Richtlijnen voor afstellen van stereo-/surroundset
Started by HTip, October 3, 2010, 16:33:58
Robbert54
Woonkamer HT
Quote from: Madhouse on October 18, 2010, 22:08:39
Was vanavond ook ff aan het klooien geweest maar de RadioShack afwijkingen die stel je toch per speaker in in het User EQ menu?
Nee, in het speaker setup menu. User EQ staat in optimale setup uit ;)
Quote
Blijf trouwens een probleem houden dat de stemmen bij mij niet lekker (alles op 75dB afgesteld) overkomen, zou dat aan mijn center kunnen liggen? Toch bijv. de KEF IQ60C nemen?
Heb je met timing geprobeerd de center en fronts op 1 lijn te krijgen. Vaak is luisteren beter dan meten. Het niet gekanteld zijn kan ook voor timing en faseverschil zorgen. Hierdoor is het geluid niet homogeen en is de center heel duidelijk aan te wijzen.
Wanneer het karakter van de speakers gelijk is en de gevoeligheid ook, dan moet een optimale integratie mogelijk zijn.
Quote from: The Vampire on October 18, 2010, 22:41:45
bose acoustimass 7 als ik het goed zie:
Ik heb even gezocht maar kan geen specs vinden waar ik wat aan heb :unsure: Gevoeligheid is wat ik nodig heb. Enig idee waar ik dat kan vinden?
Robbert54
ben ook al aan het zoeken. laat je wel weten wanneer ik wat gevonden heb ;)
Woonkamer HT
Robbert54
Woonkamer HT
Quote from: The Vampire on October 18, 2010, 22:57:02
heb deze nog wel gevonden
http://products.bose.com/pdf/customer_service/owners/am7_guide.pdf
Ik had die ook gevonden (zelfs in NL), maar er staat niets over de belangrijke cijfers. Willen ze waarschijnlijk niet vrijgeven... :unsure:
Klopt, daarmee verbergt Bose hoe bedenkelijk hun producten eigenlijk zijn! :D
Robbert54
Quote from: HTip on October 18, 2010, 23:11:27
waarom zou dat toch zijn :unsure:
ben al op zoek naar een setje CM1's :D
Woonkamer HT
Robbert54
Woonkamer HT
Ik dacht dat dit een serieus topic zou zijn... :unsure: Maar met Jaap blijkt dat toch iedere keer weer een hele opgave ;)
Robbert54
dat is niet alleen bij dit topic :D
maar anyhoe. zit me af te vragen of CMs nou ook wel zo slim is ivm de basspoort.. wordt plaatsing aan de achterkant toch een stuk lastiger..
ik heb in mijn receiver de rears op -10DB staan. En nog kom ik ruim boven de 80DB uit. zou een gelijke speaker dat verschil kunnen compenseren??
Woonkamer HT
Quote from: HTip on October 18, 2010, 23:36:00
Ik heb toch de oorzaak aangegeven? ;)
Je zou eventueel de impedantie wat kunnen verhogen met wat weerstandjes. (Kjelt of Audioloog?)
Quote from: The Vampire on October 18, 2010, 23:39:36
Sorry, ben vandaag ontzettend kwaad geweest, dus een beetje vrolijkheid doet me goed. ;)
Marsh
Wat raar dat je rears maar tot -10 db kunnen, ik had met jouwn receiver wel verwacht dat hij iets verder zou gaan eigenlijk?
Epson TW5000 | JAMO E660 + E6CEN5 + E600 | Marantz SR-6005 | Playstation 3 40GH | BK XXLS 400 SUB | Nordost WyreWizard Spellbinder
SeriousCinema
Ik zou me niet teveel concentreren op je huidige situatie. In je nieuwe huis is dit waarschijnlijk geen issue meer.
Quote
Een gelijke speaker gaat zeker het verschil compenseren en je voldoet op 2 punten aan de 4G, gelijke speakers op gelijk volume. Ik heb mijn rears op ca. de helft van de afstand van de fronts en hoef slechts 4dB te dempen om rondom 75dB te hebben.
Quote from: Marsh on October 19, 2010, 00:28:06
Mijn receiver heeft een bereik van -12 tot +12dB. Zou dus hetzelfde probleem hebben. Teveel demping/versterking heeft een negatief effect op het geluidsbeeld en geeft vaak aan dat er iets anders niet klopt.
Madhouse
Quote from: HTip on October 18, 2010, 22:43:40
Volgens mij heb ik dat menu niet in mijn Marantz....
Zal hier eens naar gaan kijken. Even een mooie oplossing zien te vinden om de center hoger te kunnen zetten aan de voorkant!
Quote from: Madhouse on October 19, 2010, 12:17:38
Ik heb even voor je gekeken. Het menu wat ik bedoel is:
2. Speaker setup => Manual setup => Speakers level.
Staat uitgelegd op pag. 30 van je handleiding (handig dat internet :thumbs-up:)
Madhouse
Quote from: HTip on October 19, 2010, 12:31:33
Hangt daar nog een extra menu achter dan om de correcties in te voeren? (heb nu geen handleiding bij de hand, maar zal vanavond eens kijken)
Ik heb gisteren mijn receiver gereset en ga alles opnieuw instellen  ;)
Madhouse
Volgens de handleiding van Marantz heb ik <Speaker Size>, ,Speaker Distance>, <Speaker Level>.
Maar waar dienen de RadioShack correcties dan ingevoerd te worden? Snap ut nie meer  ;)
frankp
Quote from: Madhouse on October 19, 2010, 12:59:29
Invoeren in speaker level, bij de manual setup.
Madhouse
Quote from: frankp on October 19, 2010, 14:06:49
Daar heb ik alleen de 3 bovenstaande menu's. Ik dacht dat ik mijn receiver goed kende, dus geen idee waar ik de correctie's in zou moeten voeren.
Hier dus! Je bent er bijna...
Madhouse
Quote from: Madhouse on October 19, 2010, 15:22:05
Klopt, maar zit daar nog een menu achter dan?
Volgens je handleiding wel ;) Je kan dan kiezen voor automatic en manual test tone. FL staat dan dus altijd op 0dB.
