Started by morca, February 1, 2011, 19:22:54
Quote from: PRJK on April 29, 2015, 11:10:21
Meten 1 meter van de sub. Als ie dan nog steeds zo afvalt is er wat mis. Verplaatsen is op dit moment geen optie :(
Net voor de conus meten dan meet je idd de sub meest zonder kamerinvloeden,dat klopt wel idd.
yorkie13
Meten op 1 meter voor de subwoofer geeft in vaak een hele mooie Frequentie curve  , als alles goed is.
arjan1978
Ik wou ook eens beginnen met meten
Heb vandaag de umik 1 binnengekregen Rew geinstaleerd
Zit er nu een beetje mee te klooien ,maar snap er nog niet veel van.
LG OLED77CX6LA LG OLED65b6v - tw9200 - x7200wa - 7.2.4 atmos -  B&W CM9/CMC2/CM8 S2 - Dual PB13-Ultra - Oppo 203 - Ps4 - Nvidia Shield - Zappiti 4K HDR - Sonos - Hue
arjan1978
mijn eerste waterfal  heb nog geen idee van wat ik zie
waar moet ik opletten ?
Begin ff met de standaard lijngrafiek (2D), dat geeft de basis (dips en pieken) beter weer.
Galmmeting is leuk voor zover deze correct zijn, maar verbetering behalen is lastig. Meer een "nice to know" dus. Met het vlakken van pieken en verhelpen van gaten, bereik je veel meer (en pieken afvlakken resulteert ook nog eens in minder aanwezige galm  ;)).
arjan1978
heb er 2  gemaakt
met tussendeur open
tussendeur dicht
Ziet er niet verkeerd uit, deurtje dicht lijkt me een goeie, al lijkt het of daar de sub niet meedoet. Hoe staat je crossover?
Kun je ook nog even een grafiekje posten van het hele bereik? Puur om even het volume over het hele bereik te zien. Gebruik je Audyssey o.i.d.? Wellicht kan die nog wat vlakken zodat de dipjes wat minder opvallen.
arjan1978
Heb een pioneer die heeft  mcacc
speel af op de pure direct modus dus volgens mij staat dat dan uit
x-over staat op 80hrtz
alle speakers op large
en sub op plus
Sopper
Mijn nieuwe Marantz AV8801 met Audyssey heeft na de meting "rare" instellingen:
Al mijn luidsprekers meet Audyssey als groot.
(Tannoy D500 fronts, S8C center, D300 surrounds)
De cross-over komt voor alle luidsprekers op 40hz  :huh2:
D500 heeft 40hz -3db
D300 heeft 42hz -3db
S8C heeft 40hz -3db
Als ik de subwoofer volume onder de 75db zet (zoals Audyssey voorstelt) is na meting de correctie op fronts/center/surrounds zo rond de -11 of -12 db en de subwoofer op -1,5 db... vind ik ook zo'n vreemde uitkomst?
Iemand dezelfde ervaringen?
# Lejonklou Källa - Streamer # Lejonklou Sagatun Mono 1.7 - Voorversterker x2
# Lejonklou Tundra Mono 3.0 - Eindversterker x2
# Graham LS8/1F - Luidsprekers
# Bekabeling - Trivium Audio Cables
jvanhambelgium
Staan ze opgesteld in een kleine ruimte en staan ze bijna in een hoek ofzo ?
Audyssey meet uiteindelijk oa het -3db punt en geeft deze waarde door aan je AVR, deze maakt de keuze wat ermee te doen.
(Audyssey "zet" dus niets op Large ofzo, dat is een keuze van je AVR)
Is je luisterplek ook redelijk dicht tegen een muur ? Het zou dan kunnen dat voor elke speakers op die plek behoorlijk wat "laag" hangt en vandaar dus...
Die specs van je speakers zijn ook opgemeten in een anechoische ruimte, vrij van invloeden van een ruimte.
arjan1978
Dus als ik het goed begrijp valt er niks schokkends te zien
Het lijntje moet zo vlak mogenlijk?
het laag is wat harder  tot 200 hz?
een dipje op 130 hz?
jvanhambelgium
Rond de X-over van 40Hz is er wel wat...dat gat zou er ni mogen zijn...kan je de crossovers eens op 80hz zetten? Dus speakers op "small" en dan 80Hz als kantelpunt. Dit heeft geen invloed op de Audyssey filters.
arjan1978
jvanhambelgium
Zijn die vorige metingen ook met "Pure Direct" ?
Voor zover ik begrijp zijn voor de meest AVR's bij "Pure Direct" de DSP etc uitgeschakeld. Hier nu ook die flinke piek te zien op 50Hz
We moeten hier wel proberen appels met appels te vergelijken etc dus telkens dezelfde settings op de AVR gebruiken.
Bovenstaande grafiek ziet er niet echt beter uit  :crazy:
Deze is stuk slechter,bij de eerste stond de smooting ook niet aan,en die was redelijk netjes begin.
Maar de laatste piekt alle kanten op terwijl je smooting toegepast hebt.
Zoals als gevraagd word staan je settings vd amp wel hetzelfde?
arjan1978
Oke ga vanaf nu alles op pure direct doen   zoals de eerste  die ik het gepost.
Ben er nog mee aan het spelen, het begint wat duidelijker te worden   (lijntje moet dus zo vlak mogelijk)
Pure direct lijkt mij ook tot nu toe het beste
Alle speakers staan op small (weet niet of dat een verbetering is,volgens mij niet)
Dus ik ga de speakers zo weer op large zetten
X-over staat al die tijd op 80
pure direct speakers large  x-over 80
pure direct speakers small  x-over 80
Sopper
Quote from: jvanhambelgium on May  2, 2015, 18:59:04
Mijn luidsprekers staan inderdaad "te dicht" bij de muur, dus dat zou het kunnen verklaren.
Ik heb altijd een behoorlijke bas  :)
Heb de afstelling nu handmatig op 60hz X-over voor fronts en center en 80hz voor surround gezet.
Bovendien alle speakers op klein gezet en LFE zonder main.
Klinkt nu een stuk beter  :clapping:
jvanhambelgium
Quote from: arjan1978 on May  3, 2015, 13:43:01
Pure Direct op je Marantz will zeggen : geen DSP/EQ etc correct ? Maar wel bass-management en aansturing van je sub ?
Want dan zie je dat met een "small" setting (dus alles < 80Hz gaat naar je PB13) toch wel een vieze piek met groot verloop (90dB -> 65dB van 50Hz > 65Hz)
Met die "large" setting + X-over op 80Hz heb je dan zoiets als double-bass want ? LARGE will zeggen : ALLES naar de fronts, maar optioneel kan je ook nog kiezen om de bass nog es te routen naar je subwoofer bijvoorbeeld.
Waar staat je subwoofer in vergelijking met je fronts ? De grafiek met "Small" settings + X-over maakt dat je subwoofer meer gaat weergeven en als zijn plaatsing niet goed is kan dit wel zo'n vieze pieken geven (aangezien in "Pure Direct" geen DSP werkzaam is)
arjan1978
Ik heb nog een pioneer   (zit wel te kijken om hem te vervangen)   maar wacht eigenlijk nog op dts X
Weet niet of ik nu een nieuwe reciever zou halen, dat ze die update gaan krijgen
En heb gelezen dat je bij dts-X geen speakers aan het plafond hoeft te hebben
Op pure direct = geen phase control , en geen advanced mcacc
Met direct staat het wel aan
De woofer doet wel mee als alles op large staat (heb hem op plus ingesteld )
Heb wel alle speakers op hetzelfde niveau gezet met een losse db meter
Maar vind(en) jij/jullie dat de speakers op small moeten?
Woofer staat rechts achterin de hoek
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=149614.0
(waar de gordijnenhangen) tegenover de kachel
jvanhambelgium
Of je speakers of "large" dan wel "small" moeten is niet altijd zo eenduidig.
Voordeel is dat je receiver wat ontlast gaat worden en de allerlaagste frequenties (lage tonen versterken = muchos vermogen nodig)  door een subwoofer laat afhandelen die vermogen genoeg heeft.
Ook gaan je speakers zelf mischien wat beter presteren nu ze dat allerlaagste niet moeten weergeven.
Ik heb altijd met X-over op 80Hz gewerkt , doch sinds 1 week volg ik nu gewoon een keertje de X-overs die na calibratie voorgesteld werken, namelijk 60Hz
(m'n fronts staan +- 1,5meter van een achtermuur bijvoorbeeld)
Ik hoor geen echt verschil hoor.
broodro0ster
Pure direct is altijd large. Heb je LFE+main ingesteld, dan spelt de sub ook mee (double bass)
Ik luister altijd in de stereo stand met speakers op small. Dan heb je echt bass management en worden de speakers op 80hz afgekapt.
HT: Dolby Atmos 7.2.2 | NAD T758 V3 (Full Dirac), KEF R700, KEF R600c, 4x KEF R300, BA A25 atmos, 2x SVS PB-2000
Sony HW55es isf, Kingpin VFS-240, Shield TV
Living: LG 77G2, Boston Acoustics A25, Denon X-2000, Shield TV
arjan1978
Blijft lastig dat vlak te krijgen, zit nu te spelen met de x-over op 125
Van de week er maar weer verder.
blijf er wel mooi bezig mee  ;D
Kingpin
The story continues.
Na een totale reset kreeg ik de minidsp niet meer normaal aan de praat.
Het signaal vervormde als een gek.
Heb heel veel gestoeid met input en output voltages, maar dat wil je eigenlijk niet om in het digitale domein ermee te gaan stellen (liefst op 100%).
Heb alles weer gerest en opnieuw begonnen.
Als ik nu alleen de minidsp mee laat spelen zonder filters dan gaat het goed.
Ik moet het dus zoeken in de gemaakte curves denk ik.
Als ik de auto curve erop loslaat dan gaat deze vervormen:
auto curve
Met wat lichte aanpassingen gaat het "bijna" goed:
aangepaste curve
Wie weet hier meer van en kan er wat over zeggen?
Former member 78
yorkie13
Alles lekker vlak trekken meet fantastisch,  maar klinkt vervormt. 8)
Audyssey kan daar ook een handje van hebben.
