XXX
Started by yorkie13, October 7, 2010, 16:06:43
yorkie13
T.Rodenburg93
Erg gaaf! Dit zijn toch gewoon de midden-toners van de 99.... serie? (En als het even mee zit in mijn toekomstige speakers 99.38  :wub: )
Beeld: Samsung UE-46D5000 - Panasonic DMP-BD75
Geluid: Emotiva UMC-1/ UPA-5/XDA-1 - XTZ 99.26 MKII/ 10.17p/ 99.25/ 99.25c Jamo S602 - BK XXLS400 - XTZ W12.18p
Kabels: Canare 4S8 - RUconnected Interlinks - Atlas Hyper 2.0
Tim's XTZ Cinema Showcase
yorkie13
kijk dat is nog eens een upgrade  :inlove:
en ja dit zijn de bas/midden units uit de 99 serie
yorkie13
voorlopig plannen om eens met 2 centers te gaan draaien, en dan met de bandtweeters in het midden.
dus 2 x
yorkie13
en 1 filter van de XTZ 99.36 mkII is onderweg
dat gaat een mooie(re) center worden
PaulSQ
yorkie13
net iets meer body zeg maar, verder kan je uitvoerig experimenteren met 1 center boven en 1 onder het scherm.
de andere optie die ik nu heb is om een grotere center te bouwen, met een 99.36 filter en een Seas C18rn/x.
Dat zou dan een 2.5 weg systeem worden en ik heb gisteren een dergelijk mkII filter binnen gehad.
PaulSQ
yorkie13
en de CA18 van Seas is ook besteld
op naar 7.2 met een grotere center
T.Rodenburg93
Quote from: RA SUBS on January 22, 2012, 10:16:42
Ik ben benieuwd naar het resultaat Ralf. Ga dit topic zeker even volgen voordat ik ooit zelf aan het bouwen ga aan een center.
Tim
yorkie13
de 3 units welke ik ga gebruiken
Fountek cd3.0, Seas 18ex en CA18rnx
het wordt een 2,5 weg systeem waarbij de onderste woofer mee doet tot 250 hz.
ik hoop op deze wijze iets meer body te krijgen op het center  kanaal.
Eerdere experimenten met een kleine gesloten subwoofer met de x-over op 40 hz waren al veelbelovend.
T.Rodenburg93
Heb je toevallig ook iets van een schetsje hoe het er ongeveer uit komt te zien? Wat wordt bijvoorbeeld de inhoud van de center? Gepoort of gesloten?
yorkie13
T.Rodenburg93
Quote from: RA SUBS on January 23, 2012, 19:57:48
in principe een xtz 99.36 met 2 x baspoort
Met dezelfde inhoud, of hetzelfde principe met een andere tuning? Wanneer hij hetzelfde zou worden is het wel een kolos van een centerspeaker  ;D
Tim
yorkie13
de Seas ca18rnx moet in een eigen volume komen door de volgende som
xtz 99.36 - 99.26 = 50 - 15 = 35 liter
parameters
Nominal Impedance 8 Ohms Voice Coil Resistance 5.8 Ohms
Recommended Frequency Range 45 - 3000 Hz Voice Coil Inductance 1.2 mH
Short Term Power Handling * 250 W Force Factor 7.2 N/A
Long Term Power Handling * 80 W Free Air Resonance 35 Hz
Characteristic Sensitivity (2,83V, 1m) 88.5 dB Moving Mass 14 g
Voice Coil Diameter 39 mm Air Load Mass In IEC Baffl e 0.86 g
Voice Coil Height 18 mm Suspension Compliance 1.4 mm/N
Air Gap Height 6 mm Suspension Mechanical Resistance 1.72 Ns/m
Linear Coil Travel (p-p) 12 mm Effective Piston Area 136 cm2
Maximum Coil Travel (p-p) 22 mm VAS 33 Litres
Magnetic Gap Flux Density 1.00 T QMS 1.90
Magnet Weight 0.64 kg QES 0.37
Total Weight 1.91 kg QTS 0.31
dre73
yorkie13
Komende week eens een behuizing maken voor de extra CA18 en/of L18 .
Deze komt in een aparte behuizing recht onder de xtz 99.26 center en het filter wordt vervangen door een 99.36 mkII
filter.
Ik hoop zo iets meer laag uit de center te krijgen.
yorkie13
Het gaat helaas nog weken duren voor de CA18RNX er is
misschien maar eens kijken voor een andere laag unit, of de L18 met aluminium conus gebruiken.
dre73
de ca18 is wel een heel leuke unit!
yorkie13
En helaas nog steeds niet leverbaar
B.
Die CA18 is geweldig! 8)  Heb er zeer goede ervaringen mee gehad in mijn ex Rho Classic 180 speakers.
yorkie13
Nederlandse importeur is ertussen uit
Heb besteld bij Europe Audio
yorkie13
En CA18RNX is onderweg
had ik veel eerder moeten bestellen, heeft nu 5 weken geduurd
Dirc
Waarom is deze titel veranderd naar XXX?
EJ
Het is pure pron aan het worden! :D
