Started by morca, February 1, 2011, 19:22:54
Staaled
Als het geen echte troggen zijn strijk je het omliggende glad en zou de impact/kickbass meer naar voren moeten treden.
angelo83
Ik zal er vanavond nog eens mee bezig gaan .
zou de oude meting ook nog eens posten deze was mooi vlak na filter in minidsp..
ik denk dat ik best opnieuw begin..
zou het in de volgende volgorde doen .
1 dsp er van tussen
2 0-200 meting
3 filter maken in rew
4 filter in dsp
5 nieuwe 0-200 meting
6 check of goed is
7 opnieuw mcacc meting
8 meet altijd op mcacc symmetry all ch adj
Vergeet ik hier iets ??
En bedankt voor alle reacties !
Meet ook de fronts even apart op full range (hele frequentiebereik, zonder zub). Kun je zien hoe die doorlopen en daar eventueel je crossover wat op aanpassen.
angelo83
Quote from: RalphH on July 30, 2015, 15:56:45
Nog misschien een rare vraag maar op welk "standje".
Stereo of pure direct dus eigenlijk bedoel ik met of zonder mcacc
mvg Angelo
GPO
Quote from: Staaled on July 30, 2015, 14:27:00
Ik las toch echt :Als full range staat voor "fronts met sub" past het plaatje beter. :)
Ik begrijp geloof ik niet waar je verwarring zit?
full range slaat op het meetsignaal, dat hier dus van 10 Hz t/m 20 kHz loopt. En dan doen natuurlijk zijn fronts (small ingesteld) + sub mee.
Dus in die zin is de meting prima, toch?
GPO
GPO
Quote from: angelo83 on July 30, 2015, 13:23:43
Dag allen ,
Wat een antwoorden en vragen fantastisch deze hulp  :clapping:svs pci 25-31 en monitor audio BX6 voor BX2 surround  BX1 achter 7.1
sub 8 db lager ingesteld en zoals gpo zegt gisteren film gekeken en mis een hoop laag tijdens films op "normaal" niveau
cross-over zou inderdaad op 120 ingesteld kunnen staan juist omdat ik iets mis in muziek .
deze zou ik vanavond posten .
bedankt alvast !!
mvg angelo
Dat lijkt me wel wat hoog voor die speakers. Hoe klinkt het met de crossover op 80 Hz?
GPO
120 hz is voor de LFE perfect,maar voor de gewone crossover raad ik aan bij 80 hz te beginnen en testen of dat naar wens klinkt.
Een zeer hoog ingesteld crossover zou die vlakke lijn tot 140 hz verklaren.
Meting zonder smoothing aub,10-200 hz dat brengt het laag veel beter in beeld.
angelo83
Quote from: morca on July 30, 2015, 17:48:44
dit is de meting nu zonder er iets aan te doen.
mvg Angelo
Tot 130 Hz is hij redelijk vlak ,ik denk dat je daarboven misschien mist dan .
Misschien de hele laagrange even van 10-600 Hz meten zonder smooting dat geeft iets beter beeld.
cardas49
Respect voor dit topic en degenen die het gevuld hebben met hun kennis. Wat een schat aan info is hier te vinden  :thumbs-up:
Ik speel al jaren met een BK sub. Eerst de Monolith. Toen een kort uitstapje gemaakt naar de XXLS400. Daar werd ik niet blij van met films, alhoewel het een prima sub is voor muziek. Dus gauw weer terug naar de Monolith, en sinds gisteren staat de 1 week oude Klipsch R-115SW van Ralf in mijn huiskamer. Eerder was me al opgevallen dat subs in Ralf's huiskamer stukken beter klinken dan bij mij. Minder dips, meer extensie, en veel meer, hoe moet ik het noemen... lucht? Klinkt allemaal gewoon makkelijker en grootser. Gisteravond met de Klipsch was dat verschil nog overduidelijker. Waarom dan toch de Klipsch? Ik verhuis over een half jaar naar een nieuwbouw woning met een grotere woonkamer, en hoop dat dat een positief verschil zal maken.
Toch ben ik wel erg benieuwd of er in de huidige ruimte ook e.e.a. verbeterd kan worden. Tijd voor wat inzichten in de problemen dus. Een paar jaar geleden kocht ik een DB meter met de intentie om te gaan meten met REW. Niet van gekomen, zag er allemaal erg omslachtig uit. Nu las ik van de week een artikel over de Umik-1, en van die prijs + gebruiksgemak werd ik wel blij. Ik ga er dus 1 bestellen en zal na mijn k(r)ampeervakantie wat grafiekjes posten. Ik vermoed dat die er niet best uit zullen zien, maar wie weet.
Bron: Nvidia Shield | DAC: Schiit Gungnir MB | Versterking: Arcam AVR-390
Speakers: Revel M106, C205, S206 & Klipsch R-115SW | Beeld: Epson TW9200W & Kingpin TAB270
Hoofdtelefoon: Gustard H10, Hifiman HE-500 | Showcase: Classé powered setup
GPO
Quote from: mark235 on July 31, 2015, 10:35:18
Die Umik is een prima meetmic ; ik heb hem zelf ook...  :thumbs-up:
Veel plezier op je vakantie!
cardas49
Bedankt heren!
Vanavond de Klipsch verplaatst van rechts voor naar links voor. Merkte na een nieuwe meting van de Anti-mode eigenlijk weinig tot geen verschil met de oude plek. Toen een totaal andere afstelling op de sub en processor geprobeerd: een verhoudingsgewijs lage gain voor gebruik met een anti-mode, nl 10 uur, en van 0db sub level op de processor naar 5db. dat doet veel moois. Had tot nu toe geen wapperende broekspijpen en trillende bank gehad hier, maar nu wel  :headbanging: :headbanging:
Hier nog een plaatje van de 2 subs bij elkaar in mijn huiskamer. Moest de politie wel beloven dat 2 van die "gedrochten" van korte duur zou zijn.
Heb je nou 1 of 2 sub,s staan?
Mooie set heb je staan !!
Lekker gevoel he wapperende broekspijpen  :headbanging:
De bank kan je met het laatse stukje vd Hulk echt gek laten doen,stukje bij1 uur 25 min tot het eind.
Aanrader om je nieuwe sub te testen
cardas49
Dank je! De speakers, versterking en kabels zijn het resultaat van 7 jaar testen en matchen. Ben er blij mee. Klinkt gedetailleerd, natuurlijk en dankzij de Klipsch nu ook VET  8)
Heb nu 2 subs staan: links de R-115SW, rechts de Monolith FF (standaard versie, niet de plus). Maar er is momenteel maar 1 sub tegelijk aangesloten. Moet nog even Y splitter halen, dan gaan we met 2 spelen voordat de Monolith weg gaat.
Pas op als je die 2e aansluit ga je hem zometeen wel missen.....of niet weg doen  ;D
2 Sub,s of meer went snel vind ik zelf,je bent snel verknocht aan de extra output.
Dus ik zou zeggen sluit hem snel aan  :clapping:
2 zal nog wel ff lomper zijn inderdaad..
Laatste transformers, het begin, is ook wel een leuke sub laag bankenschudder.
Heb hier nog een monstersplittertje liggen. Mocht je in de buurt van eindhoven of den bosch wonen/werken, laat maar weten. Wellicht is t iets voor je.
audio_stabilo
Goedemorgen allemaal,
Met mijn Onkyo tx nr 807 en Sony SA WX 900 sub zit ik een beetje met de instellingen.
Ik ben een muziek liefhebber en kijk maar zelden films.
Wat ik mij afvraag is; moet ik nu mijn Onkyo instellen op full band en op mijn sub zelf de crossover instellen. Of kan ik beter een crossover instellen op mijn receiver? Ik heb hem nu op de 50 hz staan. Mijn front speakers zijn overigens de Infinity Delta 70. Ik vind dat ik met full band wat voller geluid heb. Maar bij sommige muziek ook te veel laag. Hoe zouden jullie het instellen in mijn geval?
Bedankt alvast
jvanhambelgium
Tja, dat is eigen keuze natuurlijk.
Je zegt "bij sommige muziek teveel laag" dus zal je ergens wat staande golven ofzo hebben in je ruimte die dan extra dat soort muziek benadrukken.
Over welk soort muziek spreken we hier dan ?
Hoe is de positie van je zitbank ? Tegen/in de buurt van een achterwand oid ? Of eerder "vrijstaand" (dus minstens 1.5m rondom vrij van enige muur)
Wat is de positie van die subwoofer tov je front-speakers ? Dicht bij elkaar ?
Gebruik je de Audyssey XT inregeling op je Onkyo of niet ?
Die is niet super, maar kan vb toch al wel "laagproblemen" opgelost krijgen.
Als je "Full Band" werkt, ze je dan ook "Double Bass" aan zodat er ook nog laag door je sub komt ?
audio_stabilo
Quote from: jvanhambelgium on August  1, 2015, 11:29:24
de bank staat gelijk tegen de muur aan. Achterwand dus. Om de bank heen staat links een 2e bank en rechts niks.     Sub staat rechts van de front speaker. Deze staat er denk ik50 cm vanaf. Audyssey gebruik ik niet. Dit vond ik namelijk veel minder mooi klinken.
Deze sub gaat toch 20 hz.  Ik vind dat die erg hard moet werken om de kamer van bass te vullen. Als ik er dichtbij sta gaat die aardig te keer bijvoorbeeld dance. Nu is deze wel 1000 wat rms maar het lijkt mij dat het wel wat minder hard mag werken om de kamer te vullen. Sub draait op 50 hz
Witalik
Ik had laatst even een SR5006 op bezoek. Met de audyssy op dit apparaat maakt ie me sub toch wel een beest(je) scheelt echt heel veel in de positieve zin met de room correctie van de sherbourn.
Jammer alleen dat je de instellingen van de EQ niet van de sub kan zien. Die kon ik dus niet overnemen helaas voor de sherbourn.
Maar maak anders eens foto van de EQ van de mains en laat de audyssy je sub instellen , dan kan je daarna die EQ weer aanpassen op je huidige stand ?
"Showcase"
audio_stabilo
