Author Topic: Richtlijnen voor afstellen van stereo-/surroundset  (Read 180939 times)
Offline HTip
  • HT forum donateur
  • Forever Addicted
  • Trade Count: (+37)
  • Total likes: 5
  • Gender: Male
  • Chamber of dreams
Re: Richtlijnen voor afstellen van stereo-/surroundset
« Reply #25 on: October 3, 2010, 22:36:06 »
Ik heb het zojuist geprobeerd met de software die ik heb (DVI dvd) maar helaas kom ik daar niet zo goed mee uit de voeten.
In de uitleg van HTip geeft hij aan dat je het master volume omhoog moet zetten tot je DB meter 75db aangeeft, enkel gaat mijn db meter niet zo ver, maar is het 0 t/m 10. Ik heb hem daarom weer afgesteld via de ruis van de versterker (DVI dvd begreep ik maar weinig van) en per kanaal zo goed mogelijk proberen af te stellen op 0 db. (dit is mij ooit zo getipt op het forum) Mijn versterker kan ik niet lager zetten als 80 Hz (althans, op het normale schermpje van de Marantz, ik heb hem nog niet aangesloten gehad op het scherm) en de db meter moest zelfs op 60 range om de speakers goed op de 0db te krijgen  ;D ..of dat juist is, ook met betrekking op de speaker specificaties is mij nog een groot raadsel.. (idem voor small/large) .. al met al.. een nieuwe DB meter met nieuwe software zal waarschijnlijk geen slecht plan zijn  ;D (Lange leve de M&G's!)
Dat had ik misschien iets duidelijker moeten uitleggen...
Er zit een schaalverdeling op je dB-meter. Die loopt terug van 120 naar 0 in stappen van 10dB. Die zet je op 70, zodat je 75dB nauwkeurig kan aflezen. In de receiver staat FL (front left) dan op 0dB. Dan langzaam het mastervolume opschroeven totdat de wijzer op +5dB staat.
Wat de x-over van je Marantz betreft, die zou je in stappen van 10Hz moeten kunnen instellen. Ik ken de SR5001 niet, maar volgens mij zijn de SR's allemaal gelijk daarmee.
Offline pi
  • HT forum donateur
  • member
  • Trade Count: (+12)
  • Total likes: 4
  • I love the HTforum
« Reply #26 on: October 3, 2010, 22:45:29 »
Dank HTip, dit wordt zeer gewaardeerd! ("kei-hendig" zouden we in Brabant zeggen  ;)  )
Offline celerontje
  • Een digitale klok tikt niet, ook niet thuis!
  • HT forum donateur
  • Beyond The Elite Upper Class
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 0
  • Don't underestimate the gravity...
« Reply #27 on: October 3, 2010, 23:07:15 »
Even voor de volledigheid: Als je begint eerst alles op 0 zetten in je receiver. ;)
Offline VlisChris
« Reply #28 on: October 3, 2010, 23:31:33 »
Voor de mensen die nog een decibelmeter moeten aanschaffen:
Het werkt fijner met een analoge meter dan met een digitale. Je zult nooit een volledig consequente waarde op je scherm krijgen en dan is analoog wat makkelijker af te lezen en te zien of je goed in de buurt van 75db zit dan met een digitale meter.
Ooit na een tip op yet forum zelf analoog gekocht, ennlater voor ee lol eens digitaal geprobeerd en vind get zelf ook absoluut fijner werken.
De groeten.
Offline Madhouse
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+69)
  • Total likes: 38
  • Gender: Male
    • SimRaceBlogNL
« Reply #29 on: October 4, 2010, 12:03:10 »
Een digitale meter gaat wel, maar analoog (mits er een slow finctie op zit) is idd makkelijker. Ik had hiervoor een digitale en daar heb ik mijn set goed mee af kunnen stellen. Ik heb nu een RadioShack analoge (toch wel ιιn van de betere dB meters) en heb het nagemeten maar hoefde eigenlijk geen correctie's te doen. Je moet met een digitale wat meer de tijd nemen, dan komt het goed. De RadioShack heb ik uiteindelijk gekocht om samen met de REW software te gaan gebruiken.
« Last Edit: October 4, 2010, 12:04:26 by Madhouse »
https://www.simraceblog.nl/
Offline Etiennevh
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+11)
  • Total likes: 150
  • Gender: Male
« Reply #30 on: October 4, 2010, 13:20:50 »
Thanks Philip voor je duidelijke verhaal! Ik begrijp nog niet alles, maar als ik vragen heb weet ik je te vinden ;)
Zeker een nieuw topic waard! :)
Offline HTip
  • HT forum donateur
  • Forever Addicted
  • Total likes: 5
  • Gender: Male
  • Chamber of dreams
« Reply #31 on: October 4, 2010, 14:51:56 »
...Mijn versterker kan ik niet lager zetten als 80 Hz (althans, op het normale schermpje van de Marantz, ik heb hem nog niet aangesloten gehad op het scherm)...
Dat laatste blijkt niet helemaal te kloppen. Ik heb even in jouw handleiding gekeken en je hebt alleen de keuze uit 80/100/120/150/180 Hz.
Quote
LPF/HPF
When you use a subwoofer, you can select the cutoff frequency for the small speakers used. Select one of the crossover frequency levels according to the size of the small speaker connected.
80Hz - 100Hz - 120Hz - 150Hz - 180Hz
Afhankelijk van jouw speakers kies je dus degene die het dichtst de gewenste waarde benadert.
Offline HTip
  • HT forum donateur
  • Forever Addicted
  • Total likes: 5
  • Gender: Male
  • Chamber of dreams
« Reply #32 on: October 4, 2010, 14:55:46 »
Fijn om te lezen dat jullie dit topic zo waarderen. Mijn manier om iets terug te geven aan het forum waar ik een groot deel van mijn kennis heb verkregen :thumbs-up:
Ik heb overigens de startpost aangepast met jullie aanvullingen. Bedankt daarvoor!
Offline Marsh
« Reply #33 on: October 4, 2010, 16:46:02 »
Hmm.. maar ik kan in mijn versterker enkel maar 1 waarde ingeven, ik neem aan dat ik dan de fronts pak als referentie?
Specs van mijn 2 E680:
System Type   3 Way Bassreflex
Woofer (mm/in)   2 x 203 / 8
Midrange (mm/in)   76 / 3
Tweeter (mm/in)   25 / 1 Dome
Power (W, long/short term)   120 / 170
Sensitivity (dB, 2.8V/1m)   90
Frequency Range (Hz)   40 - 20000
Impedance (Ohm)   6
Weight (kg/lb)   13,8/30,42
Overall dimensions (mm/in, HxWxD)   1029x257x265/40,51x10,11x10,40
Finishes   Dark Apple
Epson TW5000 | JAMO E660 + E6CEN5 + E600 | Marantz SR-6005 | Playstation 3 40GH | BK XXLS 400 SUB | Nordost WyreWizard Spellbinder
SeriousCinema
Offline Robbert54
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+26)
  • Total likes: 0
  • Gender: Male
« Reply #34 on: October 4, 2010, 19:43:47 »
er staat trouwens een rekenfoutje Philip:
1.5 x 35 = 52.5
Impedance (Ohm)   6
Finishes   Dark Apple
dan zou je dus 80Hz moeten aanhouden
even off-topic: ik heb het eetschema niet kunnen vinden, sorry :(
Woonkamer HT
Offline HTip
  • HT forum donateur
  • Forever Addicted
  • Total likes: 5
  • Gender: Male
  • Chamber of dreams
« Reply #35 on: October 4, 2010, 19:58:10 »
Impedance (Ohm)   6
Finishes   Dark Apple
Voor de x-over moet je de laagste frequentie nemen die het hoogst is. In mijn geval de center (45 ipv 35 Hz). Kan dus heel goed dat je de center of rears moet kiezen.
Offline HTip
  • HT forum donateur
  • Forever Addicted
  • Total likes: 5
  • Gender: Male
  • Chamber of dreams
« Reply #36 on: October 4, 2010, 20:00:27 »
1.5 x 35 = 52.5
Nee hoor, er staat nu 52.5Hz :D
Is afhankelijk van de specs van de andere speakers.
:unsure: die kan ik niet helemaal plaatsen ;)
« Last Edit: October 4, 2010, 20:00:49 by HTip »
Offline Robbert54
  • HT forum donateur
  • Total likes: 0
  • Gender: Male
« Reply #37 on: October 4, 2010, 20:03:55 »
die was voor Marsh Bedoeld :D
Woonkamer HT
Offline Marsh
« Reply #38 on: October 4, 2010, 22:37:43 »
Ik dacht al.. moet ie m nog gaan verzinnen ofzo  ;D :angel:
Ah... begin dat punt denk ik te snappen. Nu nog dat stomme afstellen met die db-meter  :-X
SeriousCinema
Offline HTip
  • HT forum donateur
  • Forever Addicted
  • Total likes: 5
  • Gender: Male
  • Chamber of dreams
« Reply #39 on: October 4, 2010, 22:46:27 »
Mooi zo! In de openingspost heb ik het gebruik van de dB-meter beter uitgelegd. Misschien dat je daarmee verder komt...
Offline blue-eyes
« Reply #40 on: October 5, 2010, 07:53:38 »
Ik zou altijd ruim boven deze onderkant gaan zitten. De afgegeven specs zijn niet het meest stabiele deel van de speaker, je moet het daadwerkelijke afvalpunt nemen en dit naadloos laten overlappen met de sub.
Ik weet bijna zeker als het laagste punt 45 is, je daar de sub laat meedoen, je van 45 - 60 of verder, vermoedelijk een dipje hebt.
p.s. Ik weet niet of dat in het begin al zo verwoord heb, ik reageer nu alleen op de quote ;)
Speakers: WB Vector, WB Vertex, WB Fulcrum 650, Velodyne DD15, Atmos: Revel W783; App.: Arcam AV860, EV: 3 * Arcam P429, Bron: Apple TV 4k, Oppo UPD-203, Dune 4K Solo; Kabel: HDMI: Audioquest Vodka / Carbon, LS: Linn K200 / DHZ, Audioquest, XLR: Linn, DHZ, Cinch: Linn, TV: Sony KD-75XE9005; Stroom: AH! DC; Belden 4mm2, Furutech; Data: 2 * Synology 19", Rack: Finite Pagode Signature; AB: NEEO & Homey
Offline Marsh
« Reply #41 on: October 5, 2010, 08:14:23 »
Whaaa ga het nou niet ingewikkelder maken !  :baaa:
SeriousCinema
Offline Madhouse
  • HT forum donateur
  • Total likes: 38
  • Gender: Male
    • SimRaceBlogNL
« Reply #42 on: October 5, 2010, 08:17:11 »
Anders kom ik je volgende week wel helpen!  ;)
Offline Marsh
« Reply #43 on: October 5, 2010, 08:20:51 »
 :headbanging:
SeriousCinema
Offline blue-eyes
« Reply #44 on: October 5, 2010, 09:58:09 »
Het punt van HTIP gaat alleen op als de speakers specs kloppen en deze lijn kaarsrecht is. De lijn loopt altijd af, het is de kunst de beide lijnen van de sub en speaker samen zo recht mogelijk te krijgen.
Madhouse gaat je helpen.
Mijn speakers gaan redelijk tot behoorlijk recht, tot zo'n 35 hz. Na de afstelling door Bjorn staat mijn crossover op 80 . ... . . . . . (ik kan de crossover wel gescheiden instellen (per groep), deze waarde is derhalve geen beperking door de rears).
Dat was gewoon de mooiste integratie met de sub. Je ontlast de mainspeakers, en laat het laag over aan de sub die daar voor ontworpen is.
Offline Marsh
« Reply #45 on: October 5, 2010, 14:01:43 »
En is het te zeggen in hoeveel zekere zin je ιcht het verschil gaat merken/horen? Of is dat per set weer verschillend?
SeriousCinema
Offline blue-eyes
« Reply #46 on: October 5, 2010, 15:40:38 »
Acoustiek en hardware afhankelijk, dus ja, verschillend.
Maar bovenalles: als JIJ het plezierig vind, maakt het geen zak meer uit of het correct of niet is ingesteld ;)
Maar ik ga me hier niet teveel in bewegen, laat de experts dit verwoorden ;)
Offline Marsh
« Reply #47 on: October 5, 2010, 15:47:50 »
Madhouse zal me hier waarschijnlijk volgende week mee helpen. Ben toch benieuwd, misschien staat het allemaal al wel prima zo.
Maar het klopt wat je zegt, over smaak valt uiteindelijk niet te twisten.
SeriousCinema
Offline Madhouse
  • HT forum donateur
  • Total likes: 38
  • Gender: Male
    • SimRaceBlogNL
« Reply #48 on: October 5, 2010, 15:48:57 »
Ik ben geen expert hoor, maar heb wel veel geleerd hier de afgelopen tijd  ;)
Offline Ghosty J
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+2)
  • Total likes: 0
  • Gender: Male
« Reply #49 on: October 5, 2010, 16:10:47 »
'k mis alleen een stuk je over de fase :)
Krijg sinds ik verhuisd ben mijn sub niet meer goed...
Heb al gelezen dat de vertraging van de velodyne 2ms is, maar hoeveel meter moet je dan extra rekenen?
« Last Edit: October 5, 2010, 16:13:03 by Ghosty J »
Rotel, B&W & Velodyne!
Home cinema <===> Showcase
