1 poorts draadloze 'router'
Started by Douma, December 8, 2010, 14:04:42
Douma
Bestaat er een apparaat die een ander netwerkapparaat draadloos kan maken? Deze zal gevoed moeten kunnen worden door een accu en een zeer laag stroomverbruik hebben. Verder geldt, hoe simpeler hoe beter. Het liefst een apparaat met alleen 1 Ethernetpoort voor de koppeling met het netwerkapparaat. En het moet mogelijk zijn met zowel een statisch als een dynamisch ipadres te werken.
Ik zou niet weten wat voor zoektermen ik zou moeten gebruiken. Misschien kunnen de IT'ers hier mij wat op weg helpen.
CineSmurf
Ik ben geen IT'er en kan je ook niet veel verder helpen, maar volgens mij heet dat een wifi bridge als je 'm op een ethernetpoort wil aansluiten en een wifi dongel als je 'm op een USB poort wil aansluiten. Die laatste zijn vaak specifiek voor het apparaat wat je wilt aansluiten (zo bestaan er voor popcornhours speciale dongels om ze wifi geschikt te maken).
Wat wil je wifi'en?
Audiofiel
Tweemaal een Apple Airport Express doet zoiets. Alleen de voorwaarde van op accu werken is lastig. Juist met draadloos heb je een continu verbruik wat allesbehalve nagenoeg nul zal zijn... ::)
Douma
#3
Quote from: CineSmurf on December  8, 2010, 14:06:50
Wat wil je wifi'en?
Het gaat om een apparaat die niet de mogelijkheid heeft een draadloze netwerk 'kaart' in te bouwen en ook geen usb aansluitingen heeft. De enige relevant aanlsuiting is de Ethernetpoort. Ik zal eens zoeken op wifi bridge.
Quote from: Audiofiel on December  8, 2010, 14:11:35
Vanwaar twee maal? Op accu werken is een must. Daarom dacht ik, hoe minder opties hoe lager het stroomverbruik. Al hoeft de accu niet het formaat van een notebook accu te hebben. Dit mag best wat groter zijn. Het gaat erom dat het apparaat gebruikt kan worden op een plek waar geen directe stroomvoorziening is.
SpeedyAndré
Ik heb een Netgear wireless-n bridge (evt. te koop) die dit kan, er zit een 12V voeding bij via een externe adapter.
Vast ip of hdcp kan je instellen, de adapter verbruikt ongeveer 6W (12V 0,5A).
Deze bridge bestaat uit een zender en een ontvanger, alleen een ontvanger werkt ook als je een wireless-n router (5GHz band) hebt.
André  8)
EJ
Zoek eens op Wireless Access Point.
Maar iedere router kun je simpelweg ook op deze manier gebruiken: sluit je ethernetkabel op een LAN (niet de WAN!) poort aan, stel de wireless parameters in en klaar. De router zal aan bridging doen van LAN naar wireless.
Is nog goedkoper ook dan een Wireless access point zoals jij dat zoekt.
Audiofiel
Quote from: SpeedyAndré on December  8, 2010, 14:51:20
André  8)
Die doet precies wat de topicstarter vraagt. Accu op 12v erbij en klaar. ;)
Douma
Fijn, zoveel reacties in korte tijd. Hier kan ik zeker wat mee. Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen een bridge en een acces point?
SpeedyAndré
Quote from: Douma on December  8, 2010, 14:56:03
Eigenlijk best simpel, een accesspoint zendt het signaal uit en heeft een ssid, de bridge ontvangt het signaal.
De Netgear kastjes hebben een switch waarmee je kan kiezen tussen bridge en AP of 'auto'.
Ik heb dit setje tijdelijk gebruikt om m'n glasvezel kastje (rj45 out) met een laptop te verbinden.
Je hebt dan geen router maar het werkt prima op max 300Mb/s ;)
Ook lukte het me om een iptv signaal (van de glasvezel) door te geven.
André  8)
hifiman
Dat een access point naast bridgen ook als acces point kan fungeren  ;) Dit itt een bridge die alleen kan bridgen.
Douma
Quote from: SpeedyAndré on December  8, 2010, 15:09:15
Quote from: Audioloog on December  8, 2010, 15:12:49
Dit vind ik een beetje verwarrend. Een accesspoint (toegangspunt) zendt dus een signaal, maar kan ook ontvangen? En een bridge (brug, in mijn beleving twee-weg-verkeer) kan alleen ontvangen?
Ik wil zowel zenden als ontvangen en heb daarom een accesspoint nodig?
CineSmurf
Een accespoint kan ook dienen om een nieuw wifi netwerk op te zetten, een bridge alleen om aan te sluiten bij een bestaand.
Is eventueel een ethernet-via-het-stopcontact geen optie voor je?
SpeedyAndré
#12
Beide kastjes zenden en ontvangen natuurlijk, het is net een kabel.
Op een AP zou je meerdere bridges (ontvangers) aan kunnen sluiten als er een router voor zit.
Bekijk het eens als een laptop met wifi, de laptop zoekt een AP en is dat zelf niet ;)
Overigens is er ook nog een 'ad hoc' mogelijkheid waarmee je bijv. 2 laptops met elkaar zou kunnen verbinden.
In dat geval is er geen AP of bridge maar alleen een 1 op 1 netwerk verbinding.
André  8)
P.S. zie hier wat de Netgear oplossing betreft.
rbormans
Quote from: CineSmurf on December  8, 2010, 16:03:00
Je bedoelt ethernet via accu dan ;)
Mogen we ook weten wel apparaat op een accu loopt en enkel bedraad netwerk ondersteunt?
Douma
Quote from: Raf (B) on December  8, 2010, 16:16:10
Het gaat om een apparaat wat gebruikt kan gaan worden voor o.a. bergingen op zee en ontwikkelt wordt door het bedrijf waar ik werk. Is dus nog niet op de markt.
Dan denk ik: Bouw er dan wireless in! ;)
EJ
Kaartjes genoeg die dat kunnen inderdaad. ;) Maar een gewoon Wireless Access Point bijvoorbeeld: linksys wap54g is wat je zoekt. 12 V voeding, paar Watt.
SpeedyAndré
Als het te bouwen apparaat gebaseerd is op een kleine pc dan zou je een wifi kaartje (mini-pci) kunnen overwegen.
Een extern apparaat zoals de Netgear heeft als voordeel dat configureren e.d. vanaf de buitenwereld eenvoudig is,
immers het ding kent alle standaarden en is vrijwel platform onafhankelijk.
Ook heeft de Netgear geen losse antennes, een wifi kaartje heeft een losse (kwetsbare) antenne nodig.
André  8)
