Marco,s Ht stereo living,mijn akoestische avontuur.
Started by morca, October 17, 2010, 18:21:05
0 Members and 8 Guests are viewing this topic.
De plasma tv staat eindelijk op ze plek :thumbs-up:
Vd week even film gekeken .
Wat een mooie kleuren.
Qua geluid had ik beetje laten verslorren na aankoop vd av en mm.
Dat onlangs ook even onder de loep genomen.
Resultaat de midbass woofersboven sluiten beter aan bij de subs en de monitoren .
De dsp daarvan iets bijgeregeld.
De dsp vd subs iets aangepast.
De monitoren iets zachter gezet
Veel neutraler geluidsbeeld nu.
De av en mm zijn nu top afgesteld tov de poa 6600s.
Het heeft even geduurd omdat ik de energie niet had om het aan te pakken.
Maar het is genieten nu.
Beeld en geluid upgrade :music:
vik
Lekker bezig Marco en gelukkig heb je de energie weer kunnen vinden.  :thumbs-up: :thumbs-up:
Veel plezier kerel!
Quote from: morca on August 14, 2018, 15:56:58
Ejorne
Oudjaarsavond had nog een verrasing.
Na ff knallen deed 1 van de midwoofers raar.
Ik had dit al vaker gehoord maar dacht dat het weer weg was.
Dus ik kijk ff zie niks in het donker s,avonds.
Kijk de volgende dag nog ff met goed licht ....foamrand los.
Nou zijn ze wat ouder, dus ik dacht er pas nog aan.... hoe lang nog.
Dat word refoamen.
Happy new year  ;D
Na ik vd week weer wat energie had,toch nog even verder afgesteld.
Klinkt echt super nu.
Geen energie gehad om veel te luisteren.
Ben van plan dat wel weer vaker te gaan doen.
Het klinkt echt geweldig nu.
Ik zit nog steeds thuis dus als er iemand in is voor m&g hoor ik het graag  :)
Staaled
Problemen...
Mijn AV 8003 geeft zwaar vervormd geluid.
Ik heb hem een paar keer vd stroom gehad dat hielp voor korte tijd.
Nou heb ik even rondgelezen ....de processor is zo langzaam dat je alleen HD audio of de eq/adsy kan gebruiken.
Anders gaat hij storingen vertonen als de mijne nu doet.
Bij hires audio deed hij ook erg gek gisteren via de Dune,vooral bij 192 khz,dus ik ben wel zeker dat het de processor is.
Ook heb ik wat gelezen over de ingangspanning bij analoog aansluiten,die is te laag waardoor de input gaat clippen.
Dat is bij mijne niet het geval ,ik heb de DAC wat zachter gezet.
Alle ingangen geven dit geluid, niet alleen de analoge.
De processor is van slag denk ik.
Hebben meer leden deze ervaring met de AV8003?
En was dit over na een hard reset?
En is een oplossing voor...iig de eq/adsy niet meer gebruiken na de reset iig.
Ik ga nog een hard reset geven en de firmware even checken.
Maar ik ben bang dat dit probleem niet makkelijk op te lossen is.
evilniek
Quote from: morca on February 24, 2019, 12:14:32
Problemen...
Maar heb je m net gekregen, of is de Marantz al een tijdje in je bezit? Gebalanceerde outputs proberen?
Ik heb hem al een poos.
Ik heb al gevonden denk ik ,waar het door komt.
Lig nu te luisteren ,zal het eerst ff testen en als het goed gaat toelichten wat het veroorzaakt.
Nieuwere types hebben hier geen last van denk ik.
De comp is te dom van deze  :D
Na een hard reset doet hij het lijkt het goed voor nu ...
Duim voor me  :thumbs-up:
Ok hier ook maar ff paste;
Hij doet het weer voor nu.
Google maar eens vik of ik zoek het later even op voor je.
Je kan geen eq /adsy en decoderen dtsma/hires audio tegelijk.
Is de processor te traag voor. :wacko:
Word het geluid heel slecht ,vervormd en loopt vast of haperd.
Staat op avs forum meer over geschreven.
Ik bedacht me vanavond dat hij het slecht doet sinds me digitale tv geupdate is met DD.
Eerst was dit gewoon stereo.
Elke keer als ik zap klikt hij op geen audio en weer op DD.
Ik dacht al eens word dat ding daar niet gek van...
En dat is gebeurt vermoed of hoop ik .
Tunerbox staat nu op stereo en op de AV prologic dat ging altijd goed.
Duim voor me  :thumbs-up: :D
Ik zie net de 25 jarige aanbieding van Arcam.
Nou zit ik voorzichtig te kijken.
Als ik me oude receiver inruil.
En de mm en AV verkoop van Marantz,die speelt weer goed BTW.
Hoeveel geluid verbetering kan ik verwachten TOV de Av of nieuwere AV 7 of 8000 serie.
In hoeverre kan je dirac handmatig bijregelen?
Heeft Arcam ook het HDMI board probleem?
Ik zie ook dat de Arcam AVR390 1500 watt opneemt.
Dat zou het misschien een stabielere en beter klinkende amp als mm8003 zijn?
Ik denk er nog over die op de pré out s aan te sluiten.
Maar denk beter de Av en mm te verkopen.
Alleen de denons op de fronts houden.
Veel vragen
Maar ik wil me eens goed inlezen.
Wat is het beste voor mij.
Een nieuwe pre op me MM 8003.
Een Arcam AVR390 met de mm 8003 en de Denons.
Of zou de Arcam alleen al voldoen.
Misschien kan ik wat kopen binnenkort.
En ik neig naar Arcam omdat die in stereo erg goed schijnt te klinken .
Andere merken mogen uiteraard getipt worden.
Tabcam
Quote from: morca on June  3, 2019, 23:09:00
Ik kan je niet met alle vragen helpen. Heb geen ervaring met de AVR390, wel met de AVR550 en 850. Ik verwacht dat met je huidige setup, die eindeversterkers al beter klinken, ze dat ook zullen doen t.o.v. de AVR390.
Je kan de curve geheel naar eigen smaak aanpassen zoal hier. Veel hangt af van hoe je ruimte is en hoe je inmeet. Het is wel een paar stappen boven Audyssey. Ik denk dat je met de AVR390 een goed klinkende voorversterker hebt of versterker als je gemakkelijk aan te sturen luidsprekers hebt.
De enige problemen die ik had waren verkeerde instellingen van de aangesloten apparatuur en de STB hdmi aansluiting die als enige 4k niet goed lijkt te ondersteunen.
Je kan het proberen, maar het lijkt me niet.
Veel vragen
Zeker doen! Er zijn wel problemen met meerdere subs en Dirac. Zolang je geen subs aanstuurt, is de Arcam een erg fijne AVR. De Usher Mini Dancer II DMD is geen gemakkelijke luidspreker maar de AVR550 krijgt er zelfs zonder bi-ampen goed geluid uit. De AVR550 vind ik beter klinken in combinatie met een aparte stereo voorversterker.
De NAD T758v3 als voorversterker met Dirac is een alternatief. Wel lijken er meer problemen met HDMI en stabiliteit te zijn.
Als je eerst wilt verkopen snap ik dat. Ik zou echter zelf eerder de voorversterker verkopen en dan luisteren wat je fijner vind klinken.
activ
Veel vragen
Geen idee wat je budget is, maar ik ben van Marantz gegaan naar een Arcam AV860 en dan de Marantz MM8077 als eindversterker en dat klinkt volgens mijn oren heel goed. Een AVR390 zonder eindbak zou ik alleen doen als je wel echt heel erg makkelijk aan te sturen speakers hebt.
Met Dirac kun je in grote maten tweaken. Ik weet niet of dat Arcam specifiek is, maar er is wel maar 1 sub kanaal. Dus zelfs met de AV860 die twee aansluitingen voor subs heeft moet je dat zien als een splitter en dan de  delay op de subs zo regelen dat de pre ze als 1 verder in kan regelen. Zolang je op de sub zelf een delay of fase setting hebt is dat prima te doen, maar minder handig als met Marantz die echt twee kanalen heeft voor de sub.
fluissie
#2395
Quote from: TabCam on June  4, 2019, 00:06:49
Nou dat is weinig hoopgevend daar Marco met 3 subs speelt
Marco we hadden pas een discussie en toen kwam er een beetje rare reactie waarin je zei iets van ; alweer iemand die niet naar zijn eigen set luistert , en dat kon niet wat ik zei
Ik speel nu even met een av7703 en een mm8077 en ik moet zeggen als ik me een spiegel voor hou ; ik wilde en dacht dat het beter klonk maar ik blijf erbij wat ik al zei ( en hele volksstammen op het avs forum ) ; een GOEDE reciever met eventueel een eindversteker voor je fronts klinkt gewoon net zo goed (overweg zelf zelfs weer terug te stappen naar een receiver...)
Ik zou gewoon lekker je denons houden en dan die arcam overwegen of een andere goede receiver en met de nieuwe huidge surround formaten ga je echt al een stap maken TOV je inmiddels toch wel oude av8003
activ
Quote from: fluissie on June  4, 2019, 07:27:18
Check ook even mijn bericht, het is niet zozeer een issue als wel een beperking. Zolang je op de subs iets in kunt regelen is het niet zo een probleem. Ik kom ook van een av7703 en een mm8077 en hoewel dat geen troep is klinkt het met de av860 toch echt beter.
Voor je subs kun je evt een mini dsp er tussen zetten om de afstanden per sub in te regelen.
Dan dirac de rest laten doen. Curve is volledig aan te passen.
Ik speel al wat jaren met de avr850 en tov denon een enorme sprong geweest.
Wel eindbak nodig als 4 ipv 2 atmosspeakers wil aansturen want niet alle kanalen zijn volledig vrij toewijsbaar.
Wel mooie deal nu met die korting.
Als je dirac wil gaan uittesten, dan is de NAD T758v3 nog steeds de goedkoopste optie. En icm eindtrappen niet minderwaardig aan de Arcam 390, op de user interface na dan.
Maar als je een mooie stap vooruit wil maken, is de Arcam av860 echt wel wat anders qua voorversterker. Onbereikbaar voor velen helaas, zelf zou ik het er ook niet aan kunnen spenderen als ik het niet professioneel kon verantwoorden. :D Maar telkens ik die av860 op een set gebruik, voelt het als thuiskomen. ;)
Tabcam
Misschien ten overvloede, de Arcam ondersteunt Dolby Vision, de NAD T758v3 niet. De NAD ondersteunt MQA, de Arcam niet. De Arcam streaming optie is mijns inziens het niet waard, ik heb geen Bluesound ervaring, maar dat lijkt een meer dan volwassen streaming optie. Bij de NAD moet je nog €100 uitgeven voor de volledige versie van Dirac Live.
Als je één van beide kiest, koop dan sowieso de Umik-1 of een andere volwaardige meetmicrofoon en een microfoonstandaard.
En zoals altijd blijft het meest gegeven advies waar, ga vooral zelf luisteren :angel:!
