Ervaringen met unRAID?
Started by Bolle, November 24, 2010, 15:23:40
0 Members and 6 Guests are viewing this topic.
EJ
Bij de forum oplossing clearen ze de eerste 8 bytes. Ik de eerste 4 kBytes.
Bij het unraid forum vragen ze daarna de disktabel op. Ik niet.
Er is de laatste tijd wat beweging in de disk wereld: er wordt overgestapt van een sector grootte van 512 bytes naar 4 kbyte. Wellicht dat je daar last van hebt. Anders is de partitietabel met onzin gevuld (af fabriek), dat wordt met bovenstaande methodes opgeruimd. Daarbij ben ik iets conservatiever dan het forum. ;)
skank1
Quote from: EJ on January  6, 2011, 17:58:37
wel raar dat het met de andere nieuwe schijven perfect loopt en bij deze niet
ik zal eens toepassen wat ze zeggen en hou je op de hoogte, ik hoop alleen dat er niks mis is met de disc...
skank1
toegepast
resultaat:
nu terug preclear aan het draaien
is er nu iets mis?
wat als ik terug dezelfde foutmelding krijg?
EJ
Dat is een correcte constatering: doesn't contain a valid partition table, die heb je met de dd bewust de nek omgedraaid. Je wilt namelijk unraid zelf laten bepalen hoe de partition table er uit ziet. Komt goed, even geduld tot de preclear klaar is.
skank1
#154
preclear terug gedaan
hij blijft hangen aan step 2
daar heeft hij nu sinds gisterenavond nog steeds maar 30%
wat nu? is er iets mis met de drive?
EJ
Niets mis met de drive, maar ik denk dat deze drive inderdaad grote sectoren heeft. En dan wordt hij nu niet efficient aangesproken. Bovendien is 2 TB veeeeeeel.
skank1
#156
Quote from: EJ on January  8, 2011, 08:59:20
dus er is geen hardware fout?
hoe doe ik die preclear dan? of hoe dik het verder? ik wil absoluut zeker zijn dat mijn data erop veilig is hoor.
Waarom dat hij blijft hangen, en niet verder doet i dunno
heb hem stop gezet want hij hangt, de server toont ook niets meer dat hij effectief iets doet (maw led flikkert niet meer, dus hij deed echt niets meer)
skank1
Bolle, welke addons gebruik jij momenteel allemaal?
ook de powerdown? ik wil mn server op een veilige manier uitzetten met de powerknop op de case zelf.. maar wil wel een clean shutdown
Bolle
Quote from: skank1 on January 11, 2011, 13:50:55
Heb nu:
*powerdown (de knop nog niet geprobeerd, doe nu altijd via web interface)
*mail + notify
*mysql & perl (in voorbereiding voor squeezebox server)
*DS cleanp (om evt files die door de mac finder worden aangemaakt te verwijderen)
*underscore mover script (omdat mac files beginnende met . niet ziet)
*rsync
*screen
Heb vandaag nog een Seagate disk ontvangen voor gebruik als cache drive. Zodra deze up & running is wil ik ook Transmission en SABnzb installeren.
Mijn HT Geschiedenis
Bolle
skank1
Quote from: Bolle on January 11, 2011, 15:39:23
Heb nu:
*mail + notify
*rsync
*screen
mooi, ik ga die powerdown ook maar installeren, ik heb wel gelezen dat je ook iets moet enablen hiervoor in het moederbord, of staat dit standaard aan?
Die mysql en perl, hoe werkt die squuzebox dan?
En voor wat dient de rsync?
Ohja handig vind ik ook SNAP , werkt ook goed als je bv een externe hdd wil aansluiten
Bolle
Quote from: skank1 on January 12, 2011, 12:56:28
Heb de BIOS setting gebruikt van unRAID forum, heb ik ook eens gepost ergens.
Squeezebox, je kent het systeem neem ik aan? Om de server software aan de praat te krijgen moet je wat truukjes uithalen.
Rsync is om snel bestanden/mappen te syncen. Echter de unRAID linux versie heeft problemen met bepaalde tekens (bv ' é :) dus daardoor werkt rsync niet goed. Gebruik nu synctwofolders of zo voor de Mac.
skank1
Quote from: Bolle on January 12, 2011, 14:22:14
mm best nog eens mn bios checken dan
squeezebox is volledig nieuw voor mij..
ik ken er niks van :)
ik zou graag muziek kunnen streamen vanaf mijn dune zonder dat de tv aan hoeft..
skank1
Kun je eens het squuezebox uitleggen aub?
Alsook zou ik graag weten of jij je unraid server beveiligt maw, vermits hij aan de router hangt, kan iedereen zomaar mijn disks lezen?
Bolle
Quote from: skank1 on January 16, 2011, 18:53:20
Squeezebox
Dat is iets te uitgebreid om 'even' uit te leggen.
Als je algemene informatie wil over het Squeezebox systeem zou ik even op de Logitech site kijken.
Voor specifieke informatie over hoe de bijbehorende software te installeren moet je op het unraid forum kijken.
Ik heb op mijn server geen beveiliging gezet, maar volgens mij is je LAN en WAN nog altij gescheiden door je router, je kan je PC ook niet zomaar bekijken vanaf het internet. Als dat een zorgpunt is voor je zou ik daar even wat specifiekere informatie voor zoeken op internet over hoe LAN vs WAN, firewalls etc werkt.
skank1
ok bedankt
nog even een vraagje
jij gebruikt toevallig niet yadis voor het indexeren van je films?
ik heb namelijk probleemkes met het werken ervan met unraid
Bolle
Nee ik gebruik XBMC met de ingebouwde scrapers.
skank1
Ik heb een vraagje
1)Kan ik op bv disk2 een map maken dat geen user share is, maar de rest van de mappen op die disks wel user shares zijn?
2)Kan ik meerdere mappen onder 1 user share maken, met verschillende split levels?
Of hoe los ik dat dan op?
Kan ik van die user share, de hoofdmap laten "verdwijnen" maw
bv 1 user share "media" maken en vervolgens daaronder mappen:
-film split level 1
- muziek split level 2
- concerten split level 1
en dan "media" onzichtbaar maken voor windows?
Probleem is dat ik enkel shortcuts kan maken naar een single map op een single disk (om juist icoon te krijgen)
1 of 2 is dus een oplossing
ritchard
19,1 mb/s is het resultaat van mijn unraid systeem.
Alles gaat soepel en snel, dit is wat ik zocht.
Nu 2 maal 2 tb om op te slaan en als dat vol is gaan we verder.
Bedankt voor alle info hier.
Groetjes Ritchard
Mcintosh MX123, Mcintosh MC207, Hifi Rose 150B. Arcam Rphono. Thorens 125 MK2, Naim Audio CD3, Sonus Faber Olympica 3, Olympica 1, Olympica center, Venere Wall/Atmos, 2 x SVS SB-3000, MiniDSP DDRC-24, Epson EH-LS11000W, Screen INT 114 inch 4K, lg oled65g26la, Nividia Shield pro, Audioquest Mackenzie xlr.
skank1
mooi een derde user :)
ik heb ook 2x2tb voor data, en die zit nu bijna vol, tijd voor een derde data schijf en unraid pro versie :)
Bolle
Ben nu mijn derde data disk aan het pre-clearen, daarnaast nog een parity en cache schijf.
De cache schijf is wat overbemeten met 2 Tb, maar deze fungeert zo ook als spare mocht een van de disks in de array het begeven (hoewel de cache disk volgens mij een zwaarder leven leidt dan de disks in de array).
Skank, enige wat ik heb is dat als ik een schijf toevoeg de boot volgorde door het ASUS moederbord aangepast wordt, de nieuwe schijf komt dan eerst ipv de USB stick en de server start dus niet op. Welke settings heb jij in je bios om dit te voorkomen?
skank1
Quote from: Bolle on March 23, 2011, 00:28:33
Ik heb hetzelfde probleem... geen idee hoe je dit oplost...
Nu ja, erg vind ik het niet, je steekt ook niet elke week een nieuwe hdd erin
ritchard
Misschien is het overbodig wat ik zeg, zelf heb ik in de bios aangegeven alleen nog maar op te starten vanaf usb.
Verder is alles dus uitgeschakeld waar eventueel vanaf geboot kan worden.
Gr. Ritchard
skank1
Quote from: ritchard on April  2, 2011, 20:05:09
Gr. Ritchard
idem
ritchard
Zo de pro versie is een feit ;-)
Gr. Ritchard
