Skyfox's Little Cinema
Started by skyfox, January 3, 2011, 17:44:58
Quote from: Kamidioblitz on July  9, 2020, 20:23:50
Ik heb de 1000e post in je topic. Pompompom! De VOG is leuk maar zou er niet de sub integratie voor laten varen en ben niet van meer kastjes (los van de functie zal gewoon goed werken).
Nee hoor.. 1000e heb ik 😝
Christof_G
Elektronica: Arcam AV860 + PA720 + PA410 | miniDSP 2x4 HD | Bluesound Node 2i
skyfox
Jullie vechten maar om post 1000, ik heb post 999. Veel toffer.
LS2
#1003
Quote from: skyfox on July  9, 2020, 14:53:56
Ik bedoel dat ik liever niet teveel aan de gang ga met losse kastjes, splitters, etc. Dan voelt een "all-in-one" receiver net even wat makkelijker en opgeruimder. Een losse amp is nog te overzien, maar dan ook nog een losse DSP oplossing en een y-splitter en dan vergeet ik vast nog wat... Voelt dan als net even teveel gedoe.
Hoezo zou een VOG geen toegevoegde waarde hebben in een kleine kamer? Het lijkt me dat hoe dan ook de plaatsing alsnog toeneemt.
Je hebt toch maar 1 minidsp nodig en die fungeert dan toch als splitter? Die voed je met 1 lfe signaal en je sluit er twee subs op aan. Correct me if I am wrong.
Van de auro 3d info:
Auro 10.1
Auro 10.1 is the most efficient 3-layered speaker layout to reproduce a 3D space with 5.1
compatibility. To achieve a natural spread of sound in the vertical axis in larger spaces, at least
3 layers are needed in order to have a hemispherical coherent sound field
Ze spreken over de 3e laag (=VOG bij 10.x) die pas nodig is in grotere ruimtes.
Zie: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.auro-3d.com/wp-content/uploads/documents/Auro-3D-Home-Theater-Setup-Guidelines_lores.pdf&ved=2ahUKEwinnLyBjMHqAhXnz4UKHetPAgUQFjADegQIAhAC&usg=AOvVaw22dyfP7IqHc-Dc5PNwmBcJ
Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan..
In mijn films zegt God nooit wat.😐
Quote from: MichelDW on July 10, 2020, 06:21:02
Bruce Almighty nooit gezien zeker?!  :coffee:
bij mij ok niet hij zit op de mlp
skyfox
Quote from: LS2 on July  9, 2020, 23:27:43
Auro 10.1
Hmmz, nou ja, deze info, en het gedoe om een VOG werkend te krijgen, is overtuigend genoeg om er niet mee door te zetten. De meerwaarde lijkt dus echt beperkt. Prima, scheelt weer, kan ik de spaarpot voor een bazenbeamer weer spekken. Ooit gaat ie er komen :)
skyfox
Weer een kleine update uit de Little Cinema, met groot effect! Ik heb voor het projectiescherm diy masking gemaakt. Een zwart rolgordijn heb ik doormidden geknipt en vervolgens de stroken op maat gemaakt. Ik kan ze nu middels klittenband aan de zijkanten van het scherm bevestigen.
Het effect: mindblowing! Doordat ik bij de film nu geen last meer heb van de grijze balken word ik veel meer de film in gezogen!  Ik had van tevoren wel verbetering verwacht, maar niet zó'n enorme verbetering van mijn kijkervaring.
Het zal niet voor iedere beamer even sterk werken, hoe grijzer de balken hoe meer ze afleiden.
Goed effect he..
zou niet meer zonder willen
Mooie upgrade! Zijn allebei de foto's met dezelfde camera/instelling en lichtsterkte gemaakt? Op de onderste foto zie je namelijk je center en platenspeler echt veel duidelijker, komt dat door de reflectie van de grijs/zwarte balken? Zo ja, dan is het echt een wereld van verschil inderdaad!
Ben zelf ook een beetje aan het inlezen over masking en de meerwaarde schijnt wel groot te zijn. Eerst maar eens kijken hoe de X5500 bevalt zonder masking, want de zwartwaardes zouden erg goed moeten zijn al.
Quote from: Martijn90 on July 27, 2020, 14:48:19
Ook de jvc zal veel profijt hebben van masking.
skyfox
De bovenste foto is met het rolgordijn dicht, viewing mode dus. De tweede is met het rolgordijn open, zodat je de masking ziet zitten. Tijdens het kijken is de masking net niet onzichtbaar, maar zwart genoeg om geen aandacht op te eisen. Een 21:9 scherm is denk ik wel makkelijker te maskeren.
Geen idee hoe het is met de x5500, maar ik denk dat het zelfs met de beste beamers op dit moment nog meerwaarde biedt. En in mijn diy vorm een van de goedkoopste upgraded mogelijk.
Wat Denoontje zegt: ik wil nooit meer zonder. Tenzij ik een oled neerzet :)
Quote from: denoontje on July 27, 2020, 14:52:41
Geloof ik direct! Heb nog niet veel beamers gezien tot nu toe, kan me alleen bij HTip nog herinneren dat hij volgens mij ook een 16:9 scherm heeft zonder masking en mij is daar in de 2 keer dat ik er geweest ben niet echt opgevallen dat de balken grijs zijn. Maar het grote verschil zal je waarschijnlijk pas zien nádat de masking erop zit.
Quote from: skyfox on July 27, 2020, 14:53:22
Ah zo, helder! Heb je heel toevallig een foto gemaakt van dezelfde scene in een verduisterde kamer, 1 met masking en 1 zonder? Dat het 1 van de beste upgrades is voor het geld geloof ik zeker.
Kwam eerder vandaag een linkje tegen op het forum naar iemand die piepschuim heeft bekleed met plak velours en dat met magneten bevestigd aan zijn scherm, ook een mooie oplossing vond ik:
https://community.klipsch.com/index.php?/topic/151611-inexpensive-diy-masking-panels/
MLCinema
Dan zou ik eerder links en rechts van je scherm een houder maken op de juiste afstand en daar de balken in laten vallen met het velours. Lijkt mij veel makkelijker. Vergelijkbaar idee als een ouderwets slot op de deur met een balk.
MLCinema
Quote from: skyfox on July 27, 2020, 14:34:04
Soms heb ik goede ideeën[emoji13].
Quote from: Kamidioblitz on July 27, 2020, 18:04:14
Inderdaad makkelijker, maar het mooie aan de oplossing in mijn link is dat het meer tegen het scherm aan zit en dus meer 1 geheel wordt. Leuk om in ieder geval ideeën op te doen ;D
skyfox
Quote from: Kamidioblitz on July 27, 2020, 18:05:25
Ghehe, soms [emoji854][emoji39]
papaleo
Gaaf heh...,ik weet er alles van, ik draai al jaren met een autom.multi-masking scherm ik zou nooit meer zonder willen. :popcorn: 8)
Geniet er van  :popcorn: :thumbs-up:
Quote from: skyfox on March 23, 2020, 17:44:20
Klopt! De sh006 in marbled green. Erg fraai, al zeg ik het zelf, en zeer betaalbaar. Ik heb gekozen voor de 8cm platen, hoewel ik twijfelde tussen 5 en 8. Op advies van Knor zocht ik voornamelijk naar laagabsorptie tegen de achterwand en minder hoogabsorptie. Ik ben uiteindelijk voor 8cm gegaan omdat de absorptie rond 125hz nog enigszins wat voorstelde volgens de tabel op hun site. Gezien dat een frequentie is die ik graag nog wilde dempen is het de 8cm geworden. Aanrader, wat mij betreft!
Een reactie op een wat oudere reactie, maar heb jij nog getwijfeld tussen de SH006 en SH001 en zo ja, waarom ben je voor de SH006 gegaan?
skyfox
Quote from: papaleo on July 27, 2020, 20:31:25
Genieten doen we zeker! Volgende upgrade: óf een bazenbeamer óf een 16:9 scherm met automatische masking. Maar ik denk dat ik het eerst voor een beamer ga sparen. Beter contrast zou lekker zijn.
Quote from: Martijn90 on July 28, 2020, 16:20:07
Ik heb ze zeker vergeleken. Het advies van Knor was om de hoge tonen niet teveel te absorberen, daar het plafond dat al effectief doet. En dus m'n absorptie in het middengebied te zoeken. De absorptiewaarden van de 001 vielen in het hoog vrij stevig uit, dus daarom ben ik voor de 006 gegaan. Dat, en de 006 was leverbaar in de gewenste kleur  :angel: Okee, dat was een bijkomend voordeel, haha, geen knockout criterium.
Dat de 001 in het laag ook beter presteert heb ik dan maar voor lief genomen bij het bestellen van de 006. Kan niet alles hebben. En eerlijk is eerlijk, gehoormatig is de akoestiek nu best ok. Hoewel ik nog nieuwsgierig ben naar wat beter getrainde oren ervan vinden. Het blijft wel werken op een vierkante postzegel.
Quote from: skyfox on July 28, 2020, 16:46:45
Gaaf! En ga je dan sparen voor een JVC N5 (heb je daar wel eens over gehoord) of heb je ook andere beamers op het oog?
Thanks, helder! Ik zag inderdaad dat de 006 wel leuke kleren heeft, maar ook een stukje duurder is. Mijn plafond zal straks ook in het hoog al best veel doen natuurlijk, dus is de 006 misschien de betere keus, hoewel de prestatie in het laag van de 001 ook weer fijn is. Keuzes, kezues.. :P
Het gaat er natuurlijk vooral om dat het voor jou op gehoor goed klinkt en niet per se wat de cijfers er van zeggen. Als anderen het ook goed vinden klinken (getrainde of ongetrainde oren) mag je volgens mij prima tevreden zijn 8)
skyfox
Mja, ik ga eerst maar eens gewoon geld opzij zetten zonder direct een merk en type in het oog te hebben. Eer dat ik een redelijk serieuze som geld bij elkaar heb zijn we wel weer een tijdje verder. Ik zeg 2022/23 zoiets. En of het dan een 2e hands N5/7 wordt of een nieuwe beamer... We zullen zien. Geen idee wat de ontwikkelingen de komende jaren doen. Die BenQ die Vik in de aanbieding heeft is ook wel mooi, alleen een 0 teveel in de vraagprijs, haha! Ik heb nog even gekeken of de BenQ W2700 een mooie tijdelijke oplossing zou zijn, maar het contrast is nou niet direct heel veel beter dan m'n Optoma. Dus we draaien voorlopig gewoon lekker verder met de huidige setup.
Quote from: skyfox on July 28, 2020, 16:58:46
Ah ja, snap ik dan! Zeker als je nog een tijdje gaat sparen zou ik me ook niet blindstaren op modellen nu. Toch leuk om weer naar een upgrade toe te leven.
skyfox
#1024
Quote from: Martijn90 on July 27, 2020, 15:05:10
Bij Philip viel het me ook niet op, maar hij had wel een topklasse beamer. Ik zit nu met een instapper. Scheelt dat jij meteen begint met een midklasse apparaat :)
Bijgaand de screenshot die je vroeg. Boven gemaskeerd, onder nog niet. Dat idee met piepschuim spreekt me ook aan! Makkelijker en vooral sneller te bevestigen dan mn doek met klittenband nu. Wel fijn, want ik wissel vaak tussen films en games en dus aspect ratios.
Het beste en vooral meest natuurgetrouwe beeld zie je wanneer je de backlight van je telefoon even maximaliseert.
