PS3 3D settings en problemen
Started by J.A.F._Doorhof, December 7, 2010, 09:15:18
Wat een mooi apparaat de PS3, ooit gereleased in een tijd dat we 3D nog niet eens aan zagen komen, en nu 3D compatible.
ECHTER..... een paar opmerkingen.
Als je 3D niet aan de gang krijgt probeer dan een directe kabel naar de projector/tv te gebruiken, bij het lopen via een switch bv krijg ik met geen mogelijkheid 3D aan de gang, bij een directe verbinding wel.
En dan een kleine vraag.
Als de PS3 vraagt om screensize heeft iemand dan een idee welke waarde ?
Meestal is dit diagonaal maar ondertussen zijn er ook spelers die om de width (breedte) vragen.
Roger Black
Bij mij werkte het in 1 keer, direct aangesloten inderdaad. Hij vroeg de screensize, ik heb gewoon de maat van mijn tv gekozen.
Bij directe verbinding hier inderdaad ook geen probleem.
freak1
directe verbinding werkte, via de sony str-da3400es niet. is dan ook geen 3d receiver. morgen komt de onkyo nr 5008, dan gaan we kijken of die het oplost :)
Mrwhoopie
Is het eigenlijk normaal dat je bij een Panasonic 50" nog steeds banden hebt boven en onder de film?of moet ik dan iets instellen in de ps3?
ja dat is normaal als het een 2.35:1 film is.
Bij 1.85:1 zie je ze niet.
Hoe goed werkt deze optie van 3D? Ik was van de week in een winkel en die verkoper zei tegen mij dat het niet werkte?
Ik keek hem vreemd aan want ik weet eigenlijk dat het wel zou ''moeten'' werken. Hij vertelde mij dat een 3D bd speler beter was.
Ik weet dat de PS3 maar tot 720p kan gaan in 3D maar voor de rest werkt hij toch gewoon goed?
kawa74
het is toch voor games dat die tot 720P gaat maar voor film is het gewoon 1080P in 3D.
verder als je er een switch of reciever tussen zet moet die wel 3D ondersteunen, anders gaat het niet werken.
Bij mij loopt het gewoon via mijn pioneer sc-lx73.
werkt perfect.
Onzin verhaal weer.
Draait gewoon 1080p alleen hij zet ddhd en dtshd om naar DD en dts.
Dat is de enige beperking.
Waanzinnig knap trouwens van sony dat ze een "oude" console zo up to date blijven houden.
Quote from: J.A.F._Doorhof on February  6, 2011, 23:03:44
Onzin verhaal weer.
Duidelijk verhaal Frank.
Quote from: kawa74 on February  6, 2011, 18:07:44
werkt perfect.
Ik neem aan dat je hier het geluid mee bedoelt. Als ik een 3D tv heb en een ps3 kan ik toch gewoon 3D bekijken. Ook al heb ik geen reciever of wat dan ook. Dus het geluid gewoon via de tv.
kawa74
Quote from: reza on February  7, 2011, 11:23:22
tuurlijk is dat gewoon mogelijk.
Ik wou alleen aangeven wanneer je een apparaat tussen je HDMI kabel zet van de ps3 en TV deze de 3D optie aan moet kunnen, dus in principe hdmi 1.4 moet ondersteunen.
Roger Black
Terwijl de PS3 toch gewoon HDMI 1.3 is.. Rara  :turn:
ferry34
Dat is waarschijnlijk de reden dat dolby true hd en dts hd t bij 3d niet doen.
LG 65 inch C1 OLED
Denon AVR X250 BT
Harman Kardon 5 1
Xbox series X
Quote from: Roger Black on February  7, 2011, 12:16:57
Gaat om de bandbreedte, je hoeft helemaal geen 1.4 te hebben voor 3D, maar 1.4 heeft wel meer bandbreedte voor 3D, HD Audio, ethernet via HDMI, etc.
LittleNinja
Afgelopen week nog een demootje gezien, met als uitgangspunt de PS3.
Het was een een (download) SBS presentatie, die na het inschakelen van de 3D optie op de projector en het inschakelen van de brillen, gewoon SBS bleef... Wat gaat er verkeerd? De brillen maakten er dus geen één samengesteld 3D beeld van, maar bleef twee aparte beelden naast elkaar weergeven.
Het is een verbinding met draad, waarbij ik als kanttekening moet zeggen dat er waarschijnlijk een passieve splitter tussen zat. Mijn vermoeden ( nu achteraf ) is dat dit dan ook het euvel was..
evilniek
Quote from: LittleNinja on January  1, 2012, 16:02:24
stond de PS3 wel op 60Hz?
LittleNinja
Quote from: evilniek on January  1, 2012, 16:07:31
Niet gecontroleerd... Waar zou ik dat verder aan kunnen zien?
evilniek
Ik ken de PS3 verder niet, maar ik neem aan dat je ergens resolutie settings hebt.
LittleNinja
Resolutie wel, maar nergens de 60hz settings gevonden..
Logix
Kan je gewoon een HDMI 1.3 kabel gebruiken van ps3 naar een 3DTV? Of moet dat persee HDMI 1.4 zijn?
kawa74
naar mijn idee kan dit via ps3 gewoon hdmi 1.3 omdat de resolutie max 720P is.
ik heb nu overal hdmi 1.4 goedkope kabel.
heb eerst ook via ps3 gespeelt en dat was via 1.3 geloof ik.
Nooff
Quote from: kawa74 on January 24, 2012, 21:00:29
Alleen de game resolutie in 3D is 720p, films zijn gewoon 1080p. De discussie HDMI 1.3 of 1.4 kabels kunnen we gelijk sluiten, zoiets bestaat namelijk niet en is puur marketingtechnisch in het leven geroepen.
Overigens moet je Full SBS of half-SBS met een setting van de weergever instellen.
Logix
Oke, dus HDMI 1.3 voldoet prima. Maar wat bedoel je precies SBS full of half instellen?
Nooff
Quote from: logix on January 24, 2012, 22:09:07
Je weergever dien je in geval van SBS (Side By Side) 3D in te stellen op 3D SBS via het 3D oproep menu.
