DIY subjes met de Seas H1209-08 L26RFX/P
Started by yorkie13, October 5, 2010, 14:43:47
yorkie13
Na goede ervaringen met deze Seas L26 woofer in de XTZ 99.38 , wil ik 2 gesloten subwoofers bouwen met
deze 26 cm aluminium woofer.
Ik heb de beschikking over 2 54 liter kasten welke ik eenvoudig kan aanpassen tot gesloten kast.
Er wordt echter 60 liter geadviseerd voor een optimale afstemming van de L26RFX/P .
Nu zal deze woofer ingezet worden als stereo subwoofer ter ondersteuning van een monito luidspreker
en houguit tot een 100 hz meespelen.
De aansturing wordt een 400 watt DSP amp welke de L en R subs van hetzelfde signaal zal voorzien.
kan ik met het aanbrengen van voldoend dempingsmateriaal de kast kunstmatig voldoende groot krijgen ?
yorkie13
een korte simulatie in WinISD geeft een afval in het laag bij 43 hz
en een -6 db van 34 hz.
de woofer vervangt de L22 van seas, welke gewoon net tekort komt in het laag.
Major_Ton
Mijn simulatie programma zegt het volgende bij een Q van 0,65 en demping alleen op de interne wanden;
Vb = 53,8 ltr
F3 = 44,06 Hz
Met een volledig gevulde kast ga je naar 37,4 liter voor dezelfde Q, alleen stijgt dan je F3. Op 20Hz heb je wel iets meer output. Zonder vulling en of demping komt de kastgrootte uit 59,7 ltr met een Q van 0,65. Je F3 zit dan op 42,85 Hz.
Set 1: BlueSound Node N130 - Topping E30-II - Lyngdorf TDAI 1120 - PrimaLuna EVO-200i - JBL 4309 - Supra PLY 3.4S - LG 77G2 - Sony PS5
Set 2: Werk PC - Topping D10s - Wadia PowerDAC Mini - Tannoy S6LCR - VdH CS122 - Sony KD 75XF9005
yorkie13
kijk dus helemaal niet zo slecht , alleen minder demping toepassen.
Ze hoeven niet megadiep te gaan.
yorkie13
picture van de eerste wall/boundery woofer achter de linker xtz 99.25
nu nog testen en beter camoufleren
yorkie13
kasten zijn u zo omgebouwd dat er een 55 lites basreflex afstemming is .
Echter zijn de kasten eenvoudig van een plug te voorzien, zodat er eensemi gesloten kast ontstaat.
