Yippie
Author Topic: MC Element met SUT upgrade  (Read 51706 times)
Offline Erik van Voorst
  • Trade Count: (+1)
  • Total likes: 0
  • Gender: Male
  • My CD-transport, "The Most Analog Achievement"
    • http://home.wanadoo.nl/e.van.voorst/
Re: MC Element met SUT upgrade
« Reply #150 on: October 29, 2010, 12:11:03 »
Trilde dat ene zwarte trafo-kapje (meen zwart dempingsmateriaal te zien)..?
Offline Arno P
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+5)
  • Total likes: 7
  • Gender: Male
  • "Obviously you're not a golfer"
« Reply #151 on: October 29, 2010, 13:42:14 »
Ik weet even niet welke foto/demping/kapje je bedoeld
Offline Arno P
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+5)
  • Total likes: 7
  • Gender: Male
« Reply #152 on: October 29, 2010, 14:51:10 »
En de worst is in de maak...
Geen prutskwaliteit die connector zeg, heerlijk om te monteren...
  • Trade Count: (+1)
  • Total likes: 0
  • Gender: Male
« Reply #153 on: October 29, 2010, 16:38:45 »
Op latere foto's zag ik dat alle zwarte kapjes een rond plaatje hadden...false alarm  ;D
Offline Arno P
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+5)
  • Total likes: 7
  • Gender: Male
« Reply #154 on: October 29, 2010, 17:08:48 »
Alleen de smoorspoelen hebben zo'n plaatje. Het is een doorbreekplaatje voor het geval dat de kabels aan de zijkant eruit moeten komen  ;)
Offline Arno P
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+5)
  • Total likes: 7
  • Gender: Male
« Reply #155 on: October 29, 2010, 18:09:37 »
"Enter the Worsten"  ;D
Kleurcodes van de draden zijn in dit geval makkelijk te onthouden...
Offline Arno P
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+5)
  • Total likes: 7
  • Gender: Male
« Reply #156 on: October 29, 2010, 18:29:28 »
Hm, toch maar een paar ferriet-clamps erom
  • Trade Count: (+1)
  • Total likes: 0
  • Gender: Male
« Reply #157 on: October 29, 2010, 19:08:00 »
Waarom Arno.... ???
Ik heb ze zelf werkelijk overal om gehad (bijna dan :devil: ;D) uiteindelijk zijn ze overal langzaam verdwenen....met een voor mij beter resultaat  8)
Offline Arno P
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+5)
  • Total likes: 7
  • Gender: Male
« Reply #158 on: October 29, 2010, 20:18:36 »
Waarom Arno.... ???
Vlak naast de trafo's ;-)
Offline Arno P
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+5)
  • Total likes: 7
  • Gender: Male
« Reply #159 on: October 30, 2010, 12:06:50 »
Zo, en de kabeltjes...zeg maar gerust KABELS zitten vast aan hun bestemming. Blijft mooi spul een rubber kabel met rubberen binnenisolatie, geen kinderachtig gedoe van te warm worden of smelten....kan het goed tegen, maar als je de kabel dan met je vingers in positief houdt dan trekt het wel even door en zul je al tellend, kijkend en blazend naar de soldeerverbinding weten hoe warm het was  :devil:
Nog 1 ader per kabel over, eens gaan bedenken wat ik daar verder mee ga/kan doen (extra nulleider wellicht)...
Offline scrutinizer
  • You can hear a difference if you listen.
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+2)
  • Total likes: 95
  • Gender: Male
  • You can measure it if you try.
« Reply #160 on: October 30, 2010, 12:32:23 »
.... of zijn ze gecodeerd? ::)
Anton.
« Last Edit: October 30, 2010, 12:34:57 by scrutinizer »
Offline Arno P
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+5)
  • Total likes: 7
  • Gender: Male
« Reply #161 on: October 30, 2010, 15:21:11 »
Anton.
Nee hoor....keuze uit zwart, zwart, zwart, zwart, zwart en zwart of geel-groen  ;D
Maar goed ook, dat wordt je verplicht om alles dubbel te meten en da's wel zo zeker..
Offline Arno P
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+5)
  • Total likes: 7
  • Gender: Male
« Reply #162 on: October 30, 2010, 19:45:45 »
Zonet de pre-amp pcb tijdelijk voorzien van de amphenol chassisdelen zodat ik met de voeding in behuizing weer eens een plaatje kan draaien...
Machtig mooi....en extreem laag ruis/brom niveau (hoorbaar nul  :) ), de ground van de 2 PSU's even via een tuimelschakelaar aan de zijkant met de behuizing/sterpunt verbonden en er is geen verschil merkbaar (later nog eens meten als de pre-amp in zijn behuizing zit).
Morgen de koelstaven van de 20mA stroombronnen van de preamp eens opnieuw maken met een aanzienlijk grotere lengte en dan op naar de pre-amp behuizing.
Voor de voeding ben ik nu dus bijna klaar. Later het ebben er op EN....voor de powerswitch heb ik nog een "cunning plan", maar dat moet ik nog even verder uitdokteren.
Het pijnlijke van deze upgrade is wederom dat nieuwe tekortkomingen van de rest van de keten boven komen drijven (lees: kansen voor verdere perfectionering). De ESL's top-weergevers maar ik ga er nog eens in duiken en de capaciteit tussen L/R en voor/achter (stator/folie) opmeten. Op die manier wil ik een preciezere affiltering voor Laag/Hoog gaan maken. Op dit moment is er even vanuit gegaan dat de verschillen niet zo groot zijn....niet zo groot is toch een verschil!  :D
Verder ook nog eens het ohm-se pad naar elke ESL opmeten aangezien het kabellengteverschil (hoewel klein) bij deze weergevers behoorlijk kan opspelen (in herinnering roepend hoe groot een serie-R van 0,5...1ohm op de GEMETEN ESL curve had)..
  • Trade Count: (+1)
  • Total likes: 0
  • Gender: Male
« Reply #163 on: October 30, 2010, 20:34:14 »
Zoals je zelf al stelt...voor de een is "the weakest link" een pijnlijk knagend probleem en voor de ander is het weer een leuke "challenge" het is maar hoe je er als audiofiel in staat.... ;D
Je bent gezegend als je bij de laatste groep hoort.... :yin-yang:
Offline scrutinizer
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+2)
  • Total likes: 95
  • Gender: Male
« Reply #164 on: October 30, 2010, 23:13:04 »
Zijn dat teflon of elastomer schijfjes op de toppen van elco's, Arno?
Zo ja, heb je deze dan toegepast met oog op afwerking of misschien demping?
Ferriet-clamps!!! Buiten dat dit soort clamps door halvering en pasvorm matig functioneren zit er hoogstwaarschijnlijk al genoeg koolstof, keurig verdeeld, in de isolatie en ommanteling van 'zwart'rubber. ::)
Anton.
« Last Edit: October 30, 2010, 23:23:16 by scrutinizer »
Offline Arno P
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+5)
  • Total likes: 7
  • Gender: Male
« Reply #165 on: October 30, 2010, 23:34:03 »
Viltschijfjes van haar van 18 jarige schotse hooglanders ter ultrasone demping en optische verfraaing der electrolystische condensatoren  :D ;)
They look cool don't they  ;) Like a sheep swallowed by an annnnnacondddaaa (Anna Kondo ???)
Net LPtje van Art Blakey gedraaid.....live....heerlijk... ;)
« Last Edit: October 30, 2010, 23:35:05 by Arno P »
  • Trade Count: (+1)
  • Total likes: 0
  • Gender: Male
« Reply #166 on: October 31, 2010, 09:51:05 »
Anna Kondo .....rofl  ;D
Nu nog een koper naamplaatje....
Art and the Jazzmessengers.....daar bouw je voor.... :wub:
Offline Arno P
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+5)
  • Total likes: 7
  • Gender: Male
« Reply #167 on: November 16, 2010, 20:47:14 »
Geduldige forumers zeg,  ;)
Ben even in de weer geweest en heb jullie de voortgang van nog een messing doos willen besparen, zelfde doos, zelfde fouten gemaakt ( ::)) en ook weer gecorrigeerd  :-*
Het is niet bepaald een straf om in de laatste stappen de boel in elkaar te mogen zetten...
Een impressie
Offline Arno P
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+5)
  • Total likes: 7
  • Gender: Male
« Reply #168 on: November 16, 2010, 20:48:33 »
En nog een paar (Houten knop even als voorbeeld, schroeven nog niet allemaal even vast)
« Last Edit: November 16, 2010, 20:49:31 by Arno P »
Offline advr
  • ben er klaar voor, ben er klaar voor, als
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+4)
  • Total likes: 25
  • Gender: Male
« Reply #169 on: November 16, 2010, 21:04:48 »
zeer mooi!!
petje af om het geduld op te kunnen brengen :blink: :blink:
Ollinn SET 300B, Linn Majik DS-i, Sneaky DS, Mc Systems M3 (mod), Linn LP12, Linn Ekos SE/1, Linn Dynamiked Radikal, Linn Urika, Linn Kandid, Audio Note Zero CDT/2, CD-STR+, Steve Herbelin's Tube Dampers, DH Lab powercords, Linn powercords, Nessie Vinylmaster
Offline Arno P
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+5)
  • Total likes: 7
  • Gender: Male
« Reply #170 on: November 16, 2010, 21:07:31 »
zeer mooi!!
Gaat als vanzelf beseffende dat elk perfecte stap naar het perfecte doel gaat leiden.....keeps you going  ^-^
Offline advr
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+4)
  • Total likes: 25
  • Gender: Male
« Reply #171 on: November 16, 2010, 21:13:14 »
Ja da's waar maar ik heb altijd de neiging heel snel te willen :o :o
Offline Arno P
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+5)
  • Total likes: 7
  • Gender: Male
« Reply #172 on: November 16, 2010, 22:10:58 »
Moet je in loop der jaren opbouwen. Als haast in de buurt komt of een tikje frustratie/ergernis....meteen stoppen en later weer oppakken met goede zin en rust
Offline advr
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+4)
  • Total likes: 25
  • Gender: Male
« Reply #173 on: November 17, 2010, 08:15:22 »
je hebt helemaal gelijk. Het is een drang om het af te hebben. Ik ben nu bezig met een B&O platenspeler aan de gang te krijgen, ik zal jouw tip daarbij ter harte nemen ;D
Offline Arno P
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+5)
  • Total likes: 7
  • Gender: Male
« Reply #174 on: November 25, 2010, 19:02:38 »
Het was weer even stil, maar het afgelopen weekend toch nog een hoop kunnen doen....waaronder een HV supply sectie maar liefst 3x opnieuw moeten opbouwen  ::) Er zat ergens een designfoutje en met halfgeleiders is het dan zo gepiept. Wat aanpassingen en het is nu wel een robuust ontwerp. EN het achterkantje ook 3x gemaakt... ::)
Nu is het goed...  ;)
