat mijn Yamaha rx-a2060 Receiver 2 aansluitingen heeft om een sub op aan te sluiten.
Staaled
Gewoon je Yamaha laten splitten, dus twee uitgangen gebruiken.
Bij mijn weten gebruikte je een iNuke mét DSP daar kun je evt de MTX mee begrenzen middels een lowpass filter.
En waarom niet beide MTX subs gebruiken ?
Dan zou ik zeker niet begrenzen en eens kijken waar het schip strandt. :devil:
Staaled
Quote from: maximus79 on March 16, 2018, 06:33:45
Dat is feitelijk gezien de metingen.
maximus79
maximus79
Quote from: Staaled on March 16, 2018, 09:26:04
Voorheen wel maar nu niet meer, die is stuk gegaan.....heb er nu een zonder DSP....
Wat bedoel je met de beide MTX-en gebruiken? Samen met de Rythmik?
Staaled
Quote from: maximus79 on March 16, 2018, 09:32:56
Ja.
Hoe loopt je signaal nu ?
Yamaha met DSP -> Anti-Mode ( type is ?) -> Rythmik ?
maximus79
Quote from: Staaled on March 16, 2018, 10:09:19
Ja.
Yamaha -> Antimode 8033 -> Rythmik.  Eerst anti-mode daarna de yamaha nog er over.
Staaled
Ok.
Dan :
1 kabel naar AM. Daar splitten naar Rythmik en MTX sub(s).
1 kabel naar MTX subs evt splitten.
De Rythmik zal tov de MTX(en) vertraagd moeten worden.
Dat doe je met de fase op de Rythmik.
Kies de stand waarbij de Rythmik icm de MTX het luidst klinkt op de MLP.
Dan de AM dan de Yamaha DSP laten doen.
maximus79
Quote from: Staaled on March 16, 2018, 10:43:32
Ok.
Dan :
Thanx  ;D, ga dat straks proberen dan. Maar wat is verstandiger, 2 of 3 subs dan?
Quote from: maximus79 on March 14, 2018, 22:42:54
Aub
Ik vind hem netjes zo.
Verdere tips zijn al door Edwin/staaled gegeven zie ik.
Als het goed klinkt jezelf niet blind staren op de meting.
Al i die niet slecht vind gezien je eerdere dip met sub alleen.
