aperiodische demping van een woofer ?
Started by yorkie13, July 6, 2010, 12:49:10
yorkie13
korte vraag, maar kan er weinig over vinden
wat is aperiodische demping ?
en dan hoe deze toe te passen bij een peerless xls10 woofer
er staat elders op de dit forum een subwoofer te koop en deze zou van een dergelijke afstemming gebruik maken
de woofer zit in een 18 liter gesloten kast en dan met een 4 tal openingen en een houten bodemplaat
hoe werkt dit en wat zijn de voordelen ervan ?
ik heb nog een xls10 woofer op de plank liggen en denk erover een dergelijke testkast te gaan bouwen
Oud lid
Ergens op internet:
...aperiodische demping. Een dergelijke demping draagt ervoor zorg dat de luidspreker dezelfde druk tegenkomt als hij naar voren beweegt als naar achteren. Een ademend systeem kun je het noemen.
Dit heeft iemand van Audiolab ooit gezegd/geschreven:
Als het nodig is kiezen wij voor minder (bijv in de lage tonen weergave) van goede kwaliteit, dan voor meer van lage kwaliteit.
Een voorbeeld hiervan is het APERIODISCH GEDEMPTE SYSTEEM.
De basspeakers zien de poort in dit geval als een soort schokbreker hetgeenhet uitslinger gedrag van de basspeaker aanzienlijk verbeterd.
Het gevolg is een strak en gecontroleerd laag van hoge kwaliteit.
Ook ergens op internet:
...een aperiodiek gedempte kast - met een soort gecontroleerd 'lek' in de kast.
Het ging niet over de Leema subwoofer.
Oud lid
Een dempingsfactor van 1 heet kritische demping, de gedempte slingering heet dan een aperiodieke beweging. Hierbij staat een eenmaal aangestoten massa-veersysteem eerder stil dan bij een hogere of lagere factor. Bij een een hogere factor beweegt de massa langzamer naar de uitgangssituatie, bij een lagere factor is er doorschot: de massa slingert (met steeds kleinere amplitude) om de evenwichtspositie. De frequentie van deze slingering ligt iets lager dan de ongedempte resonantiefrequentie.
Bron: Wikipedia.
yorkie13
mmmm, wel theoretische uitleg, maar niets te vinden over het berekenen ervan
Oud lid
Van de showyoursound site:
"aperiodisch is helemaal lastig, omdat het niet te berekenen valt. Veel trial en error dus. Maar je kunt wel een super resultaat krijgen uit een zeer klein kistje"
Erwin B
solitaire
er staat behoorlijk veel op het Net hierover (bv. http://wduk.worldomain.net/acatalog/wd25ahfw1b.html     http://diyaudioprojects.com/Technical/Aperiodic/ ), echter aan het betere trial&error werk ontkom je niet (maar dat geldt voor het ontwerpen/bouwen van speakers überhaupt)
Wolf
