3D media spelers
Started by CineSmurf, December 25, 2010, 11:41:57
stef1978
Quote from: evilniek on June 13, 2011, 21:15:31
Wat mij betreft zijn er betere alternatieven dan de xstreamer,
Zoals ?
skank1
dune, popcorn, mede8er
essie76
Quote from: solemio on February 25, 2011, 16:48:16
Bovendien vervelend dat srt files prima als ondertitels verschijnen zolang het beeld nog gesplitst is, maar zodra je de
tv vertelt dat ie de 2 helften op elkaar moet leggen, wordt ook de ondertiteling verknipt.
De linkerhelft wordt recht in het 3d-beeld gezet en de linkerhelft rechts.......Leest behoorlijk lastig.
Wie weet een oplossing?
Als ik het srt bestand omzet naar idx, gaat het goed op mijn pc.
Nou, dan ben je verder dan ik!!
IK heb 3d subtitler gedownload voor dit probleem, maar als ik het bestand dat ik wil veranderen erin zet en op save klik doet hij niets....als ik op test ofzo klik dan zegt hij dat er een update moet zijn, maar ik heb de laatste 2.17 ofzoiets.
Wie kan mij helpen??????
En ik zou niet voor de ICONBIT gaan, want we krijgen de 3D films gewoon niet afgespeeld.
We hebben nu maar onze computer op de tv aangesloten en dit gaat super......behalve dan de ondertitels..
JohnBoyke
Hallo Essie,
"Check en save",moet je helemaal niet gebruiken.
Ga als volgt te werk:
1)Subtitlermap op buroblad
2)zoek inputfile(srt) in de map van je film (wel de zelfde naam als je film(copy&paste)
3)Output directory is desbetreffende filmmap
4)BDSup2sub path is je subtitlermap(extensie eindigt op "jar")
5)Fonttype&Fontsize naar keuze
6)Charactable staat bij mij op "West-Europees (1252)"
7)3D type,afhankelijk van de film(meeste worden uitgebracht Side By Side)
8)Frame rate zal 9 van de tien keer "23.976 FPS" zijn
9)Language "dutch(nl/nld)"
10)Set forced
11)Dept staat bij mij op "0" (bepaalt de diepte van ondertitel)
12) Vertical position staat bij mij op "868"
13)Border thickness staat bij op "5"
14)Quality HIGH
15)Delete PNG files "Yes"
16)Output format "Vobsub idx/sub"
17)Output size "1080p"
Nu druk je in deze volgorde:
"Preview 21:9"
"Check"
Convert zal oplichten en druk daarop
Wacht tot het loop/tijdbalkje klaar is
Daarna zal het programma in de onderste gedeelte de ondertitels checken
en klaar is kees....ondertitels staan in je filmmap..(de orginele srt kan je verwijderen)
Liber0
#29
Dit is de eerste in nederland denk ik:  himedia-hd900b 189 euro zonder schijf
Ik krijg hem 9 maart opgestuurt
Edit by MOD
Link verwijderd, linken naar NIET sponsoren niet toegestaan, naam noemen is geen probleem.
Liber0
Dpeelt 3d ISO perfect af op Full Hd het is een zeer snel spelertje
Muziek klinkt ook perfect met zeer mooi stereo beeld ik luister meest FLAC's en WAV's van hoge kwaliteit
john2910
Quote from: Liber0 on March 10, 2012, 15:06:05
Speelt hij 3d iso goed van lan af?
Liber0
Ik heb een maandagmorgen model gekregen
Kreeg HDD op USB en intern etc niet aan de praat vond hem niet of gooide hem eruit met beveiligings melding
Uiteindelijk gemaild en gebeld de man zei dat die andere dat niet deden er waarschijnlijk iets mis is met het apparaat...dus wordt omgeruild.... met gratis verzending
Gevraagd of ze hem met geïnstalleerde 2 TB op willen sturen .....2TB kost nu 119
Voor wat ie wel deed deed ie erg goed vooral FLAC op stereo mis ik nu al wat en kwaliteit in breedte en diepte???
Ook SD dvd zeer mooi beeld op 55"
Avatar 3d ISO uitmuntend ook de subtitels deed ie goed en start binnen enkele seconde op kan niet wachten op een goed exemplaar
Liber0
Quote from: john2910 on March 10, 2012, 17:26:39
Op mijn netwerk heb ik hapering bij zeer snel beeld en DTS master 7.1in bij de fil avatar ook geluid stopt dan even
Maar dat ligt denk aan mijn gigbit netwerk
en mijn oude PCeetje trekt het niet
Want de bird scene trekt hij 2d ook niet vloeiend met andere mediaspelers
stennisborne
Quote from: Liber0 on March 13, 2012, 00:35:43
Heb dit apparaat al vanaf December en werkt zeer goed, houdt wel futeko.com/forum in de gaten voor nieuwe firmware er moeten door Himedia nog veel dingen gefixed worden. Vooral de OllyP custom firmware is een aanrader!
Onkyo TX-SR608 / Mission M73 fronts / Mission 73 Rears / Mission M7C2 Center / Mordaunt short MS308 Sub / Samsung UE48H5570 / Humax iHdr-5050c / Dune HD MAX / Logitech Harmony Ultimate
Egbert1965
Hi,
De Himedia speler ziet er goed uit en de gebruikers zijn ook tevreden.
Nu ondersteunt mijn versterker nog geen 3D.
Kan deze speler video via hdmi uitsturen en de audio via coax of optisch, zodat ik video direct de beamer in stuur en audio naar de versterker?
Marantz SR7010 - Sony UBP-X800 - PS4 - HiMedia media player - Epson TW9400W
5061
Ja, dat kan.
Sinds gisteren in huis. Beeld is zoals ik wenste, zeer goed.
Heb wel problemen met ondertiteling, alleen bij 3D. Maar ik hoop dat met de update dit opgelost zal zijn.
Heb wel problemen met de update, herkend nl het install.img-bestand niet, zit te wachten op reactie van de leverancier.
Grimm - Linn - Oppo - Nessie Vinylmaster - Tidal Master
stennisborne
Quote from: 5061 on March 14, 2012, 17:38:27
Ja, dat kan.
Heb je hem wel in de Root van de usb stick gezet ? probeer ook eens een andere USB stick.. ik had hetzelfde probleem met een bepaalde USB stick.
Liber0
HDsupplies heeeft dit opgelost
zijn ook telefonisch goed bereikbaar om te helpen met problemen op te lossen
De speler speelt nu fantastisch 3D isoos met ondertiteling (moet ook 3D zijn) vanaf de HDD
Muziek klinkt met name de FLAC bestanden het beste wat ik ooit gehoord heb
HD en SD zijn er heel mooi uit op de panasonic 55" neoplasma
speler reageert snel op comandoos en start alle content snel op
Via netwerk naar interne HDD kopieren kleine bestandjes zoals muziek circa 20MB/sec
grote 3D isoos rond de 12/MB/sec 50 gig in 55 minuten ongeveer
Schijf is er makkelijk uit te halen maar wordt niet herkend door windows je zal de schijf in een USB station moet drukken rechtstreeks aan moederbord met eSATA werkt niet
Misschien omdat ik de goede driver niet heb er staan NTFS en EXT2 en EXT3 partities op
Android heb ik niks van geprobeerd maar het start wel vlot op
Liber0
#39
Ja, dat kan.
Hier is een zeer aktief forum voor deze player:  http://www.futeko.com/forum/index.php?mode=index&category=7
heb daar ook iets gelezen over bepaalde USB sticks welke niet gelezen willen worden ...
ook moet je het gedownloade  bestand hernoemen naar install.img staat op de officiële site en je HDD ff eruithalen tijden update:
Suggest to use "Safe Mode Upgrade" on this version.
Prepare: remove all usb、HDD device before upgrade, and use the USB port which is close to front panel.
Bereiding: Verwijder alle USB, HDD-apparaat voor de upgrade, en gebruik de USB-poort die dicht bij voorpaneel.
Veilige modus Upgrade:
(=Opstarten terwijl upgrade schakelaartje achterop met pennetje in gaat ingedrukt wordt gehouden......)
1) Hernoem de naam van de gedownloade firmware om naar: install.img;
2) Kopieer het "install.img" bestand naar de root directory van de USB-stick. Steek de USB-schijf in de mediaspeler;
3) Druk met dun pennetje op in de UPGRADE button in het kleine gaatje achterop de speler in en ingedrukt houden
4) Zet de mediaspeler aan met het upgrade schakelaartje in gaatje ingedrukt wacht nu tot de  "UPGRADING START PAGE verschijnt); laat dan pas los
CineSmurf
Hoe staat het inmiddels met de 3D spelers? Op zich ben ik nog steeds blij met mijn HD Dune Base 3, maar een 3D mediaspeler zou best welkom zijn.
Wachten op de nieuwe Dune serie, of zijn er andere goede alternatieven op dit moment?
Midcall
Quote from: CineSmurf on November 28, 2012, 15:07:47
Ik overweeg momenteel de Eminent EM7380, € 130,-. De Popcorn Hour A400 vind ik eigenlijk te duur (€ 300,-) en heeft schijnbaar nog allerlei bugs a la.... eeeeh elke Popcorn Hour in het eerste half jaar dat ze eenproduct op de markt zetten.
http://www.htforum.nl/showcase/usersetdetail.php?id=62 - Genesis 350+ - Audio Research Reference 3 - Audio Research Reference CD7 (incl. CD8 mod) - Audio Research Reference 250 - Cable Research Lab (CRL) Gold ls-cables - NBS Statement XLR interlinks - Cardas Golden Reference powercords - Sony VPL-HW50ES - Yamaha CX-A5100 - Infinity Renaissance 90 rears - Callas Audio Clamprack - Bada Purer 3.8SE - Squeezebox Classic - Audio-GD NFB-8 DAC -
rasman
Ik ben op zich niet zo'n fan van het merk Xtreamer, daar ik altijd met Popcorn, Dune of Oppo gedraaid heb en nog. Maar sinds een maandje de Xtreamer Prodigy Black (heeft Wlan, maar bedraad aangesloten op Gigabit-netwerk) gekocht voor 3D en ik moet zeggen, zeer tevreden. Hij speelt tot op heden alle (ook 3D-) formaten, (BD) iso files etc. probleemloos af. Heeft een pretiige GUI die naar wens wat te tweaken is.
-mijn ervaring-
Samsung / Oppo / Emotiva / Denon X4500h / Bluesound / B&W / Velodyne / WBT / Chord Company / AudioQuest / Lapp / Wattgate / PS Audio / Furutech / Spectral / Epson / Celexon / Synology / Auralex / Intel NUC / Roon / Tidal / 
CineSmurf
Er zijn er nog al wat inmiddels dus. Ga ze inderdaad eens onderzoeken. Mooie van de Dune vond ik wel altijd dat het oogt als een audio apparaat (in het stapeltje zeg maar  ;D )
Midcall
Ik heb ondertussen de Eminent 7380... so far so good.
jodyccombs
Een nieuwe functie ontdekte ik door te spelen met de afstandsbediening.
U kunt de audio-synchronisatie alleen door een druk op de knop van de afstandsbediening (rode knop) dan links naar waarde en naar rechts te verlagen om de waarde te verhogen.
Een leuke functie als u een bestand dat u hebt gedownload of de audio wordt uit sync.A groene knop is voor video frame rate aanpassing.
Free Demo for IBM exam 000-R25, Pw0-071, vcp510 & many more
VTEC_genieter
Hai Midcall  :D
Ik zie dat jij de Eminent EM7380 hebt,
worden je films vloeiend afgespeeld op je TV?
Met name een film (mkv) van ongeveer 27 gigabyte opgeslagen op een externe USB harde schijf....speelt deze vloeiend?
AndreC
Quote from: VTEC_genieter on April 30, 2013, 00:02:40
Hai Midcall  :D
De em7380 speelt alles vloeiend af.
Ook muziek doet hij uitstekend.
Ik had hiervoor de em7080, die staat nu op de slaapkamer.
Nog nooit iets gehad wat niet afspeelbaar was.
Woonkamer: Marantz SR7007 || Dali Zensor 1 en 7 || Dali SUB E-12F || Panasonic TX-P50VT50 || Eminent EM7380 || Synology DS212+
Slaapkamer: Samsung HT-D5200 || Panasonic TX-P42ST50 || Eminent EM7380
VTEC_genieter
Waarom ik die vraag stel, is omdat ik de Eminent EM7380 nog in verzegelde verpakking heb.
Ik heb een bluray schijf geript met het programma "MakeMKV".
Het is een mkv bestand geworden van ongeveer 27GB, 1080p met DTS 5.1.
Heb het op een USB portable harde schijf gezet en ik heb dit bestand tot nu toe alleen via m'n Panasonic blu-ray speler laten afspelen (via de USB van deze Panasonic).
Het beeld en geluid bij hevige acties haperen.  :huh2:
Weet je echt dat zo'n zware MKV bestand makkelijk/vloeiend gaat werken, zonder enige hapering, met een EM7380?
Zo ja, dan ga ik de EM7380 open maken.
Midcall
Quote from: VTEC_genieter on April 30, 2013, 00:53:47
Natuurlijk, geen enkel probleem met de 7380 met deze bestanden. Maar je kan hem ook gewoon in ISO bluray draaien, zonder dat je hoeft te emmeren met het converten naar mkv. Ook 50GB images gaan zonder problemen.
