Started by morca, February 1, 2011, 19:22:54
Als je een snelle driver met een trage combineert, zal dat doorgaans problemen geven. De trage zal zijn traagheid bovenop de snelle leggen. Een dergelijke 15inch zou ik dan ook maar tot 40Hz max inzetten. O
Zoals je met succed hebt gedaan begrijp ik.
Een 2e Jl in spiegelbeeld plaatsen tov díe je al hebt.
2e geeft stuk extra impact in het laag wat je nu mist
2x 13 was beter geweest in jouw grote ruimte en door de opstelling.
1 13 geeft 2 a 3 db meer onder 30 hz dat heb ik gemeten
Dus 2 al gauw 5a6 db meer output onder f3 punt
Tja boven was perfect.
Moet je rekenen als ik deze set boven zou zetten.
High end reference level denk ik
Ps ik vind dat je huiskamer nu wel ong zo strak klinkt als mijn huiskamer door de jl ipv de sdx.
Grote maakt imo niet uit voor de snelheid en uitsterven .
Welk merk speelt daar wel een rol in.
De 12 speelt bij mij net zo strak als de 13.5 dat heb je zelf gehoord Jeroen.
Waar kopen jullie je MiniDSP HD processors en umik-1's?
Deze webwinkel heeft bijvoorbeeld geen keurmerk voor thuiswinkelen, telefonisch krijg ik ze zonet niet te pakken en een email kwam onbestelbaar terug..
https://www.minidsp.nl/
Bij voorkeur koop ik dit soort dingen in een winkel in (de buurt van) Rotterdam.
Mijn minidsp kwam van chromapure UK. Helemaal nette afhandeling via ebay.
Quote from: doorofnight on February 23, 2018, 18:25:52
Dat is van juoiga kan je gerust kopen imo.
Maar als er betere tips zijn.
Ik moet ook nog kopen binnenkort  :)
Staaled
Ik heb er ooit besteld.
Prima service.
N1v3K
Ok. Het volgende dilemma...
Ik heb mijn ruimte anders ingedeeld. Mijn 2 subs staan nu beiden vooraan.
De opstelling van de luidsprekers is symmetrisch, mijn ruimte is dat niet.
Nu wil ik de boel eerst opnieuw met de Anti-mode gaan corrigeren.
Volgens de handleiding moet er 1 sub op fase 0 staan en de andere op fase 180 (of in geval van mijn Rythmik op 16ms delay).
Dit heb ik gedaan. Nu heb ik even geluisterd op welke afstandsinstelling in mijn receiver de subs het beste integreren.
Voor de sub die geen delay heeft, stel ik de afstand in mijn Anthem in op 4,2m. De andere sub (met instelling delay 16ms) klinkt het het beste op 3,3m. Ja duh, die speelt "vertraagt" dus logisch dat de afstand dan korter ingesteld moet worden.
Maarrr... Welke afstand geef ik nou in de Anthem in? Ik kan maar 1 afstand instellen, want er is maar 1 pre-out voor de sub.
Gaat de Anti-mode nog iets instellen om de time-alignment tussen de 2 subs gelijk te trekken?
Of kan ik beter beide subs op fase 0 zetten, de Anti-mode ertussen uit halen en de afstand in de receiver op 4,2m zetten?
Ondanks dat de ruimte dus niet symmetrisch is?
:confused:
N1v3K
Henkjan_O
als je met een Antimode (of andere dsp) gaat corrigeren, dan lijkt t mij dat je alle andere correcties uit moet zetten, dus ook de fase instelling op je subs.  hooguit de afstand in je receiver instellen, maar laat verder al t andere via de antimode gebeuren, zo "snapt" die tenminste t beste wat er gebeurt.
Staaled
Staaled
Ik zie het al.
Waarom ueberhaupt de Anti-Mode ertussen ?
ARC zal het laag al afdoende corrigeren.
En een 8033 is niet de top in DSP.
N1v3K
Quote from: Staaled on March 10, 2018, 16:20:26
Welke Anti-Mode gaat het om ?
Anti-mode 8033 SII
Quote from: Henkjan_O on March 10, 2018, 16:07:23
Dus gewoon de ene op fase 0 en de andere op fase 180 (of in mijn geval 16ms), zoals het in de handleiding van de Anti-mode omschreven staat?
N1v3K
Quote from: Staaled on March 10, 2018, 16:22:19
Omdat ARC slechts 1 sub kan corrigeren en geen twee.
M.a.w. ik gebruik de Anti-mode om 2 subs te corrigeren tot 1 sub. En daarna gaat er ARC overheen.
Staaled
Quote from: N1v3K on March 10, 2018, 16:24:29
Hoezo kan ARC geen twee subs corrigeren?
Laag in een ruimte kan best als één systeem gecorrigeerd worden indien de fases kloppen.
En de Anti Mode corrigeert toch ook als één systeem ? ;) ( al heeft ie twee uitgangen)
Staaled
Mijn Anti-Mode Dual Core 2.0 gebruik ik ook als dual mono, dus één laagcorrectie, voor twee subs.
Staaled
Fase instellen op twee subs:
Zet 1 op nul.
De tweede is in fase met de eerste bij de luidste klank.
Dus draaien of switchen op de tweede totdat het laag van de twee samen het luidst klinkt op de luisterpositie.
Een meting met REW oid is uiteraard mooier. :)
gast_001
QuoteHoezo kan ARC geen twee subs corrigeren?
Is gewoon realiseerbaar met ARC, informeer maar eens bij Anthem support
N1v3K
Hmmm..
Sja, ik heb er wel eens naar geïnformeerd bij Bjorn toen ik de Anthem net had. Hij gaf aan dat ARC dat alleen correct kan corrigeren wanneer de ruimte en de opstelling symmetrisch is..  :sleepy:
gast_001
Stuur Anthem gewoon een email.
Op internet kun je overigens ook vinden hoe je met ARC twee subs kunt / moet inregelen
Staaled
Quote from: N1v3K on March 10, 2018, 18:02:33
Hmmm..
Dat is de optimale situatie.
Zo niet optimaal , eerst de fase afstemmen en dan ARC.
Ik zie het probleem niet. :)
Quote from: Staaled on March 10, 2018, 18:48:51
Idd.
Fase van beide subs gelijkzetten met rew en bd meter .
En Arc laten draaien .
Klaar.
Arc zal het beter doen dan je antimode
Staaled
Quote from: morca on March 11, 2018, 00:17:52
Idd.
Klaar.
:thumbs-up:
Idd.
:D (sorry, kan ik niet laten liggen)
Wel ook effe de fase van je medeklinkers goed zetten - het is db meter.
N1v3K
maximus79
Hi guys,
Net de eerste metingen gedaan van mijn nieuwe Rythmik fv15hp, ik word hier niet echt vrolijk als ik daar naar kijk.... oranje is met 1 poort en groen met 2 poorten. Meting is puur alleen de subwoofer zonder fronts.
