Lip/sync probleem met Dune HD Smart
Started by Duffel, November 30, 2010, 00:44:14
Duffel
Beste forum-bezoekers,
  Ik heb afgelopen week na veel wikken en wegen een besluit kunnen nemen over welke mediaspeler ik aan zou schaffen. Uiteindelijk is het een Dune HD Smart geworden. Ik heb deze aangesloten via HDMI aan mijn receiver (Onkyo TX-SR608), deze zit via HDMI aangesloten aan mijn tv (Panasonic VT20e) Nu heb ik alleen na aansluiten het idee dat bij best wat bestanden er een vertraging is in het beeld/geluid.  :crazy:
  Nu heb ik me zo lopen opwinden en heb zo'n beetje alle combinaties van instellingen geprobeerd. :nervous: Ook aan anderen gevraagd naar hun mening, maar kom er niet uit. Het enige wat lijkt te helpen is handmatig de delay in te stellen. -0.22 lijkt het beste te zijn, maar na zoveel uren te staren zie ik het niet meer duidelijk.
  Nu las ik dat mijn speler dezelfde chipset heeft als een aantal andere modellen. Vandaar dat ik hier zou willen vragen of er meer mensen zijn die lipsync problemen hebben met dune spelers of dat het aan een apparaat in mijn schakel zou kunnen liggen.
  Het is jammer want de speler produceerd een zeer degelijk beeld, maar denk er toch aan om hem retour te sturen als het een bekend probleem van de dune spelers blijkt te zijn. Alle hulp en advies is van harte welkom. Alvast bedankt.
Mvg
Charlemagne
Lipsync wordt vaker gemeld bij de Dune. Over de Max is een 'mini-review' gaande op de volgende topic.
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=104935.0
Daar wordt het lipsync-probleem herhaaldelijk genoemd
Duffel
Ja, dat maakt het niet makkelijker. Iedereen lijkt ermee bekend maar lijkt toch voorkeur te geven aan de dune spelers. Is er geen alternatief dat dezelfde kwaliteit beeld geeft maar geen lip/sync issues heeft?
Hanky Panky
Dit is al zo sinds de 1.0 BD Prime. HDI is gewoon te beroerd om een vaste Lipsync delay (zoals ik vroeger had bij mijn Tvix 4100) te implementeren.
Waarom naar je klanten luisteren als ze toch blind apparaten van 500 euro kopen....
Die -0.22 is herkenbaar, DTS heeft meestal -0.16 nodig.
Duffel
Mmm, het feit dat dit al vanaf de eerste bekend is doet me twijfelen aan de firmware support van HDI en of dit issue ooit opgelost zal worden. Het klopt toch wel dat deze spelers hoog aangeschreven staan? Dat idee kreeg ik in ieder geval. Zijn er betere alternatieven als bijvoorbeeld een xtreamer pro waar ik niet veel goeds over lees?
   Bedankt voor de antwoorden zover.
snopper
Ik heb een xtreamer pro en heb geen last van enige lip/sync problemen. Verbinding loopt voor 1 apparaat direkt per HDMI naar een Philips lcd en een 2e mediaplayer loopt via optische toslink naar een Rotel combinatie met HDMI voor het beeld naar een Sanyo Z3.
Ik bekijk veel soorten M2TS, MKV en AVI containers.
Snopper
Douma
#6
Ik heb op alle spelers die ik heb gehad lipsync problemen geconstateerd. Op de ene speler bij wat meer bestanden dan bij de andere. Ik geef daarom de voorkeur aan de Dune base 2.0 die ik nu bezit, omdat deze de lipsync kan bijstellen. Daarnaast heeft de Dune veruit de beste beeld en geluidskwaliteit van de spelers die ik heb gehad, in mijn ogen en oren. De spelers die ik heb gehad zijn:
TViX HD-4100
Popcornhour A-110
WDTV Live
AC Ryan mini
TViX HD-6500
Aeron
Ik heb ook de Dune Smart (D1), maar heb totaal geen last.
Ik heb de Dune via toslink aangesloten ipv hdmi, kan dit verschil uitmaken?
WilcoL
Ook ik heb de Smart D1 en helemaal geen enkel probleem met lip-synch issues... Heb ik trouwens ook helemaal nooit gehad met m'n voormalige Playon!. Op mijn Denon AVR-2808 staat de optie "Auto Lip-Synch" wél aan; ik begin me af te vragen of die optie mijn media=speler leven zo makkelijk maakt.
Anders is de oplossing "eenvoudig": regel een AVR met deze optie. Wel erg vervelend!
Succes ermee!
Groeten, Wilco
@Woonkamer 1: Epson TW7300 - Kingpin TAB240 - Panasonic 50GT60 - Denon AVR-X4300 - Denon DBT-1713UD - Tannoy Revolution Signature DC6, DC6LCR & DC4 - JL Audio 12w3v3 (2x) @ Hypex DS4.0 (2x) - Technics SLQD33 & Grado Prestige Red - Dune Solo 4k – Nvidia Shield - Synology NAS
@Car: Pioneer z9200DAB - Morel - Phase Linear
MaxxMark
Quote from: Hanky Panky on November 30, 2010, 12:03:16
En hoe ga je dat dan oplossen met een 'vaste' lipsync delay?
Ze zouden dan per bestandstype een 'vaste' lipsync moeten hebben. Of eigenlijk per codec type. Want zoals je zegt is het anders als het DTS is of DD.
Trouwens, voor een vaste lipsync kan je ook de lipsync correctie in je A/V-receiver gebruiken.
Zelf heb ik de lipsync in mn versterker vast gecorrigeerd op basis van een BR disc (deze heeft geen last van lipsync issue's).
Vervolgens stel ik alleen op videobestanden bij (-0.11 tot -0.16).
Series willen nog wel eens driften van -0.11 naar 0 naar +0.11. Mogelijk door er uitgeknipte reclames en/of missende codec frame's.
En als klap op de vuurpijl zijn HDAudio formaten (DTS HD/ TrueHD) in een MKV ook altijd spot on.
En om antwoord te geven op de topic starter: De dune is inderdaad een prima product! Het heeft alleen wat nukkigheden. Maar laat ik je meteen uit de droom helpen er is geen enkele mediaspeler die alles 100% goed doet. Bij het kopen van een mediaspeler doe je er dan ook goed aan de voor en nadelen af te wegen. Waar kan je wel mee leven en waar niet mee.
