Skyfox's Little Cinema
Started by skyfox, January 3, 2011, 17:44:58
Thanks! Verschil is zo inderdaad goed te zien  :headbanging:
Zymotic
Vandaag maar eens zwart vilt besteld om eens met een masking te experimenteren.
skyfox
Quote from: Martijn90 on August  2, 2020, 10:06:26
Tuurlijk! Als je het eens in real life wilt ervaren, let me know.
skyfox
Quote from: Zymotic on August  2, 2020, 10:36:07
Leuk! Daar ga je geen spijt van krijgen. Wat mij betreft de beste cheap upgrade met enorm effect!
Quote from: skyfox on August  2, 2020, 13:28:29
Dat aanbod ga ik onthouden, de afstand ligt het niet aan  :clapping:
PascalP
Masking is echt een wereld van verschil ja, top upgrade!
MLCinema
Dat of 21:9[emoji13].
skyfox
Niet in mijn ruimte zonder gemotoriseerde lens, haha! 21:9 kamerbreed, dat zou wel ultiem zijn [emoji7]
Mooie verbetering voor niet al te veel :)
IndianaJ
#1034
Quote from: skyfox on July 27, 2020, 14:34:04
Weer een kleine update uit de Little Cinema, met groot effect! Ik heb voor het projectiescherm diy masking gemaakt. Een zwart rolgordijn heb ik doormidden geknipt en vervolgens de stroken op maat gemaakt. Ik kan ze nu middels klittenband aan de zijkanten van het scherm bevestigen.
Het effect: mindblowing! Doordat ik bij de film nu geen last meer heb van de grijze balken word ik veel meer de film in gezogen!  Ik had van tevoren wel verbetering verwacht, maar niet zó'n enorme verbetering van mijn kijkervaring.
Het zal niet voor iedere beamer even sterk werken, hoe grijzer de balken hoe meer ze afleiden.
Dit ziet er toch wel heel vet uit.
Toch maar eens in de masking verdiepen.  ;D
My topic: https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=167501.0
Onkyo TX-NR807 | Onkyo TX-RZ900 | Optoma UHD35 | Main Quadral Platinum M40 | Centre Quadral Platinum M10 | Back Quadral Quintas 500F | Sub SVS PB12 Plus |
skyfox
In de Little Cinema ben in de laatste tijd flink aan het tweaken geweest. Ik had het gevoel wat slam/impact te missen in films. In eerste instantie vroeg ik me af of ik niet gewoon meer of grotere subs nodig had voor het gevoel wat ik wilde. Zodoende een topic geopend in het zelfbouw forum om daar wat meer over te weten te komen. Conclusie: ik heb genoeg subs. Het zit em in de plaatsing en instellingen.
Zodoende eens gaan schuiven, kijken en meten met REW om tot meer inzichten te komen over hoe de frequentie respons reageert op veranderingen van opstelling en binnen de Audyssey app. Dit blijkt toch lastiger dan je denkt. Schuiven is gewoon meteen duidelijk, daar zie je dingen mee veranderen. Maar aanpassingen aan de target curve in de app blijken soms niets te doen. En soms teveel te doen. Daar komt veel frustratie bij kijken, omdat ik het kan horen, maar niet goed duiden, dus ik het moet meten om het te snappen. Ben visueel ingesteld, zal ik maar zeggen.
Ik kreeg diverse tips: sluit de poorten van de fronts, verhoog de crossover frequentie van de speakers (omdat de woofers van mijn monitoren 6,5 inch zijn en dus relatief klein kunnen ze weinig slam geven), verplaats de subs, verhoog het signaal naar de subs omdat mijn DD10 de neiging had gewoon op standby te gaan (thnx Jos!), en meet sowieso de subs na omdat Adsy de neiging heeft deze te zacht te zetten.
Ik heb de nodige grafiekjes gepost in het zelfbouw topic hierover, maar ik zal de winnende grafiek hier ook even attachen. Ik heb gespeeld met crossovers tussen de 80hz en de 250hz. We hebben het op het forum over localiseerbaarheid van de sub door een te hoge crossover, wat ik hiermee kon testen, alsmede of de subwoofer ook wat hoger in de frequentieband wat slam kon verzorgen. En dat kan! Ik twijfelde tussen een cross van 110 en 150hz, waarbij 110 het won doordat de sub daarbij voor mijn oren alsnog wegvalt of in ieder geval niet storend werkt in het geluidsbeeld. En dat terwijl mijn fronts meettechnisch, door roomgain ongetwijfeld, doorlopen tot een hz of 30. Tsja. Na het meten van de grafiek heb ik overigens in Adsy mijn subvolume nog verhoogd, beide met 6dB.
Maar goed, hoe ziet dit er grafiek technisch dan uit? Belabberd, eigenlijk. Maar hoe klinkt het? Tsja, eigenlijk wel érg goed! Ongetwijfeld speel ik in op mijn eigen oren en voorkeuren, maar ik sta eigenlijk wel een beetje te jubelen. Muziek klinkt net dat beetje krachtiger. Aanslagen op snaren, drums, het heeft wat slam/impact gewonnen waardoor ik meer het live gevoel krijg; nog los van of je dit live nou wel of niet hoort, het is beleving!
Gisteren heb ik met de nieuwe instellingen Jurassic Park 2 gekeken. Wat viel mij op: de bas was niet vervelend aanwezig, wat ik bij 150hz crossover wel een beetje ervaarde. Als in de film de T-Rex aankomt, dan hoor en VOEL je em aankomen. Awesome. Later in de film rolt er een soort betonnen bal ter grootte van een auto door de straat. Ik VOELDE deze rollen, zoals je verwacht van een dergelijk object. Nergens heb ik het gevoel dat het too much is, maar ook niet dat er te weinig impact is. Dit is hoe ik film wil ervaren.
Binnenkort wil ik nog eens uitgebreider met muziek testen. Dit had ik al gedaan voordat ik definitief voor 110hz koos, maar daarna heb ik dus de sub nog wat harder gezet. Dit zal ongetwijfeld in de muziek naar voren komen, maar de vraag is op welke manier en vind ik het prettig. We gaan het meemaken.
Anyways, dit was weer een mooie update voor de Little Cinema. Volgende stap: een meubel achter de bank waarin ik mijn films en games kwijt kan en waar twee lampjes op kunnen staan e.d.
Ralf67
Bottom line een hoop verbeteringen, en toch geen andere subwoofers nodig  8)
skyfox
Quote from: Ralf67 on October  7, 2020, 15:51:11
Klopt! Wat een leuk forum is dit toch  ;D
Zou het bijna jammer vinden dat ik geen andere subs nodig heb, haha! Misschien ooit, zelfbouw trekt me nog steeds. Leuk project misschien voor als m'n jongens allebei naar school gaan en ik weer halve dagen doordeweeks voor mezelf heb  O0
jahtari
Top dat je zelf aan de slag bent gegaan skyfox én ook nog eens het gewenste resultaat hebt behaald.
Kon toch eigenlijk ook niet anders in een kleine ruimte met zoveel sub geweld.
Heb hierdoor zin gekregen om dezelfde film te gaan kijken.
Woonkamer: Kef LS60
skyfox
Quote from: jahtari on October  7, 2020, 18:18:27
Dat zou ik zeker doen! Hoewel JP1 de betere film is, wat mij betreft. Mooiere blu-ray ook, overigens. Deel 2 is softer en heeft veel meer grain. Soundtrack van beide is wel dik in orde. Die T-Rex... nachtmerries! :)
MLCinema
Het wordt tijd om binnenkort de LC weer te bezoeken.
skyfox
Quote from: Kamidioblitz on October  7, 2020, 19:31:47
Je bent altijd welkom!
skyfox
Het is gelukt! De plinten zitten vast in de LC :) Dit weekend ook even kabelgootjes plakken en wat afkitten hier en daar, dan ben ik klaar met de kleine afwerkpuntjes.
Samen met mijn schoonvader ben ik bezig om een kast/kist/bak achter m'n zitplek te maken, zodat ik mijn schijfjes en games in de LC kwijt kan i.p.v. op de slaapkamer van de jongste. Dat scheelt me een hoop stress als ik savonds een filmpje wil pakken en hij pas net slaapt. Het wordt een hangende kast achter de bank, over de gehele breedte. Hierop kan ik in de hoeken dan wat verlichting plaatsen en daar tussenin zitten bakken voor de mediadoosjes. Zie ook de twee ontwerpschetsen. Leuk project weer!
Ook zit ik nog te spelen om eind van het jaar een Iota stereo eindversterker te bestellen... 330 euro voor 45/90watt 8/4ohm. Qua wattage niet imposant, maar volgens mij is dit wel een ultrastabiel apparaat. Heeft iemand deze wel eens met Monitor Audio gecombineerd? Ik vraag me af of het een match kan zijn. En daarnaast sparen we langzaam maar vrolijk door voor een mooiere beamer :)
Al met al lekker bezig in de LC. Zou bijna vergeten te melden dat ik er ook regelmatig zit voor een filmpje of om te gamen op de PS4!
PascalP
Richard, wat had jij nu ook alweer precies met je deur gedaan van the Little Cinema?
Had jij er nu een valdorpel ingezet of een 'standaard' tochtstrip?
Bij mij is ook wel een vrij grote kier en heb geen dorpel dus ben ook even naar wat opties aan het kijken ;)
skyfox
Quote from: PascalP on November  3, 2020, 13:20:20
Het plan was montage van een Ellenmatic Soundproof valdorpel. Dit hebben we uiteindelijk toch niet bevestigd, omdat de ruimte tussen vloer en deur heel klein is. Ik wil dit nog wel oplossen door aan de binnenkant van de deur wat geluidsdemping te monteren tussen plint en deur, maar nog niet genoeg over nagedacht. Die valdorpel is wel de beste oplossing, denk ik.
PascalP
ja precies dat type was ik ook al tegen gekomen, lijkt me idd beter te werken dan een tochtstrip/borstel.
Ik heb wel redelijk wat ruimte dus denk dat dit wel wat gaat doen en ik het volume weer een tandje hoger kan zetten in de avonduren ;)
Zal mijn go-to timmerman hier uit het dorp eens benaderen of hij deze kan monteren en dan infreezen in de deur.
Ik heb ook nog naar die valdorpel gekeken, maar helaas is de kier tussen deur en vloer te groot bij mij (meer dan 20mm).. Dus ik heb uiteindelijk een " Handy Harry tochtstopper" van Bol.com gebruikt. Zo'm valdorpel is wel een stuk mooier trouwens.
skyfox
Quote from: PascalP on November  3, 2020, 13:48:42
Goed plan! De geluidslek zou een stuk minder moeten zijn. Vooraf met een stukje audio en achteraf even met een dB meter opmeten zou een goed beeld moeten geven van de verbetering. Ben benieuwd!
skyfox
#1048
Yay, ik mag weer eens wat nieuws melden. Samen met mijn schoonvader ben ik bezig geweest met het maken van een mediakast achter de bank. Zo kunnen (de meeste van) mijn schijfjes in de LC staan i.p.v. in een kast bij mijn zoontje op z'n kamer. De missus blij, ik blij. De kast is bijna klaar, gisteren hebben we de bakdelen geïnstalleerd.
Komende week komen er nog twee plankjes aan de zijkant, waarop de verlichting komt te staan. Vandaag komt het KAKI spul binnen waarmee ik de lampjes ga aansturen. Eenmaal een deursensor, zodat het licht aangaat bij binnenkomst, eenmaal een knop en een stopcontact voor de lampjes.
Weer een stapje verder in het afronden van de LC build versie 1.0.  :clapping: :headbanging: :inlove: :pompom:
Valkyrie
